--- 产品参数 ---
- 配置 开关、功率放大器、LNA、定向耦合器
- 应用行业 卫星通信
- 无线标准 5G
- 频率 24.25 至 29.5 GHz
- 发射增益 21分贝
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MAMF-011099 是一款 Tx/Rx 前端模块,工作频率为 24.25 至 29.5 GHz。它包括一个低噪声放大器、功率放大器、开关和开关驱动器。在 Tx 路径中,它有一个增益为 21 dB 的功率放大器和一个开关。在 Rx 路径中,它有一个开关和 LNA,增益为 24 dB,噪声系数为 3.6 dB。该 FEM 需要 5 V 直流电源,消耗的电流小于 530 mA。它采用表面贴装 AQFN 封装,尺寸为 6.5 x 6.5 mm,适用于 26 和 28 GHz 频段的 5G 应用和卫星通信。
产品规格
产品详情
零件号
MAMF-011099
制造商
马康
24.25 至 29.5 GHz 的毫米波 Tx/Rx 前端模块
一般参数
类型
发送/接收模块
配置
开关、功率放大器、LNA、定向耦合器
应用行业
卫星通信
无线标准
5G
频率
24.25 至 29.5 GHz
发射增益
21分贝
发射电流
530毫安
发射器 IIP3
28 至 29 分贝
发射 P1dB
28分贝
电压
5 至 6.5 V
接收增益
24分贝
接收噪声系数
3.6分贝
接收电流
80毫安
天线端口
1 个端口
包装类型
表面贴装
包裹
40 引脚 AQFN 封装
技术
砷化镓
年级
商业、太空
RoHS
是的
笔记
耦合系数:15 dB;方向性:10分贝;射频输入功率:-4 至 11 dBm;工作温度:-40 至 105 摄氏度
MASW-003102-13590
MASW-008177-000000
MA4SW210
MASW6010G
MA4SW110
MASWSS0202
MA4AGSW5
MAMF-011038
MASW-003103-1364
MA4SW210B-1
SW-231-PIN
MASWCC0010
MAMF-010614
MASW-007221-000000
MASWSS0200
MA4SW510B-1
MASW-002103-1363
MASW-008322
MASW-011030
MASW-007107-000000
MA8334-004
MASW-009482
MASW-004102-12760
MA4SW410
MASW-009276-001DIE
MASW-010647
MASW-000822-12770T
MASW-010612
MASW-008330
MASW-011036
MASWCC0006
MASWCC0009
MASWSS0204
MASW-011043
MASW-005102-13600
MASW-002102-13580
NPTB00004B
MAGX-100027-015S0P
MAGX-101214-500L00
MAMG-102933-030
MAMG-103135-085
MAGX-102731-180
MAMG-100227-010
MAPG-102730-400
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
