--- 产品参数 ---
- 配置 SP3T
- 应用行业 军事、卫星通信
- 申请类型 雷达
- 频率 75 至 100 GHz
- 插入损耗 1.3分贝
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MASW-011029 是一款 AlGaAs SP3T pin 二极管开关,工作频率范围为 75 GHz 至 100 GHz。它的插入损耗为 1.3 dB,隔离度为 33 dB,开关速度为 2 ns。它以裸片形式提供,非常适用于卫星通信、毫米波雷达、77 GHz 汽车巡航控制雷达以及天文学、国防和安全应用中的 94 GHz 成像。
它采用 MACOM 的专利 AlGaAs PIN 二极管 MMIC 工艺在半绝缘 GaAs 基板上制造。该器件采用氮化硅完全钝化,并具有额外的 BCB 层,用于在自动或手动处理期间提供划痕保护。该器件在所有射频和直流端口都有 100 微米镀金焊盘。
产品规格
产品详情
零件号
MASW-011029
制造商
马康
75 GHz 至 100 GHz 的 AlGaAs SP3T PIN 二极管开关
一般参数
类型
固体状态
配置
SP3T
应用行业
军事、卫星通信
申请类型
雷达
频率
75 至 100 GHz
插入损耗
1.3分贝
隔离
33分贝
力量
21分贝
力量
0.12 瓦
开关速度
2纳秒
阻抗
50 欧姆
包装类型
死
工作温度
-25 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
FD25H
FD26C
FD25C
XX1010-QT
MAFC-010511
XR1011-QH
XR1019-QH
XR1008-QB
MADC-010736
XR1015-QH
MAOC-009263
MAOC-009266
MAOC-009265
MAOC-009268
MAOC-009264
MAOC-009269
MAOC-009270
MAOC-009267
MAOC-009260
MAOC-009259
MAOC-009261
MAOC-009262
MASW-011148
MASW-011130-DIE
MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE
MASW-011128-DIE
MASW-011131
MASW-011135
MASW-011138
MASW-011107-DIE
MASW-011102
MASW-011105
MASW-011029
MASW-011094
MASW-011098
MASW – 011071
MASW-011060
MASW-002103-1364
MASW-009101
MASW-011041
MA4SW310
MA4AGSW2
MASWSS0115
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
