--- 产品参数 ---
- 配置 低噪声放大器,开关
- 开关配置 单刀双掷
- 应用 5G、通讯
- 无线标准 5G、LTE
- 频率 2 至 6 GHz
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MAMF-011138 是集成双通道开关和低噪声放大器模块,工作频率为 2 至 6 GHz。它包括两个天线开关和两个 2 级低噪声放大器(可以绕过第二级 LNA)。该模块使用混合技术来实现高功率处理、低噪声系数和低功耗。它可以处理 10 W 的输入功率并提供超过 29 dB 的增益(在高增益模式下)。集成开关提供 42 dB 的隔离,开关时间为 500 ns。每个开关的插入损耗小于 0.8 dB,每个 LNA 的噪声系数为 1.45 dB。该模块需要 5 V 直流电源,每个通道消耗的电流小于 115 mA。
MAMF-011138 采用 40 引脚 QFN 封装,尺寸为 6 x 6 mm,适用于 5G 大规模 MIMO、无线基础设施和基于 TDD 的通信系统。
产品规格
产品详情
零件号
MAMF-011138
制造商
马康
2 至 6 GHz 的集成双通道开关和 LNA 模块
一般参数
类型
发送/接收模块
配置
低噪声放大器,开关
开关配置
单刀双掷
应用
5G、通讯
无线标准
5G、LTE
乐队
单波段
频率
2 至 6 GHz
当前的
2 至 115 毫安
发射功率
43分贝
电压
5伏
接收增益
19 至 35 分贝
接收噪声系数
1.2分贝
插入损耗
0.35 至 0.8 分贝
隔离
66分贝
天线端口
2 端口
包装类型
表面贴装
包裹
40 引脚 QFN
方面
6 x 6 毫米
RoHS
是的
MAFL-008195-CD0AC0
MACP-010571
MACP-010572
MACP-010573
MAMF-011156
MAMF-011138
MAIA-011002
MAIA-011004
MAMF-010614
MLM2060-300
MLM2060-301
LM2933-QB-301
LM501202-MC-300
MADL-011014
LM501202-LC-300
MADL-011015
LM401102-Qx-301
LM202802-QC-301
LM202802-MC-300
LM202802-LC-300
LM202402-QE-301
LM202402-Qx-301
LM202602-HC-300
LM202602-HA-300
LM200802-MA-300
LM202402-QF-301
2690-1015
2690-1013
LM102202-HC-301
LM102202-Qx-301
2690-1014
2690-1005
2690-1007
2690-1003
2690-1009
2690-1001
2690-1011
MADL-011012
FM-108-PIN
XX1007-QT
FM-107-PIN
FDZ5013C
XX1007-BD
FD93
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
