--- 产品参数 ---
- 应用行业 航空航天与国防、ISM、雷达
- 连续波/脉冲 脉冲
- 频率 2.7 至 2.9 GHz
- 力量 50.41 分贝
- 功率(W) 109.9 瓦
--- 产品详情 ---
MACOM 的 PH2729-110M 是一款射频晶体管,频率为 2.7 至 2.9 GHz,功率 50.41 dBm,功率(W)109.9 W,占空比 0.1,增益 6.8 dB。标签:法兰。有关 PH2729-110M 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
PH2729-110M
制造商
马康
硅基双极晶体管
一般参数
晶体管类型
双极
技术
硅
应用行业
航空航天与国防、ISM、雷达
应用
ISM 乐队
连续波/脉冲
脉冲
频率
2.7 至 2.9 GHz
力量
50.41 分贝
功率(W)
109.9 瓦
脉冲功率
110 瓦
脉冲宽度
100 我们
占空比
0.1
获得
6.8分贝
功率增益 (Gp)
6.8分贝
极性
NPN
电源电压
36 伏
击穿电压
65 V(集电极发射极)
漏电流
7.5 mA(集电极发射器)
包装类型
法兰
包裹
法兰陶瓷
RoHS
是的
PH2731-20M
PH1090-15L
MRF158
MRF166C
MRF10350
MRF141G
MRF157
DU28200M
MRF176GV
MRF327
DU2880V
MRF455
MRF448
MRF10031
UF2820R
MAPR-002729-170M00
MRF171A
PH2729-25M
UF2810P
MRF10502
UF28100M
MRF136Y
UF28100H
UF2840G
PH2731-5M
PH3135-90S
MAPR-001214-380M00
DU2860U
MRF1090MB
MRF160
MAPRST1030-1KS
MRF314
MAPRST0912-50
PH3135-25S
PH1214-40M
PH2729-65M
MRF176GU
MRF177
DU2840S
PH2731-75L
MRF141
UF2815B
MRF173CQ
PH1090-175L
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
