企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
百利恒国际
香港百利恒国际★成立于2009年◆主营国际知名品牌专业音频类项目集成设备。
16 内容数 5.3k 浏览量 2 粉丝
音频集成项目专用 DSPPA/ABK WS4701/WS4702 有源相控阵音柱/可控声束银幕有源可变指向性扬声器系统
型号: WS4701 / WS4702
--- 产品详情 ---
DSPPA/ABK WS4701 / WS4702 有源相控阵音柱/可控声束银幕有源可变指向性扬声器系统
传统声柱需要改变主波束辐射方向(发声方向)时,必须机械地调整声柱的安装角度(倾斜度)。相控阵声柱是通过电子技术和数字处理技术(DSP)调节主波束辐射方向的声柱产品,它可以在声柱的固定垂直安装的条件下用手持遥控器改变声柱主波束的方向,克服了传统声柱安装外观不美观和难以自由调节等缺点。
传统声柱需要依靠加工成凸弧面、凹弧面、斜面等不同形状来控制指向性,且指向性不能调节。相控阵声柱可用手持遥控器灵活调节声柱指向性(垂直辐射角度)。
相控阵声柱内置音效处理,例如内置的数字均衡器可以有效地改善音质。
相控阵声柱具有音质好、高性能、易使用、易安装等特点,广泛适用于各种扩声场合,能够有效降低声能损耗,提高语言清晰度。
◆ 功能特色
  >有源声柱,内置数字功放;
  >兼容普通线路信号输入及定压功放功率信号输入(70V或100V),输入灵敏度可选;
  >内置音效处理,音量及音调可调;
  >LED点阵屏文字显示,红外线遥控器控制;
◆ 性能特点
  >可从声学角度虚拟出各种斜面、凹面、凸面和更复杂形状的声柱,虚拟的声柱形状用红外遥控器或计算机纲络随意可变;
  >有源声柱,内置数字信号处理,内置数字功放,不需要外接功放;
  >兼容线路信号输入(300mv)及定压广播功率信号输入(70V 100V)
  >可调节声柱的音量、音调、均衡、延时等音效和信息;
  >可通过计算机网络远程程监控其工作状态,远程调节参数;
  >外形简洁,安装使用方便,电声灵敏度高。
  >很适合多功能会议厅,配合投影幕施工与安装。
◆ 性能规格
项目/型号
WS4701
WS4702
单位
线路输入端灵敏度(可选)
300(对应-10dB)/500(对应-06dB)/1000(对应00dB)
mV
定压输入端灵敏度(可选)
30(对应-10dB)/50(对应-06dB)/100(对应00dB)
V
功放额定输出功率(8欧/每通道)
≥10
≥15
W
功放输出噪声(每通道)
<1
mV
功放失真度
(频响范围内,正常工作条件下)
<0.5
图示均衡器频点
80/120/270/420/640/1k/1.5k/2.2k/3.3k/5k/7.5k/12k/18k/20k(共14段)
Hz
均衡器调节幅度
±12
dB
功放频率响应
80-18k(±3dB)
Hz
水平辐射角
>120
垂直辐射角
<50
主波束可调范围(垂直方向)
±45
适应电网能力
AC220-240V /50-60Hz
包装尺寸 (L×W×H)
1505×265×280
1735×310×315
mm
声柱尺寸 (L×W×H)
1365×132.5×145.5
1595×153×155
mm
毛重
kg
净重
16.5
22
kg
  • 产品功能升级或参数改变恕不另行通知。
  • 备注:当使用定压输入时,声柱仍需供电作为有源声柱使用。此时从定压输入端口吸收的功率小于0.1W。
