企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 32w+ 浏览量 71 粉丝
Teledyne e2v 的 EV12AS350A 是一款 12 位模数转换器 (ADC)
型号: EV12AS350AVTPY EV12AS350ACTP
--- 产品参数 ---
  • 采样率 5400 毫秒
  • 解析度 12 位
  • 频道 1 个频道
  • 输入带宽 4.8GHz
  • 电源电压 1.8、3.3、4.8V
  • 应用 高速数据采集、直接射频下变频、超宽带卫星数字接收器、16 G
--- 产品详情 ---
Teledyne e2v 的 EV12AS350A 是一款 12 位模数转换器 (ADC),具有四个相同的内核,其中所有四个 ADC 交错在一起,提供 5.4 GSPS 的转换速率。所有四个 ADC 都由相同的外部输入时钟信号提供时钟,该时钟信号延迟了适当的相位。它接收外部 5.4 GHz 时钟(最大频率),最好接收低抖动正弦波信号。
在这个 ADC 中,外部时钟信号然后被四分频以生成内部采样时钟:同相 1.35 GHz 时钟被发送到 ADC A,而反相的 1.35 GHz 时钟被发送到 ADC B,同相 1.35 GHz时钟延迟 90° 以生成 ADC C 的时钟,反相 1.35 GHz 时钟延迟 90° 以生成 ADC D 的时钟,从而产生等效采样频率为 5.4 Gsps 的交错模式。
该 ADC 采用 4.8V、3.3V 和 1.8V 单电源供电,采用尺寸为 31 x 31 mm(1.27 mm 间距)的 EBGA380 封装。它是高速数据采集、直接射频下变频、超宽带卫星数字接收器、16 Gbps pt-pt 微波接收器、高能物理、自动测试设备、高速测试仪器、LiDAR(光探测和测距)和软件设计无线电应用。
产品规格
产品详情
零件号
EV12AS350A
制造商
Teledyne e2v
用于 LiDAR 应用的 5.4 GSPS 12 位模数转换器
一般参数
采样率
5400 毫秒
解析度
12 位
频道
1 个频道
输入带宽
4.8GHz
电源电压
1.8、3.3、4.8V
应用
高速数据采集、直接射频下变频、超宽带卫星数字接收器、16 Gbps Pt-Pt 微波接收器、高能物理、自动测试设备、高速测试仪器、LiDAR(光探测和测距)、软件设计无线电
界面
SPI
SFDR
46 至 69 dBFS
信噪比
50 至 55 dBFS
包装类型
表面贴装
包裹
EBGA380
方面
31 x 31 毫米
工作温度
-40 至 110 摄氏度
RoHS
是的
笔记
功耗:6.7 W
EV12AS350ACTP
EV12AQ605ACSH
EV12AQ600AVGH
EV10AQ190AVTPY
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
