企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
吉事励电子
吉事励电子专业生产直流电源、直流稳压电源、变频电源等产品制造。
163 内容数 21w+ 浏览量 38 粉丝
600W-2000KW太阳能电池阵列模拟器 光伏太阳能模拟器
型号: PVS1000D系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 产地 中国
  • 是否可定制 可定制
  • 制作方式 SPWM(正弦脉宽调制)
  • 功率 600W-2000KW
  • 质保 1年
  • 是否包邮 包邮
--- 产品详情 ---
产品概述
PVS1000D系列太阳能电池整列模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、16bit高速ADC快速准确测量,高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性,可模拟不同光照和温度下I-V曲线,模块化设计,电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%,符EN50530/Sandia/CGC-GF004标准;产品主要光伏逆变器研发及测试,微网系统集成。
产品特点
◉功率容量可:600W--1500kW ;
◉具有恒压、恒流、恒功率等工作模式,具有恒内阻模式,对内阻进行设定;
◉采用ARM、DSP双CPU控制,16bit高速ADC,快速准确测量,动态稳定性用Matlab仿真优化;
◉可模拟太阳能电池板输出特性,模拟不同光照和温度下I-V曲线,通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性;
◉可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线,可测试静态和动态下的MPPT情况,MPPT工作点实时显示于上位机软件上;
◉变压器采用非晶铁芯,具有高饱和磁感应强度、高导磁率、高电感量、低损耗、体积小、重量轻、抗电磁干扰能力强、频率特性优良、温度稳定性高的特性;
◉具有过压、过流、过温、短路保护功能;
◉电压、电流、时间设定,数字式按键输入,准确度高;
◉标配RS232/RS485/USB/LAN通讯接口及模拟量控制端口;
◉产品通过CE认证;
◉符合EN50530/Sandia/CGC-GF004标准.
PV模拟特性
◉太阳能电池阵的输出特性与标准直流电源输出特性的不同之处在于,太阳能电池的输出曲线是圆滑的曲线,而标准电源输出曲线是矩形;确定太阳能电池输出曲线的主要参数有:Voc开路电压,Isc短路电流和Pmax峰值功率;
◉当光伏阵列输出电压比较小时,随着电压的变化,输出电流变化很小,光伏阵列类似为一个恒流源;当电压超过一定的临界值继续上升时,电流急剧下降,此时的光伏阵列类似为一个恒压源。光伏阵列的输出功率则随着输出电压的升高有一个输出功率至高点。至高功率跟踪器的作用是在温度和辐射强度都变化的环境里,通过改变光伏阵列所带的等效负载,调节光伏阵列的工作点,使光伏阵列工作在输出功率至高点;
◉太阳能电池阵的IV特性曲线和输出功率之间的关系对用户很重要,因为逆变器会在峰值功率点把大部分能量回馈给电网;随着输出功率的增加,太阳能电池阵通并联来得到更大功率。如果这些阵上的阴影的情况不同,其输出曲线的扭曲程度也会不一样,这样就需要更复杂的公式来计算输出曲线;
控制面板界面;
◉上位机控制界面;
◉遮罩下I-V曲线测试;
产品应用
产品规格
PVS1000D系列太阳能电池阵列模拟器
型号Model
PVS1000D
PVS1003D
PVS1005D
PVS1010D
PVS1015D
PVS1020D
PVS1030D
容量Power
600W
3KW
5KW
10KW
15KW
20KW
30KW
制作方式Working
开关Switch PWM
输入 INPUT
相数 Phase
1φ2W+PE 单相两线+PE
3φ4W+PE 三相四线+PE
电压 Voltage
220V±15%
380V±15%
频率Frequency
47Hz -  63Hz
输出OUTPUT
电压Voltage
电流 Current
0-65VDC
0-12A
0-56A
0-120VDC
0-5A
0-30A
0-300VDC
0-12A
0-20A
0-40A
0-60A
0-80A
0-120A
0-600VDC
0-6A
0-10A
0-20A
0-30A
0-40A
0-60A
0-1000VDC
0-3.6A
0-6A
0-12A
0-18A
0-24A
0-36A
0-1500VDC
0-4A
0-8A
0-12A
0-16A
0-24A
LCD 显示Display
电压Vrms、电流Arms、功率Wattage、时间Time
电压纹波 rms Voltage Ripple
0.2%FS(满量程)
电流纹波 rms Current Ripple
0.3%FS(满量程)
稳压精度(Voltage  Regulation)
≤±0.3%FS(FS Resistor Load)
稳流精度(Current Regulation)
≤±0.5%FS(FS Resistor Load)
电源调整率 Load  Regulation
±0.1%FS
负载调整率 Load  Regulation
±≤0.1%FS
时间精度(Time)
Setting 0.1sec+0.1%
电压解析度V Resolution
Vo <100 :0.001V     Vo <1000 :0.01V     Vo≥1000V:1V
电流解析度C Resolution
输出Io<10A: 分辨率 0.001A ; 输出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ;输出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 输出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A 。
设 定 项 目
电压调节 CV
0%-100%额定电压可调
电流调节 CC
0%-100%额定电流可调
功率调节 CP
0%-100%额定功率可调
设 定
精确度
电压Voltage
±0.1%FS
电流Current
±0.1%FS
功率Wattage
±0.1%FS
测 量
精确度
电压Voltage
±0.2%FS±2dgt
电流Current
±0.3%FS±2dgt
功率 Wattage
±0.5%FS±2dgt
存储组数Memory
共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用
可编程组数 Programmable共 100 组,每组可运行电压、电流、上升时间、运行时间
SAS模式 SAS Model
可模拟不同的太阳能电池板I-V曲线:
1、模拟薄膜光伏电池曲线;
2、模拟标准晶体硅光伏电池曲线;
3、模拟高效晶体硅光伏电池曲线;
4、自定义光伏电池曲线;
具体功能见上位机软件说明通过用户自定义设定
通讯接口 Interface
RS232C【IEEE488.2(GPIB)可选】
电磁兼容 EMC
输入 EMI 滤波器
限流设定I-LIM Set
O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出)
限压设定V-LIM Set
O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出)
保护Protection
过压Over Voltage  过流Over Current 过温 Over Temp  短路Short Circuit
冷却方式 Cooling
风扇强制冷却
重量 Weight(Kg)
10
12
12
15
55
60
70
体积W×H×D(mm)
483×89×500
483×265×600
483×399×600
运行环境Environment
0~45℃(室外-20℃-50℃需定制) 10-90%RH
续上
型号Model
PVS1060D
PVS1100D
PVS1150D
PVS1300D
PVS1630D
PVS11000D
PVS11500D
容量Power
60KW
100KW
150KW
300KW
630KW
1MW
1.5MW
制作方式Working开关 Switch PWM
输入 INPUT相数 Phase3φ4W+PE 三相四线+PE
电压 Voltage380V±15%
频率Frequency47Hz - 63Hz
输出OUTPUT电压Voltage电流 Current
0-600VDC0-120A0-200A-----
0-1000VDC0-72A0-120A0-180A0-360A0-760A0-1200A0-1800A
0-1500VDC0-48A0-80A0-120A0-240A0-504A0-800A0-1200A
LCD 显示Display电压Vrms、电流Arms、功率Wattage、时间Time
电压纹波 rms Voltage Ripple0.2%FS(满量程)
电流纹波 rms Current Ripple0.3%FS(满量程)
稳压精度(Voltage  Regulation)≤±0.3%FS(FS Resistor Load)
稳流精度(Current Regulation)≤±0.5%FS(FS Resistor Load)
电源调整率 Load  Regulation     ±0.1%FS
负载调整率 Load  Regulation±≤0.1%FS
时间精度TimeSetting 0.1sec+0.1%
电压解析度V Resolution
Vo <1000 :0.1V     Vo≥1000V:1V
电流解析度C Resolution
设 定 项 目
电压调节 CV
0%-100%额定电压可调
电流调节 CC
0%-100%额定电流可调
功率调节 CP
0%-100%额定功率可调
设 定
精确度
电压Voltage
±0.1%FS
电流Current
±0.1%FS
功率Wattage
±0.1%FS
测 量
精确度
电压Voltage
±0.2%FS±2dgt
电流Current
±0.3%FS±2dgt
功率 Wattage
±0.5%FS±2dgt
存储组数Memory
SAS模式 SAS Model
可模拟不同的太阳能电池板I-V曲线:
1、模拟薄膜光伏电池曲线;
2、模拟标准晶体硅光伏电池曲线;
3、模拟高效晶体硅光伏电池曲线;
4、自定义光伏电池曲线;
通讯接口 Interface
电磁兼容 EMC
输入 EMI 滤波器
限流设定I-LIM Set
限压设定V-LIM Set
保护Protection
冷却方式 Cooling
风扇强制冷却
重量 Weight(Kg)
200
400
800
1200
2000
40006000
体积W×H×D(mm)
550×980×700
800×1800×800
1100×1800×8501800×2000×850
1800×2000×1650
3600×2000×1650
4800×2000×1650
运行环境Environment
-10~45℃(室外-20℃-50℃需定制) 10-90%RH
为你推荐
  • 电路的设计2024-04-20 10:21
    一、电路的设计和调整直流稳压电源是一种常见的电子元器件,可以为各种电子设备提供稳定连续的电源。其输出电压可以通过调节电路中电阻、电容、晶体管等元器件的参数来控制,实现对稳压电源输出电压的调节。电路参数确定后,根据欧姆定律计算输出电流,即I=V/R,其中V为输出电压,R为负载电阻,I为输出电流。二、如何保证当前的稳定性保证直流稳压电源的输出电流稳定是一个关键问
  • 动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
    储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形。电池模拟器电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用
    1810浏览量
  • 交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
    交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
    1423浏览量
  • 航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
    目前,航空用电源系统的种类很多。此次,吉事励电源厂家详细介绍了这几种飞机电源系统的基本概况和发展历史,并结合代表机型分析了各自的特点,探讨和比较了各自的优缺点。一、28V低压直流电源自1914年第一台航空直流发电机在飞机上使用以来,飞机直流供电制经历了九十年的发展历程,由开始的6V、12V到现在的28V,低压直流电源系统还在使用中。优点:28V低压直流供电制
    1429浏览量
  • SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
    根据不同应用场景的需求,光伏发电系统可分为光伏并网系统、光伏并网储能系统、光伏离网储能系统、离网储能系统和光伏储能微电网系统五种类型。什么是并网?简单地说,就是与电网合并。并网系统只需要并网逆变器就可以满足并网要求。并网系统是指将光伏发电通过逆变器转换成交流电,通过升压或直接低压侧接入电网,由电网调度和使用电能。什么是离网?简单地说,就是远离公共电力独立发电
    1090浏览量
  • SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
    随着新能源产业的蓬勃发展新能源汽车数量的不断激增充电桩也已经走进越来越多人的生活充电桩的安全及性能也备受关注今天,就带大家了解一下充电桩检测到底是怎么回事?充电桩为什么要做检测?行业监管要求:虽然国内充电桩行业没有强检要求,但是随着新能源行业的发展,充电桩行业的高速增长和规范化管理,充电桩的安全及性能是否符合更新后的标准要求,是充电桩行业客户需要持续关注的问
    556浏览量
  • 如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
    交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流阻性负载:即与电源相比,当负载电流和负载电压没有相位差时,负载是阻性的(如负载是白织灯、电炉等)。通俗地讲,一个纯电阻性交流负载,只通过电阻性元件工作,称为电阻性
  • SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
    新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池汽车。在现代燃料电池系统中,DC/DC是一个国产核心组件。这主要是由于国内公司在传统电力领域的积累。但是国产的DC/DC转换器较进口的产品效果差点,但也能在燃料电池
    1187浏览量
  • DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
    二、DS1000系列直流稳压电源滤波电路   滤波电路的作用就是将直流输出中的波动成分滤去。电容滤波电路的形式就是在整流输出端并联一个容量很大的电容。这主要是利用了电容器的充放电特性。加入电容滤波后,输出直流电压的平均值会有明显提高。在工程估算中常常使用下面的经验公式(除空载)计算输出电压:
  • 如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
      如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
    4461浏览量
  • 吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
      吉事励在设计和制造电源设备方面的经验和优势使我们成为近年来客户的首选。我们的垂直整合能力,高效的生产基地以及对无与伦比的质量和服务的追求,使我们能够为客户提供高附加值定制的电源产品。   吉事励设计和制造符合标准规格的AC / AC,AC / DC和DC / DC电源产品。我们设计的功率大概范围从600 W到2 kW之间,为客户服务是吉事励的目标。我们
    454浏览量
