企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量140+立即解锁
4.4k 内容数 33w+ 浏览量 71 粉丝
Teledyne e2v 的 EV12AQ605 是一款 12 位四通道模数转换器 (ADC
型号: EV12AQ605AVSH
--- 产品参数 ---
  • 采样率 1.6 GSps(4 通道)、3.2 Gsps(2 通道)、
  • 解析度 12 位
  • 频道 1 通道、2 通道、4 通道
  • 输入带宽 4.5 / >6.5 GHz
  • 能量消耗 6.6 瓦
--- 产品详情 ---
Teledyne e2v 的 EV12AQ605 是一款 12 位四通道模数转换器 (ADC)。该 ADC 提供 6.4GSps 的单通道采样率,在双通道模式下为 3.2GSps/通道,在四通道模式下为 1.6GSps/通道。它可以作为独立单元运行,也可以与 ADC 对应设备同步。输出数据通过低延迟 ESIstream 串行链路以高达 12. 8Gbps 的速度传输。EV12AQ605 的输入带宽超过 6.5 GHz(在扩展带宽模式下),使用的通道数、增益、偏移和采样延迟都可以通过其 SPI 接口进行编程。
该 ADC 采用 16 x 16mm BGA 封装,非常适合相控阵雷达、激光雷达系统、高速工业数据采集硬件、宽带卫星接收器、自动化测试设备和高级数字仪器应用。
产品规格
产品详情
零件号
EV12AQ605
制造商
Teledyne e2v
6.5 GHz 多通道模数转换器
一般参数
采样率
1.6 GSps(4 通道)、3.2 Gsps(2 通道)、6.4 GSps(1 通道)
解析度
12 位
频道
1 通道、2 通道、4 通道
输入带宽
4.5 / >6.5 GHz
能量消耗
6.6 瓦
电源电压
1.2V、2.5V、3.3V
界面
SPI
ENOB
4 通道模式(8.7 bitFS @ 100 MHz,-1dBFS 8.1 bitFS @ 5580 MHz,-8dBFS),1 通道模式(8.6 bitFS @ 100 MHz,-1dBFS 7.9 bitFS @ 3980 MHz
SFDR
4 通道模式(73.3 dBFS @ 100 MHz,-1 dBFS 67.1 dBFS @ 5580 MHz,-8 dBFS),1 通道模式(66.2 dBFS @ 100 MHz,-1dBFS 53.2 dBFS @ 3980 MHz
信噪比
54.6 dBFS @ 100 MHz,-1 dBFS 51.3 dBFS @ 5580 MHz,-8 dBFS(4 通道模式)
包装类型
表面贴装
包裹
陶瓷 BGA,323 球,0.8 毫米间距
方面
16 x 16 x 0.80 毫米
工作温度
-40 至 110 摄氏度
EV12AS350ACTP
EV12AQ605ACSH
EV12AQ600AVGH
EV10AQ190AVTPY
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
