--- 产品参数 ---
- 配置 单刀双掷
- 终止 反光的
- 反光的 航空航天与国防,太空
- 频率 2 至 26 GHz
- 插入损耗 2.6 至 3.3 分贝
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MASW-011135 是一款单刀双掷反射式开关,工作频率为 2 至 26 GHz。它可以处理高达 33 dBm 的输入功率,插入损耗小于 2.6 dB,隔离度高达 30 dB,开关速度为 70 ns。该开关具有集成的 TT 驱动器,可实现两个射频端口同时隔离的独特状态。此开关需要 +5 V/-10 V 的电源电压并消耗 +20 mA/-15 mA 的电流。
MASW-011135 采用紧凑型金属外壳,尺寸为 1.2 x 1 x 0.5 英寸,带有 2.4 mm 可更换射频连接器和集成 TTL 驱动器。它可用于航空航天、国防和空间应用。
产品规格
产品详情
零件号
MASW-011135
制造商
马康
用于空间应用的 2 至 26 GHz 反射式 SPDT 毫米波开关
一般参数
类型
固体状态
配置
单刀双掷
终止
反光的
应用行业
航空航天与国防,太空
频率
2 至 26 GHz
插入损耗
2.6 至 3.3 分贝
隔离
25 至 30 分贝
力量
30分贝
力量
1 瓦
IIP3
45分贝
IIP3 (W)
31.6 瓦
电源电压
-10 至 5 V
电源电流
-15 至 20 毫安
开关速度
25 到 70 纳秒
阻抗
50 欧姆
驻波比
2.00:1
包装类型
带连接器的模块
方面
1.2 x 1.0 x 0.5 英寸
连接器
2.4 毫米
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
年级
商业的
笔记
入射功率:33 dBm,IP2:63 dBm,回波损耗:14 dB
FD25H
FD26C
FD25C
XX1010-QT
MAFC-010511
XR1011-QH
XR1019-QH
XR1008-QB
MADC-010736
XR1015-QH
MAOC-009263
MAOC-009266
MAOC-009265
MAOC-009268
MAOC-009264
MAOC-009269
MAOC-009270
MAOC-009267
MAOC-009260
MAOC-009259
MAOC-009261
MAOC-009262
MASW-011148
MASW-011130-DIE
MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE
MASW-011128-DIE
MASW-011131
MASW-011135
MASW-011138
MASW-011107-DIE
MASW-011102
MASW-011105
MASW-011029
MASW-011094
MASW-011098
MASW – 011071
MASW-011060
MASW-002103-1364
MASW-009101
MASW-011041
MA4SW310
MA4AGSW2
MASWSS0115
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
