--- 产品参数 ---
- 频率 100 KHz 至 50 GHz
- 获得 10 到 16 分贝
- 噪声系数 5 到 9 分贝
- 输出功率 15 至 18 dBm
- 输出功率 0.03 至 0.06 瓦
--- 产品详情 ---
MAAM-011238-TR0100 是一款宽带放大器,工作频率范围为 100 kHz 至 50 GHz。该放大器在 30 GHz 时提供 14 dB 的增益、5 dB 的噪声系数和 18.5 dBm 的 P3dB 输出功率。它需要一个正偏置电压,可以在 6 V 电源下工作,同时消耗 135 mA 的电流。该放大器采用 5 x 5 mm SMT 封装,适用于仪器仪表和通信系统中的各种应用。它也可用作裸片 - MAAM-011238-DIE。
由于其宽带宽,该放大器可用于低于 6 GHz 和毫米波 5G 应用。
产品规格
产品详情
零件号
MAAM-011238
制造商
马康
100 kHz 至 50 GHz 宽带分布式放大器
一般参数
配置
IC/MMIC/SMT
行业应用
测试与测量
频率
100 KHz 至 50 GHz
获得
10 到 16 分贝
噪声系数
5 到 9 分贝
输出功率
15 至 18 dBm
输出功率
0.03 至 0.06 瓦
P1dB
15 至 18 dBm
P1dB
0.03 至 0.06 瓦
年级
商业、军事
IP3
20.5 至 29 dBm
IP3
0.11 至 0.79 瓦
输入功率
11分贝
输入功率
0.012 瓦
阻抗
50 欧姆
脉冲/CW
连续波
子类别
分布式放大器
回波损耗
10 至 20.5 分贝
输入回波损耗
10.5 至 20 分贝
输出回波损耗
10 到 20 分贝
包装类型
表面贴装
包裹
贴片机
方面
5 x 5 毫米
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
MSS40,148-H20
MSS30,248-H30
MSS30,148-H20
MSS40,455-E45
MSS50,155-B10B
MSS50,146-B10B
MSS40,B53-E45
MSS40,CR53-H40
MSS25,143-B10D
MSS40,255-E35
MSS50,146-0805-2
MSS40,244-B20
MSS40,045-C15
MSS30,454-E45
MSS40,455-B40
MSS40,244-E35
MSS40,B46-B45
MSS40,248-0805-4
MSS39,146-0402
MSS30,B46-B45
MSS30,242-B20
MSS20,050-0805-2
MSS30,050-P86
MSS20,145-B10D
MSS20,143-0402
MSS20,146-0402
MSS20,046-H27
MSS20,047-E25
MSS39,048-C15
MSS30,346-B21
MSS30,254-B20
MSS30,442-H40
MSS30,248-B20
MSS30,CR46-E45
MSS40,048-P55
MSS25,145-B10D
MSS40,148-0402
MSS25,141-B10D
MSS40,141-H20
MGR702
SMSD4004-SOD323
SMSRQ2500-SOT143
MSS60,PCB46-B48
MSS60,CR53-B49
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
