--- 产品参数 ---
- 货期 15-20天
- 质保 1年
- 是否定制 非标定制
- 产地 苏州
- 运输方式 送货上门
- 功率 5KW-2000KW选配
- 工作方式 可连续工作
- 供电电压 单相 220 VAC/ 50 HZ
- 控制方式 断路器或按钮开关
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/FD/poYBAGMpYuaAaCO8AABggYasaZM164.png)
DCL- R系列直流负载内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小的特点,应用于检测车载电源,蓄电池充放电,直流焊机,直流屏,UPS设备,开关电源等通信直流设备的输出功率和带载能力。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/CF/pYYBAGMi0UuABQYzAABZg86-g5k203.png)
◉控制方式:按钮控制或开关切换;
◉采用不锈钢合金电阻制造,测试过程不会由于阻性负载元件发热引起阻抗值的热漂移;
◉用户可根据性能参数、检测要求,设定调整放电功率、设定放电时间、定时时间到自动关断负载;
◉检测各种发电设备以及放电设备的工作效率、满负载运行满量程输出功率及带载能力;
◉模拟各类复杂工作环境,功率的突加突卸,检测放电设备的实际带载能力和效率;
◉急停和温度保护,超载,短路,过温设备自动切断;
◉具有过温保护功能和温度设定(0~150°)以及温度监测功能;
◉合金电阻丝材料介绍:
(1) 合金电阻丝材料选用耐高温(工作不超过1300°C)、电气性能稳定、 温漂系数小(5*10-5/°C)的银铭合金 (NiCr6023) 。
(2) 功耗电阻各组成部分的材质都有严格规定,管体采用伸展性及抗氧化高的不锈钢321(1Cr18Ni9Ti) , 填充材 料为出口级电工结晶氧化镁粉(Sg-9),执行标准为JBY-TE4088-199,制造过程中镁砂密度值在3.Og/cm3士2' 接线螺丝及固定螺丝柱采用耐腐蚀及耐高温的不锈钢304(0Cr18Ni9)。通过严格、明确的3.Og/cm3士2材质控制,可保证批星生产的合金电阻具有高度一致的性能。
(3) 散热片采用高度为7mm土2, 厚度为0.4mm土2的不锈钢321材质, 散热片绕制间隔小千或等于3mm土2。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/43/poYBAGKhZDKAWYOcAACYRWOgWr4967.jpg)
(4)单根功耗电阻的耐压为DC3000V或AC1500V、50Hz时1分钟不击穿。通过多根合金电阻串联,可保证耐压值达到40kV。
(5)合金电阻在正常工作状态下散热片平均温度≤300℃,不超过320℃,距离电阻至高温度1300℃有近5倍的裕度,这样就保证合金电阻可以上时间连续工作。
(6)在功率电阻达到300°—400°时,温漂仍≤±2%,从而保证了高温状态下,负载阻值不会有大的波动变化,无论在何种温度下都能加载稳定的功率值。
(7)无论冷态、热态下,负载误差≤±3%。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/38/poYBAGMi0UuABnhrAABo-BM9lyQ330.png)
DCL- R系列直流阻性负载 | |||||||||
型号Model | DCL-R05 | DCL-R10 | DCL-R30 | DCL-R50 | DCL-R100 | DCL-R200 | DCL-R300 | DCL-R500 | DCL-R1000 |
放电功率 wattage | 5 KW | 10 KW | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 200 KW | 300 KW | 500 KW | 1000 KW |
测试电压Test voltage | 0 - 2000 VDC(根据客户要求选配) | ||||||||
步进Minimum step | 0.1 KW | 0.1KW | 0.1 KW | 0.1KW | 0.1KW | 1KW | 1KW | 2KW | 5KW |
显示Display | 电压、电流 | ||||||||
电压精度Voltage precision | 0 . 5 % | ||||||||
电流精度Current precision | 0 . 5 % | ||||||||
负载误差Load error | 3 % | ||||||||
控制方式Control | 断路器或按钮开关 | ||||||||
供电电压Power | 单相 220 VAC/ 50 HZ | ||||||||
工作方式Working | 可连续工作 | ||||||||
保护Protection | 过温保护、过温报警、过流保护、短路保护、 | ||||||||
绝缘等级Insulation | F级 | ||||||||
防护等级Protect | IP 30 (室内) | ||||||||
冷却方式Cooling | 强制风冷 | ||||||||
噪音Noise | 距离1米, 小于75 d B | ||||||||
运行环境Environment | -10 - 45℃(室外- 20℃ - 50℃需定制) 10 - 90 % RH | ||||||||
备注 | 电压档位、放电电流、功率大小可根据客户要求订制 |
为你推荐
交流负载模拟 交流电机负载 交流电源负载 0-300V单相两线制2023-04-19 18:02
产品型号:ACL-R系列 功率:1-2000KW可选 电压:0-2000V可选 电流:0-10000A可选 应用:开关电源 发电机组 逆变器等产品的日常测试检验老化 测试电压:0-300VAC单相两线制(客户选配、电压可订制) -
2000KW直流负载大功率 感性负载直流电阻仪 直流负载电源2023-04-19 17:51
产品型号:DCL-R系列 是否进口:否 加工定制:是 类型:精密电阻箱 功率:5KW-2000KW选配 准确度等级:0.2% -
直流电源 直流稳压电源大功率 大功率可编程电源 2023-04-08 17:00
产品型号:DS2000系列 是否进口:否 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:600W-2000KW 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 -
30kw双向直流电源 双路直流稳压稳流电源 双向电源2023-04-08 16:24
产品型号:BPDC1000系列 是否进口:否 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:200KW 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 -
吉事励电子供应储能双向直流电源 AC-DC双向可编程电源2023-04-08 16:02
高压双向直流电源 高电压直流电源厂家 PLC供电用2023-03-31 17:58
产品型号:DS1000系列 是否进口:否 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:5KW 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 -
可编程双向交直流电源 可编程直流电源 实验室用高精度直流电源2023-03-31 17:32
0-60v大功率可调直流稳压电源 可调直流电源 机电老化试验用2023-03-31 17:18
产品型号:DS1000系列 是否进口:否 产地:苏州 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:5KW -
直流负载 多通道直流负载 交直流负载-吉事励2023-01-10 17:01
产品型号:DCL-R系列 货期:15-20天 质保:1年 是否定制:非标定制 产地:苏州 运输方式:送货上门 -
三相交流负载 交流负载电阻测试 交流发电机测试负载-吉事励2023-01-10 16:51
产品型号:ACL-R系列 货期:15-20天 产地:苏州 质保:1年 是否定制:非标定制 运输方式:送货上门
电路的设计2024-04-20 10:21
动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
