企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MACOM 的 MADL-011012 是一种功率限制器
型号: MADL-011012-001
--- 产品参数 ---
  • 频率 300 MHz 至 1 GHz
  • 平漏 100 兆瓦
  • 平漏 20分贝
  • 输入功率 13分贝
  • 输入功率 20 兆瓦
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MADL-011012 是一种功率限制器,工作频率范围为 0.3 至 1 GHz。它可以处理高达 55.6 dBm 的输入功率(在 500 MHz 时),并具有 20 dBm 的平坦泄漏功率(在 500 MHz 时)。限幅器的插入损耗小于 0.55 dB,回波损耗小于 25 dB,恢复时间为 3 μs。它采用密封表面贴装封装,尺寸为 10.1 x 6.2 x 3.2 mm,适用于需要高性能表面贴装限幅器组件的高峰值和 CW 功率接收器保护器微波电路应用。
产品规格
产品详情
零件号
MADL-011012
制造商
马康
0.3 至 1 GHz 的 55.6 dBm 功率限制器
一般参数
类型
PIN-肖特基二极管
频率
300 MHz 至 1 GHz
平漏
100 兆瓦
平漏
20分贝
输入功率
13分贝
输入功率
20 兆瓦
峰值输入功率
55.6 分贝
峰值输入功率
363 瓦
有限输出功率 (W)
0.02 瓦
插入损耗
0.20 至 0.55 分贝
回波损耗
11 至 25 分贝
脉冲宽度
1 毫秒
占空比
10%
Spike_Leakage
29分贝
恢复时间
3 微秒
驻波比
1.2:1
特征
密封
阻抗
50 欧姆
年级
商业的
包装类型
表面贴装
方面
10.1 x 6.2 x 3.2 毫米
RoHS
是的
工作温度
-65 至 125 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
MAFL-008195-CD0AC0
MACP-010571
MACP-010572
MACP-010573
MAMF-011156
MAMF-011138
MAIA-011002
MAIA-011004
MAMF-010614
MLM2060-300
MLM2060-301
LM2933-QB-301
LM501202-MC-300
MADL-011014
LM501202-LC-300
MADL-011015
LM401102-Qx-301
LM202802-QC-301
LM202802-MC-300
LM202802-LC-300
LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301
LM202602-HC-300
LM202602-HA-300
LM200802-MA-300
LM202402-QF-301
2690-1015
2690-1013
LM102202-HC-301
LM102202-Qx-301
2690-1014
2690-1005
2690-1007
2690-1003
2690-1009
2690-1001
2690-1011
MADL-011012
FM-108-PIN
XX1007-QT
FM-107-PIN
FDZ5013C
XX1007-BD
FD93
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
