--- 产品参数 ---
- 技术 硅基氮化镓、氮化镓
- 应用行业 雷达、蜂窝、射频能量、航空电子设备、测试与测量、航空航天与国
- 连续波/脉冲 连续波,脉冲
- 频率 直流至 2.7 GHz
- 功率(W) 15.13 至 26.91 瓦
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MAGX-100027-015S0P 是一种 GaN-on-Silicon HEMT D 模式晶体管,工作频率为 DC 至 2.7 GHz。它支持 CW 和脉冲操作,并提供高达 44.3 dBm 的输出功率和超过 20.7 dB 的增益。该放大器的漏极效率高达 78.3%,需要 50 V 电源电压。它采用表面贴装 DFN 封装,尺寸为 6 x 3 mm,适用于军事无线电通信、数字蜂窝基础设施、雷达、航空电子设备和测试仪器等应用。
产品规格
产品详情
零件号
MAGX-100027-015S0P
制造商
马康
从 DC 到 2.7 GHz 的 15 W GaN on Si 晶体管
一般参数
晶体管类型
HEMT
技术
硅基氮化镓、氮化镓
应用行业
雷达、蜂窝、射频能量、航空电子设备、测试与测量、航空航天与国防
连续波/脉冲
连续波,脉冲
频率
直流至 2.7 GHz
力量
41.8 至 44.3 dBm
功率(W)
15.13 至 26.91 瓦
脉冲宽度
100 我们
占空比
10%
小信号增益
17.6分贝
功率增益 (Gp)
15.3 至 17.2 分贝
电源电压
50 伏
阈值电压
-2 V(门)
当前的
60毫安
排水效率
52 至 78.3 %
漏电流
1.93 安
漏极漏电流 (Id)
3.3毫安
栅极漏电流 (Ig)
3.3毫安
包装类型
表面贴装
包裹
东风
方面
6 x 3 毫米
RoHS
是的
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
MA4SW610B-1
MASW-003102-13590
MASW-008177-000000
MA4SW210
MASW6010G
MA4SW110
MASWSS0202
MA4AGSW5
MAMF-011038
MASW-003103-1364
MA4SW210B-1
SW-231-PIN
MASWCC0010
MAMF-010614
MASW-007221-000000
MASWSS0200
MA4SW510B-1
MASW-002103-1363
MASW-008322
MASW-011030
MASW-007107-000000
MA8334-004
MASW-009482
MASW-004102-12760
MA4SW410
MASW-009276-001DIE
MASW-010647
MASW-000822-12770T
MASW-010612
MASW-008330
MASW-011036
MASWCC0006
MASWCC0009
MASWSS0204
MASW-011043
MASW-005102-13600
MASW-002102-13580
NPTB00004B
MAGX-100027-015S0P
MAGX-101214-500L00
MAMG-102933-030
MAMG-103135-085
MAGX-102731-180
MAMG-100227-010
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
