--- 产品参数 ---
- 配置 单刀单掷
- 终止 反光的
- 应用行业 航空航天与国防,太空
- 频率 1 至 26.5 GHz
- 电源电压 -10 至 5 V
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MASW-011138 是一款反射式 SPST 开关,工作频率范围为 1 至 26.5 GHz。它有一个集成的 TTL 驱动器,开关速度非常快,低于 37 ns。该开关可以处理高达 30 dBm 的 CW 输入功率,具有 2 dB 的插入损耗并提供超过 50 dB 的隔离。该产品提供出色的隔离插入损耗比,需要 +5 V / -10 V 的直流电源。
MASW-011138 采用金属外壳,尺寸为 1.2 x 1.0 x 0.5 英寸,带有 2.4 mm 现场可更换连接器。它非常适合需要密封硬件外壳的应用,例如航空航天、国防和太空。
产品规格
产品详情
零件号
MASW-011138
制造商
马康
1 至 26.5 GHz 的毫米波反射式 SPST
一般参数
类型
固体状态
配置
单刀单掷
终止
反光的
应用行业
航空航天与国防,太空
频率
1 至 26.5 GHz
插入损耗
2 至 2.5 分贝
隔离
37 至 50 分贝
力量
30分贝
力量
1 瓦
IIP3
38分贝
IIP3 (W)
6.3 瓦
电源电压
-10 至 5 V
电源电流
-0.4 至 30 毫安
控制电压
0 至 5 V
开关速度
32 到 37 纳秒
阻抗
50 欧姆
驻波比
2.00:1
包装类型
带连接器的模块
方面
1.2 x 1.0 x 0.5 英寸
连接器
2.4 毫米
工作温度
-55 至 95 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
年级
商业、军事
笔记
IP2:72 dBm,回波损耗:14 dB
FD25H
FD26C
FD25C
XX1010-QT
MAFC-010511
XR1011-QH
XR1019-QH
XR1008-QB
MADC-010736
XR1015-QH
MAOC-009263
MAOC-009266
MAOC-009265
MAOC-009268
MAOC-009264
MAOC-009269
MAOC-009270
MAOC-009267
MAOC-009260
MAOC-009259
MAOC-009261
MAOC-009262
MASW-011148
MASW-011130-DIE
MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE
MASW-011128-DIE
MASW-011131
MASW-011135
MASW-011138
MASW-011107-DIE
MASW-011102
MASW-011105
MASW-011029
MASW-011094
MASW-011098
MASW – 011071
MASW-011060
MASW-002103-1364
MASW-009101
MASW-011041
MA4SW310
MA4AGSW2
MASWSS0115
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
