--- 产品参数 ---
- 封装 SMA
- 额定功率 400W
- VRWM 6.5V
- IR 1uA
- 最小包装 5000
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
日前,Semiware推出大功率瞬态抑制二极管系列SMAJ6.5CA,SMAJ6.5CA系列产品,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。专门用于保护电路应用中敏感电子设备,使其免受雷击和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压侵害.
特性:
>表面封装可优化面板空间
>SMA标准小尺寸表贴式封装
>典型的故障模式是因超过指定电压或电流而造成的短路
>锡丝测试基于JEDEC JESD201A的4a和4c表进行。
>IEC-61000-4-2 ESD 15kV(Air), 8kV(接触放电)。
>ESD数据线路保护符合IEC 61000-4-2(IEC801-2)
>EFT数据线路保护符合IEC 61000-4-4(IEC801-4)
>内置式应力消除
>典型最高温度系数ΔVBR = 0.1% × VBR@25°C × ΔT
>钝化玻璃芯片接点
>10×1000μs波形时的峰值脉冲功率为400W,重复频率(工作循环):0.01%
>快速的响应时间: 从0伏特至VBR最小值通常小于1.0ps
>出色的箝位能力
>增量浪涌电阻较低
>标准情况下,在电压高于12V时,IR小于1μA
>可保证高温焊接: 接线端260°C/40秒
>塑料封装已获UL易燃性分级94V-O认证
>亚光无铅镀锡
>不含卤素且符合RoHS标准
应用:
*工业
*家用电器
*BMS电源管理系统中交流和直流保护
*以太网供电(PoE)保护
供货情况:
SMAJ6.5CA系列产品采用DO-214AC标准封装,每盘3,000个。 现提供样品;您可向全球各地的Semiware 的授权经销商索取样品。 如需了解Semiware 授权销商名单,https://semiware.com/message
产品参数表:
SMAJ6.5CA-参数表
产品尺寸图:
SMAJ6.5CA-封装尺寸图
推荐焊盘图:
SMAJ6.5CA-推荐焊盘图
包装方式:
SMAJ6.5CA-最小包装
为你推荐
P0640TB 半导体放电管 固体放电管 防雷管2025-03-28 13:25
产品型号:P0640TB 封装:SMA 10/1000uS:50A 10/700uS:4KV VDRM [Min]:58V VS [Max]:77V -
Semiware推出xDSL专用SG3D03B090微型陶瓷气体放电管产品2024-06-14 11:07
产品型号:SG3D03B090 尺寸:3.5x3.5x6.8mm VBR [Nom]:90V 1KV/us:650V 8/20us:6KA -
SRV05-4-静电抑制器-ESD二极管-TVS阵列2024-06-13 18:29
产品型号:SRV05-4 封装:SOT-23-6L Vrwm [Max]:5V Vbr [Min] :6V Vc@Ipp:17.5V Ipp:5A -
SMBJ36CA系列TVS瞬态抑制二极管产品2024-01-17 15:15
产品型号:SMBJ36CA VRWM:36.0 VBR min:40.0 VBR max:44.2 IT:1 VC:58.1 -
SE10F06B5.0A系列多路静电抑制器产品2024-01-17 15:09
产品型号:SE10F06B5.0A PPP:80 TJ:-55 to +150 VRWM:5 VBR min:5.6 VBR max:8.4 -
SMAJ5.0A系列TVS瞬态抑制二极管产品2024-01-17 15:05
产品型号:SMAJ5.0A VRWM:5.0 VBR min:6.4 VBR max:7.0 IT:10 VC:9.2 -
SESMC24系列多路静电抑制器产品2024-01-17 14:54
产品型号:SESMC24 VRWM max:24.0 VBR min:26.7 IT:1.0 VC @1A:43.0 VC @7A:52.0 -
1.5SMC8.2CA系列TVS瞬态抑制二极管产品2024-01-17 13:52
产品型号:1.5SMC8.2CA VRWM(V):7.02 VBR(V) min:7.79 VBR(V) max:8.61 VC (V):12.1 I PP(A):145 -
SM712系列多路静电抑制器产品2024-01-12 11:40
产品型号:SM712 封装:SOT-23 Vrwm:7/12 Ipp:17A Vc:26V Vesd(Air):20KV -
SMDJ58CA系列大功率TVS二极管2023-03-26 18:51
产品型号:SMDJ58CA 封装:SMC 额定功率:3000W 极性:双向 Vrwm [Max]:58.00 Vbr [Min]:64.40
ISO7637测试标准及应用2024-11-02 08:03
SIM卡接口的静电保护方案2024-11-02 08:03
Lin总线的定义以及静电保护方案2024-10-13 08:03
SRV05-4A静电抑制器在SIM卡中的应用2024-09-15 08:05
TVS二极管的工作原理、电参数特性以及选型原则2024-08-30 12:17
ESD静电抑制器的工作原理以及电路中的应用2024-08-30 12:17
千兆POE网络接口浪涌和静电保护方案2024-08-03 08:11
储能系统中CAN总线的浪涌保护方案2024-07-28 08:11
5G基站48V电源端口雷击20KA浪涌保护方案2024-07-21 08:11
eSATA接口静电保护方案及测试标准2024-07-19 08:11
Semiware 推出xDSL的浪涌和静电保护方案2024-06-13 18:20
Semiware 推出机顶盒的电路保护方案2024-06-12 15:12
Semiware推出针对RJ11-VDSL接口的Surge保护方案2022-09-01 09:14
Semiware交流AC24V电源接口浪涌保护方案2021-12-09 09:25
