--- 产品参数 ---
- 配置 SP2T
- 应用行业 雷达、航空航天和国防
- 频率 80 至 100 GHz
- 电源电压 1.34 伏
- 电源电流 15毫安
- 开关速度 20 纳秒
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MASW-011111-DIE 是一款 SPDT PIN 二极管开关,工作频率范围为 80 至 100 GHz,带有集成偏置电路。它的插入损耗为 0.8 dB,隔离度为 25 dB,开关速度为 20 ns。该器件采用氮化硅完全钝化,并具有额外的 BCB 层以保护划痕。这种保护涂层可防止在自动或手动处理过程中损坏电路。
该开关是在半绝缘 GaAs 基板上使用 AlGaAs PIN 二极管 MMIC 工艺制造的。每个射频端口都包含隔直电容和一个由高阻抗线路和射频径向短截线组成的直流偏置电路。该设备的所有射频和直流端口都有镀金焊盘。射频和直流接地背面镀金允许使用 80Au/20Sn 焊料、Indalloy 焊料或导电银环氧树脂的传统芯片键合技术。它以芯片形式提供,尺寸为 1.33 x 1.055 x 0.1 毫米,适用于卫星通信、毫米波雷达和天文学、国防和安全应用中的 94 GHz 成像。
产品规格
产品详情
零件号
MASW-011111-模具
制造商
马康
80 至 100 GHz 的 SPDT PIN 二极管开关
一般参数
类型
固体状态
配置
SP2T
应用
ISM 乐队
应用行业
雷达、航空航天和国防
频率
80 至 100 GHz
插入损耗
0.8分贝
隔离
25分贝
力量
30分贝
力量
1 瓦
电源电压
1.34 伏
电源电流
15毫安
开关速度
20 纳秒
阻抗
50 欧姆
包装类型
死
方面
技术
AlGaAs PIN 二极管
工作温度
-55 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
年级
商业、军事
RoHS
是的
笔记
回波损耗 - 16 至 20 dB,反向偏置电压 - -50 V
FD25H
FD26C
FD25C
XX1010-QT
MAFC-010511
XR1011-QH
XR1019-QH
XR1008-QB
MADC-010736
XR1015-QH
MAOC-009263
MAOC-009266
MAOC-009265
MAOC-009268
MAOC-009264
MAOC-009269
MAOC-009270
MAOC-009267
MAOC-009260
MAOC-009259
MAOC-009261
MAOC-009262
MASW-011148
MASW-011130-DIE
MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE
MASW-011128-DIE
MASW-011131
MASW-011135
MASW-011138
MASW-011107-DIE
MASW-011102
MASW-011105
MASW-011029
MASW-011094
MASW-011098
MASW – 011071
MASW-011060
MASW-002103-1364
MASW-009101
MASW-011041
MA4SW310
MA4AGSW2
MASWSS0115
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
