--- 产品参数 ---
- 频率 800 MHz 至 2.7 GHz
- 平均功率 1500 瓦
- 插入损耗 0.5分贝
- 隔离 16分贝
- 耦合 3分贝
--- 产品详情 ---
Innovative Power Products 的 IPP-2134 是一种 90 度混合耦合器,工作频率为 800 至 2700 MHz。它可以处理 1500 W 的输入功率,插入损耗小于 0.5 dB,隔离度超过 16 dB。该耦合器具有±5°的相位平衡和小于0.7 dB的幅度平衡。它采用符合 RoHS 标准的模块,尺寸为 126.57 x 67.87 x 23.05 mm,具有 7/16 孔连接器。
产品规格
产品详情
零件号
IPP-2134
制造商
创新电源产品
1.5 KW 90° 混合耦合器,频率范围为 800 至 2700 MHz
一般参数
频率
800 MHz 至 2.7 GHz
平均功率
1500 瓦
插入损耗
0.5分贝
隔离
16分贝
耦合
3分贝
幅度平衡
±0.7 分贝
相位平衡
±5度
驻波比
1.35
包装类型
带连接器的模块
方面
4.98 x 2.67 毫米
连接器
7/16 DIN,7/16 DIN - 内螺纹
工作温度
-55 至 85 摄氏度
年级
商业的
IPP-2001
IPP-2092
IPP-2044
IPP-7074
IPP-7026
IPP-7013
IPP-2056
IPP-2024
IPP-2209
IPP-2011
IPP-2167
IPP-2222
IPP-2256
IPP-2039
IPP-2123
IPP-2026
IPP-2242
IPP-2249
IPP-2073
IPP-7031
IPP-2223
IPP-2003
IPP-2031
IPP-7022
IPP-2036
IPP-2079
IPP-2126
IPP-2116
IPP-7040
IPP-2012
IPP-2055
IPP-2252
IPP-2105
IPP-2015
IPP-7030
IPP-7046
IPP-7039
IPP-2002
IPP-2193
IPP-2006
IPP-2013
IPP-2019
IPP-2004
IPP-2108
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
