--- 产品参数 ---
- 频率范围 10 MHz 至 18 GHz
- 连续波输入功率 6 瓦
- 输入峰值功率 53.97 分贝
- P1dB 20分贝
- 应用 航空航天、国防、ISM 频段
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MADL-000101-13880G 是一款限幅二极管,频率范围为 10 MHz 至 18 GHz,CW 输入功率 6 W,输入峰值功率 53.97 dBm,电容 0.15 pF,串联电阻 2 Ohms。标签:表面贴装。有关 MADL-000101-13880G 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
MADL-000101-13880G
制造商
马康
10 MHz 至 18 GHz、0.15 pF、硅 PIN 限幅二极管
一般参数
频率范围
10 MHz 至 18 GHz
连续波输入功率
6 瓦
输入峰值功率
53.97 分贝
P1dB
20分贝
结电容
0.15 pF
电容
0.15 pF
串联电阻
2 欧姆
CW热阻
30 C/W
击穿电压
100 伏
运营商生命周期
90 纳秒
应用
航空航天、国防、ISM 频段
包装类型
表面贴装
包裹
ODS-13880G 模具,陶瓷
RoHS
是的
MLP7120-2012
MLP7121
MLP7122
MLP7130
MLP7130-0805-2
MLP7140
MLP7141
MA4L401-1056
MA4L401-120
MA4L301-31
MADL-000101-13880G
MADL-000032-003000
MADL-000062-105600
MADL-000062-13880G
MADL-000021-003000
MADL-000031-13880G
MA4L301-1056
MADL-000301-01340W
MADL-000301-13870G
MADL-000401-13870G
MADL-011008
MADL-011009-01340W
MADL-011010-01340W
MADL-000011-13880G
MADL-011021-14150T
MA4L101-30
MA4L032-32
MACOM-MA4L401-31
MADL-011021-14210G
MA4L101-186
MADL-011054-01340W
MLP7100
MLP7111
MLP7112
MLP7120
MA4L062-134
MA4L401-134
MA4L401-30
MADL-011052-14280W
MADL-011023-14150T
MA4L101-134
MLP7101
MLP7102
MLP7110
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
