企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛米微尔Semiware
赛米微尔-电路保护解决方案综合服务商!电路保护器件-EMC整改-电磁兼容实验室
56 内容数 4.6w 浏览量 16 粉丝
SE10F06B5.0A系列多路静电抑制器产品
型号: SE10F06B5.0A
--- 产品参数 ---
  • PPP 80
  • TJ -55 to +150
  • VRWM 5
  • VBR min 5.6
  • VBR max 8.4
  • VC 8
  • CJ 18
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述
SE10F06B5.0A系列多路静电抑制器产品,漏电流小,反应速度快(nS级),可靠性高等特性,被广泛应用于HDMI,USB,VGA等高速信号传输接口ESD静电防护,保护每个输入/输出引脚,为可能经历破坏性静电放电(ESD)的电子设备提供高级别保护。
产品特性
80 Watts Peak Pulse Power per Line (tp=8/20µs)
Protects one bidirectional I/O line
Working voltages : 5 V
Low leakage current
Low clamping voltage
IEC61000-4-2 (ESD) ±25kV (air), ±25kV (contact)
IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
产品应用
Cell Phone Handsets and Accessories
Microprocessor based equipment
Personal Digital Assistants (PDA’s)
Notebooks, Desktops, and Servers
Portable Instrumentation
Peripherals
Pagers
产品参数图
封装尺寸图
推荐焊盘图
供货情况
SE10F06B5.0A系列多路静电抑制器产品采用DFN1006标准封装,每盘10,000个。 现提供样品,您可向全球各地的Semiware 的授权经销商索取样品。
为你推荐
  • ISO7637测试标准及应用2024-11-02 08:03
    概述ISO7637是一种针对汽车电子设备抗瞬态电压干扰的国际测试标准,专门用于评估汽车电气设备在车辆供电系统中受到瞬态电压干扰时的性能表现。该标准由国际标准化组织(ISO)制定,广泛用于汽车电子设计的电磁兼容性(EMC)测试,以确保车辆电子系统的稳定性和安全性。ISO7637标准的主要内容ISO7637包括多种测试脉冲模式,用以模拟汽车电气系统中可能出现的各
    871浏览量
  • SIM卡接口的静电保护方案2024-11-02 08:03
    在SIM卡接口的设计中,静电放电(ESD)保护至关重要,因为SIM卡接口直接暴露在外部环境中,容易受到静电冲击。有效的ESD保护方案不仅可以提高产品的可靠性,还能提升用户体验。以下是SIM卡接口常用的静电保护方案:ESD保护二极管使用专用的ESD保护二极管是保护SIM卡接口的常用方法。选择合适的ESD保护二极管时,需考虑以下几点:低电容值:SIM卡的通信信号
    446浏览量
  • Lin总线的定义以及静电保护方案2024-10-13 08:03
    1、Lin总线介绍LIN(LocalInterconnectNetwork,本地互连网络)是一种低成本、串行通信协议,主要用于汽车电子系统中的微控制器和智能传感器之间的通信。LIN总线的设计目的是作为CAN(ControllerAreaNetwork,控制器局域网)总线的补充,专门用于不需要高速通信和复杂网络拓扑的场合。它通常用于车内的低速通信,例如车门、窗
  • SRV05-4A静电抑制器在SIM卡中的应用2024-09-15 08:05
    1、概述在电子产品中,SIM卡起着至关重要的作用,保管着咱们的个人信息、数据文件和通讯内容。但是ESD静电放电,对SIM卡造成威胁。因此,强调防静电的重要性,那可是至关重要的,必须达到IEC61000-4-2这个测试标准,这样才能确保整个系统的合规性和安全性。2、测试标准IEC61000-4-2接触放电8kV,空气放电15kV3、电路保护方案4、方案说明采用
    592浏览量
  • TVS二极管的工作原理、电参数特性以及选型原则2024-08-30 12:17
    TVS二极管,作为一种先进的电路保护器件,以其迅速的响应时间和出色的浪涌吸收能力而备受青睐。这种通过这种方式,TVS二极管能够将电压箝制在预定的安全水平上,有效保护电路中的其他元件不受瞬态高压尖峰脉冲的损害。一、TVS器件的工作原理TVS二极管的工作原理与常见的稳压二极管相似,但在击穿电压超过其标称值时,TVS二极管会导通,并展现出更高的电流导通能力。当其两
  • ESD静电抑制器的工作原理以及电路中的应用2024-08-30 12:17
    什么是TVS二极管(ESD静电抑制器)?这是一种齐纳二极管,主要用于防止静电放电(ESD),通常用于防止IC受到来自USB线的ESD影响。TVS二极管的电极间电容极低,因此不影响信号,并且其电阻(Rdyn)很低,可增强保护功能。支持正反方向ESD的产品近来已成为主流产品。为何需要TVS二极管(ESD静电抑制器)?用于电子元件的半导体具有高性能和高密度,并且制
  • 千兆POE网络接口浪涌和静电保护方案2024-08-03 08:11
    1、概述POE是PoweroverEthernet(以太网供电)的缩写。它是一种技术,允许通过以太网电缆传输数据的同时,为连接的设备提供电力。传统上,设备需要额外的电源线路来供电,而使用POE技术可以简化设备的安装和管理,减少线缆的数量和复杂性。POE技术广泛应用于网络摄像头、无线接入点、IP电话等设备中。2、测试标准IEC61000-4-510/700μs
  • 储能系统中CAN总线的浪涌保护方案2024-07-28 08:11
    1、概述CAN总线具有较强的抗干扰能力,但在实际中依旧会受到静电以及浪涌的干扰。浪涌是几种瞬态骚扰中能量最高的一种,其过电流很大能达到kA级别,浪涌过电压和过电流严重的会造成CAN总线电路损坏,影响设备的正常运行。2、测试标准IEC61000-4-51.2/50μS-6KV,10/700μS-6KV3、应用框图4、相关产品4.1、GDT-SG3D05B090
  • 5G基站48V电源端口雷击20KA浪涌保护方案2024-07-21 08:11
    1、概述为了确保5G基站中网络通讯的正常运行,在设计DC48V直流电源端口雷击浪涌保护时可以考虑多级保护设计、差模和共模保护、滤波电路、隔离等相关的一些措施,防止雷击和浪涌过电压造成损害是至关重要的。Semiware的保护方案包含了差模及共模防护,满足雷击8/20uS波形20KA防护要求。2、测试标准8/20μsCM/DM20KA3、应用框图4、相关产品4.
    804浏览量
  • eSATA接口静电保护方案及测试标准2024-07-19 08:11
    1、概述ESATA是一种新型数据接口技术,是传统SATA接口的扩展,用来连接外部而不是内部SATA设备。eSATA接口在理论上可以达到3Gbps的传输率,不过实际应用上,受硬盘内部传输率及主板的制约,实际数据传输可能介于1.5Gbps到3Gbps之间,但仍高于IEEE1394、USB2.0的传输速率。作为外部连接标准,eSATA不仅支持热插拔,而且传输速度快
  • Semiware 推出xDSL的浪涌和静电保护方案2024-06-13 18:20
    由于xDSL设备与公用电话交换网(PSTN)的基础设施连接,使得设备可能暴露于交流电力搭碰、电力线感应和雷电浪涌引起的过电流和过电压危害。所以,需要在电路中加入有效的电路保护方案,用于帮助xDSL电信设备不受雷击和设备 开关运作引起的瞬态浪涌电压的损害。
  • Semiware 推出机顶盒的电路保护方案2024-06-12 15:12
    机顶盒是一个连接电视机与外部信号源的设备,为获得更多的数据来源,设备普遍也能够提供许多种类的选择,一般都能够支持 USB、HDMI、以太网接口、硬盘接口等。因为各种数据类型接口在热插拔的过程中都容易受到过压、过流、ESD静电等许多故障状态的影响,所以应该在产品的设计过程中应该在接口的输入端增加相对应的保护,保证产品的可靠性。
  • Semiware推出针对RJ11-VDSL接口的Surge保护方案2022-09-01 09:14
    vdsl是一种非对称dsl技术,全称very high speed digital subscriber line (超高速数字用户线路)。vdsl使用双绞线进行语音和数据的传输,利用现有电话线上安装vdsl,只需在用户侧安装一台vdsl modem。最重要的是,无须为宽带上网而重新布设或变动线路。
    639浏览量
  • Semiware交流AC24V电源接口浪涌保护方案2021-12-09 09:25
    直流电源的常见例子是手电筒中的电池。缩写AC和DC经常被用作表示简单的交流和直流,修改电流或电压。
