企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
吉事励电子
吉事励电子专业生产直流电源、直流稳压电源、变频电源等产品制造。
163 内容数 22w+ 浏览量 38 粉丝
600W-2000W宽范围可编程直流电源 大功率直流电源-吉事励
型号: DS8000系列
--- 产品参数 ---
  • 品牌 吉事励
  • 产地 中国
  • 是否可定制 可定制
  • 制作方式 SPWM(正弦脉宽调制)
  • 功率 600W-2000KW
  • 质保 1年
  • 是否包邮 包邮
  • 练习 18963658034
--- 产品详情 ---
前言
DS8000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC功率因素高达0.99是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、快速瞬态响应,且效率高达93%。
一、产品描述
1.产品特性
◉带主动PFC,功率因素高达0.99;
◉恒功率宽范围电压电流输出;
◉采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◉采用18bit高速ADC,快速精确测量电压、电流值;控制电路采用高速CPU,稳压精度,高纹波小;
◉具有9组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行100组不同电压、电流、功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试,运行时间最短可设定1ms,此模式下可编辑多种输出波形;
◉提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、RS485、LAN、CAN、USB多种通讯接口,MODBUS-RTU标准通讯协议;
◉标配0-5V模拟量信号接口;
◉级联功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持200台同型号产品并机;
◉可设置电压斜率和电流斜率,实现对电压电流的变化速度控制,用来测试负载的稳定工作区间、保护点及稳定性;
◉彩色液晶显示,中/英文界面,方便快捷的按键操作;
◉具有线压降补偿功能;
◉输入输出隔离;
2.技术规格
示例:
型号 Model输出 OUTPUT型号 Model输出 OUTPUT型号 Model输出 OUTPUT
容量 Capacity电压电流容量 Capacity电压电流容量 Capacity电压电流
DS 8000
(300 W)
30 V10 A
DS 8000
(600W)
30 V20 A
DS 8001
(1.2 KW)
30 V40 A
50 V6 A50 V12 A50 V24 A
100 V3 A100 V6 A100 V12 A
150 V2 A150 V4 A150 V8 A
200V1.5A200V3A200V6A
300 V1 A300 V2 A300 V4 A
600 V0.5 A600 V1 A600 V2 A
1000 V0.3 A1000 V0 . 6 A1000 V1.2 A
  1500 V0.4 A1500 V0.8 A
DS 8002
(2 KW)
10 V200 A
DS 8003
(3 KW)
10 V300 A
DS 8005
(5 KW)
10 V500 A
30 V67 A30 V100 A30 V167 A
60 V34 A60 V50 A60 V83 A
100 V20 A100 V30 A100 V50 A
150 V14 A150 V20 A150 V34 A
300 V6 A300 V10 A300 V17 A
600 V3 A600 V5 A600 V10 A
1000 V2 A1000 V3 A1000 V5 A
1500 V1.4 A1500 V2 A1500 V3.4 A
DS 8010
(10 KW)
10 V1000 A
DS 8015
(15 KW)
10 V1500 A
DS 8020
(20 KW)
10 V2000 A
30 V334 A30 V500 A30 V668 A
60 V167 A60 V250 A60 V334 A
100 V100 A100 V150 A100 V200 A
150 V67 A150 V100 A150 V134 A
300 V34 A300 V50 A300 V68 A
600 V17 A600 V25 A600 V34 A
1000 V10 A1000 V15 A1000 V20 A
1500 V7 A1500 V10 A1500 V14 A
容量Power
600W-2000KW见后附选型规格表
制作方式WorkingSPWM(正弦脉宽调制)
输入
INPUT
相数 Phase1φ2W+PE 单相两线+地线   或者3φ4W+PE 三相四线+地线
电压 Voltage220V±15%   或者 380V±15%
频率Frequency47Hz - 63Hz
功率因数 PFC≥0.98主动PFC
输出
OUTPUT
电压Voltage
0-100%满量程电压可调
电流Current
0-100%满量程电压可调
功率Wattage
0-100%满量程电压可调
显示 Display 电压Vrms、电流Arms、功率Wattage、时间Time
电压纹波 rms Voltage Ripple 0. 1%FS(满量程)
电流纹波rms Current Ripple0. 2%FS(满量程)
稳压精度 Voltage Regulation≤±0. 05%FS (FS Resistor Lond)
稳流精度Current Regulation≤±0. 1%FS (FS Resistor Load)
电源调整率Linear Regulation±0. 1%FS
负载调整率 Load Regulation土≤0. 3%
最高效率Highest Efficiency≥93%
电压解析度Voltage ResolutionVO <100V: 0. 001V: V0 <1000V: 0. 01V;V0≥1000V: 0. 1V
电流解析度 Current Resolution输出Io<10A:分辨率0. 001A;输出100>10≥10A:分辨率0. 01A;输出1000A>Io≥100A:分辨率0. 1A;输出Io≥1000A:分辨率1A:
设定
项目
电压调节CV0-100%额定电压可设定
电流调节CC0-100%额定电流可设定
功率调节CP0-100%额定功率可设定
测量
精度
电压Voltage±0. 05%FS-0. 1%FS
电流Current±0. 1%FS
功率Wattage±0. 1%FS
存储组数Memory共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用
可程组数 Programmable共100组,每组可运行电压、电流、上升时间、运行时间
级联功能Parallel connection外置M&S主-从串/并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持多台并机
控制电压 Control Voltage0-5V对应0-100%FS
通讯接口Interface标配RS232、RS485、USB、LAN通讯接口/GPIB通讯接口可选
电磁兼容 EMC输入EMI滤波器
限流设定I-LIM Set
O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出)
限压设定V-LIM SetO-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出)
保护 Protection 过流Over Current   过温 Over Temp  过载Over Load  短路Short Circuit
冷却方式 Cooling调速风扇强制冷却
绝缘耐压Safety Regulation输入对机壳20MΩ 500VDC,输出对机壳20MΩ 500VDC;输入对机壳 1500VAC 1分钟,输入对输出 1500VAC 1分钟
运行环境Environment-10~45℃(-20℃~50℃需定制)0~90%RH
二、应用领域
示例:
为你推荐
  • 电路的设计2024-04-20 10:21
    一、电路的设计和调整直流稳压电源是一种常见的电子元器件,可以为各种电子设备提供稳定连续的电源。其输出电压可以通过调节电路中电阻、电容、晶体管等元器件的参数来控制,实现对稳压电源输出电压的调节。电路参数确定后,根据欧姆定律计算输出电流,即I=V/R,其中V为输出电压,R为负载电阻,I为输出电流。二、如何保证当前的稳定性保证直流稳压电源的输出电流稳定是一个关键问
  • 动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
    储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形。电池模拟器电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用
    1886浏览量
  • 交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
    交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
    1496浏览量
  • 航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
    目前,航空用电源系统的种类很多。此次,吉事励电源厂家详细介绍了这几种飞机电源系统的基本概况和发展历史,并结合代表机型分析了各自的特点,探讨和比较了各自的优缺点。一、28V低压直流电源自1914年第一台航空直流发电机在飞机上使用以来,飞机直流供电制经历了九十年的发展历程,由开始的6V、12V到现在的28V,低压直流电源系统还在使用中。优点:28V低压直流供电制
    1544浏览量
  • SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
    根据不同应用场景的需求,光伏发电系统可分为光伏并网系统、光伏并网储能系统、光伏离网储能系统、离网储能系统和光伏储能微电网系统五种类型。什么是并网?简单地说,就是与电网合并。并网系统只需要并网逆变器就可以满足并网要求。并网系统是指将光伏发电通过逆变器转换成交流电,通过升压或直接低压侧接入电网,由电网调度和使用电能。什么是离网?简单地说,就是远离公共电力独立发电
    1166浏览量
  • SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
    随着新能源产业的蓬勃发展新能源汽车数量的不断激增充电桩也已经走进越来越多人的生活充电桩的安全及性能也备受关注今天,就带大家了解一下充电桩检测到底是怎么回事?充电桩为什么要做检测?行业监管要求:虽然国内充电桩行业没有强检要求,但是随着新能源行业的发展,充电桩行业的高速增长和规范化管理,充电桩的安全及性能是否符合更新后的标准要求,是充电桩行业客户需要持续关注的问
    597浏览量
  • 如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
    交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流阻性负载:即与电源相比,当负载电流和负载电压没有相位差时,负载是阻性的(如负载是白织灯、电炉等)。通俗地讲,一个纯电阻性交流负载,只通过电阻性元件工作,称为电阻性
  • SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
    新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池汽车。在现代燃料电池系统中,DC/DC是一个国产核心组件。这主要是由于国内公司在传统电力领域的积累。但是国产的DC/DC转换器较进口的产品效果差点,但也能在燃料电池
    1268浏览量
  • DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
    二、DS1000系列直流稳压电源滤波电路   滤波电路的作用就是将直流输出中的波动成分滤去。电容滤波电路的形式就是在整流输出端并联一个容量很大的电容。这主要是利用了电容器的充放电特性。加入电容滤波后,输出直流电压的平均值会有明显提高。在工程估算中常常使用下面的经验公式(除空载)计算输出电压:
  • 如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
      如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
    4635浏览量
  • 吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
      吉事励在设计和制造电源设备方面的经验和优势使我们成为近年来客户的首选。我们的垂直整合能力,高效的生产基地以及对无与伦比的质量和服务的追求,使我们能够为客户提供高附加值定制的电源产品。   吉事励设计和制造符合标准规格的AC / AC,AC / DC和DC / DC电源产品。我们设计的功率大概范围从600 W到2 kW之间,为客户服务是吉事励的目标。我们
    492浏览量
