--- 产品参数 ---
- 应用 点对点,VSAT
- 行业应用 航空航天与国防、卫星通信
- 输入频率 2.5 至 6 GHz
- 输出频率 5 至 12 GHz
- 输入功率 -10 至 10 dBm
--- 产品详情 ---
MACOM 的 XX1000-BD 是一款倍频器,输入频率为 2.5 至 6 GHz,输出频率为 5 至 12 GHz,输入功率为 -10 至 10 dBm,输出功率为 13 dBm,回波损耗为 12 dB。标签:死亡,活跃。有关 XX1000-BD 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
XX1000-BD
制造商
马康
有源倍频器 7.5-25.0/15.0-50.0 GHz
一般参数
类型
积极的
应用
点对点,VSAT
行业应用
航空航天与国防、卫星通信
申请类型
收音机
多重因素
2x
输入频率
2.5 至 6 GHz
输出频率
5 至 12 GHz
输入功率
-10 至 10 dBm
输出功率
13分贝
回波损耗
12分贝
回波损耗输出
12分贝
电压
-6 至 6 V
当前的
60 至 300 毫安
包装类型
死
RoHS
是的
年级
军事、商业
笔记
储存温度:-65 至 165 摄氏度
LM202602-HC-300
LM202602-HA-300
LM200802-MA-300
LM202402-QF-301
2690-1015
2690-1013
LM102202-HC-301
LM102202-Qx-301
2690-1014
2690-1005
2690-1007
2690-1003
2690-1009
2690-1001
2690-1011
MADL-011012
FM-108-PIN
XX1007-QT
FM-107-PIN
FDZ5013C
XX1007-BD
FD93
XX1002-QH
SFD26
FD93H
FM-105-PIN
XX1000-BD
FD93C
FDZ5013
FMS-109-PIN
FD93HC
FDC2710
MAFC-004403
XX1000-QT
FD26E
FDC2310
CSFD26
CSFD25H
CSFD25
FD25E
SFD25
SFD25H
FD25HC
MACOM-FD25
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
