--- 产品参数 ---
- 配置 低噪声放大器,开关
- 开关配置 单刀双掷
- 应用行业 基于TDD的通信系统
- 应用 无线基础设施
- 无线标准 5G
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MAMF-011156 是一款带有 2 级 LNA 模块的 SPDT 开关,工作频率范围为 1 至 6 GHz。在 Rx 模式下,LNA 提供超过 32 dB 的增益,噪声系数小于 1 dB,而开关的插入损耗为 0.46 dB。在 Tx 模式下,它的插入损耗小于 1 dB,并在开关 Rx 端口和天线端口之间提供超过 24 dB 的隔离。该模块具有带 1.8 V 逻辑的集成控制电路。它需要 5 V 直流电源,在 Rx 模式下消耗 80 mA。该模块采用 16 引脚 QFN 封装,尺寸为 3 x 3 mm,非常适合 5G 大规模 MIMO、无线基础设施和基于 TDD 的通信系统应用。
产品规格
产品详情
零件号
MAMF-011156
制造商
马康
SPDT 开关 + 1 至 6 GHz 的 2 级 LNA 模块
一般参数
类型
发送/接收模块
配置
低噪声放大器,开关
开关配置
单刀双掷
应用行业
基于TDD的通信系统
应用
无线基础设施
无线标准
5G
特征
集成天线和频段选择开关,宽带 1 至 6 GHz
乐队
S波段、C波段
频率
1 至 6 GHz
当前的
40 微安
发射功率
40.6 分贝 (P0.1 分贝)
发射电流
2.3毫安
电压
4.75 至 5.25 V
接收增益
32 至 35 分贝
接收噪声系数
0.86 至 0.98 分贝
接收电流
80毫安
插入损耗
0.33 至 0.46 dB (RX) & 0.28 至 0.31 (TX)
隔离
21 至 27 dB (RX) 和 24 至 29 dB (TX)
天线端口
1 个端口(IC 中的端口 5)
包装类型
表面贴装
包裹
16针QFN
方面
3 x 3 x 0.85 毫米
年级
商业的
RoHS
是的
笔记
输入 IP3(RX):-4.7 至 -3.7;输入 P1dB (RX):-18.8 至 -17.2 dB
MAFL-008195-CD0AC0
MACP-010571
MACP-010572
MACP-010573
MAMF-011156
MAMF-011138
MAIA-011002
MAIA-011004
MAMF-010614
MLM2060-300
MLM2060-301
LM2933-QB-301
LM501202-MC-300
MADL-011014
LM501202-LC-300
MADL-011015
LM401102-Qx-301
LM202802-QC-301
LM202802-MC-300
LM202802-LC-300
LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301
LM202602-HC-300
LM202602-HA-300
LM200802-MA-300
LM202402-QF-301
2690-1015
2690-1013
LM102202-HC-301
LM102202-Qx-301
2690-1014
2690-1005
2690-1007
2690-1003
2690-1009
2690-1001
2690-1011
MADL-011012
FM-108-PIN
XX1007-QT
FM-107-PIN
FDZ5013C
XX1007-BD
FD93
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
