--- 产品参数 ---
- 应用行业 航空航天与国防、雷达、ISM
- 应用 航空电子、通讯、医疗
- 连续波/脉冲 连续波
- 频率 2 至 175 兆赫
- 力量 47.78 分贝
--- 产品详情 ---
MACOM 的 DU2860T 是一款射频晶体管,频率为 2 至 175 MHz,功率 47.78 dBm,功率(W)59.98 W,增益 13 dB,功率增益(Gp)13 dB。标签:法兰。有关 DU2860T 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
DU2860T
制造商
马康
硅基 DMOS 晶体管
一般参数
晶体管类型
MOSFET
技术
硅
应用行业
航空航天与国防、雷达、ISM
应用
航空电子、通讯、医疗
连续波/脉冲
连续波
频率
2 至 175 兆赫
力量
47.78 分贝
功率(W)
59.98 瓦
获得
13分贝
功率增益 (Gp)
13分贝
极性
N通道
电源电压
28 伏
阈值电压
2 至 6 伏
击穿电压 - 漏源
65 伏
排水效率
0.6
包装类型
法兰
包裹
法兰陶瓷
RoHS
是的
PH1090-700B
NPT2010
PH2226-50M
MRF150
DU2880U
PH1090-350L
MRF1000MB
MRF429
MRF275L
MRF175GU
MRF587
PH1214-55EL
MACOM-DU28120V
MRF175GV
PH3134-65M
MRF140
NPT2018
PH3135-65M
MRF321
LF2805A
MAPR-001090-350S00
PH3134-55L
NPT2021
MRF136
PH2931-20M
MRF393
MRF421
MRF1004MB
PH1113-100
PH1617-2
PH3135-5M
MRF317
PH1214-300M
MAPR-001011-850S00
PH1090-75L
DU28120T
PH2856-160
DU1215S
PH1214-6M
PH3135-20M
DU2820S
MRF392
PH3134-20L
PH1214-25L
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
