--- 产品参数 ---
- 频率 2 至 8.4 GHz
- 耦合 6分贝
- 耦合变化 ±1分贝
- 频率灵敏度 ±0.3 分贝
- 方向性 18分贝
--- 产品详情 ---
MACOM 的 2025-6009-06 是一种定向耦合器,频率为 2 至 8.4 GHz,耦合 6 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.3 dB,方向性 18 dB。标签:带连接器的模块。有关 2025-6009-06 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
2025-6009-06
制造商
马康
2 至 8.4 GHz、6 dB 定向耦合器
一般参数
频率
2 至 8.4 GHz
耦合
6分贝
耦合变化
±1分贝
频率灵敏度
±0.3 分贝
方向性
18分贝
平均功率
50 瓦
峰值功率
4千瓦
插入损耗
0.4分贝
驻波比
1.25:1
包装类型
带连接器的模块
连接器
SMA
重量
29.4 克
年级
商业、军事
工作温度
-54 至 125 摄氏度
笔记
反射功率:4 W
2026-6007-10
2025-6019-16
2026-6004-10
2025-6016-20
2026-6009-20
2025-6018-10
2025-6002-10
2025-6012-20
2025-6009-06
2025-6004-20
2020-6631-30
2020-6628-06
2020-6629-10
2025-6014-10
2025-6010-10
2020-6617-10
2020-6627-30
2020-6624-06
2020-6623-30
2020-6622-20
2020-6625-10
2020-6618-20
2020-6626-20
2020-6619-30
2020-6614-20
2020-4018-20
2020-6606-20
2020-6609-10
2020-6616-06
2020-4018-10
2020-6611-30
2020-6615-30
2020-6605-10
2020-6607-30
MAFC-004403
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
