--- 产品参数 ---
- 产地 中国
- 是否可定制 可定制
- 货期 15-20天
- 质保 1年
- 功率 50KW-500KW
--- 产品详情 ---
产品概述
BPDC1000D系列多功能回馈式直流电子负载采用单/三相PFC回馈式设计,纯数字化PWM整流技术,AC-DC双向变换采用四象限SVPWM技术,能量双向流动,功率因素高达0.99以上,100%能量回馈,馈网电流污染小,输入功率因数高:>0.99,额定工作时谐波<3%功率因数高,对电网污染小,满足国标GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波要求;输出精度高,动态响应速度快,能量100%回馈电网;广泛适用于新能源汽车电机、电控测试、动力电池组充放电测试、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统以及其他电力电子测试等领域产品的前期研发、后期型式试验、可靠性测试,以及生产线产品出厂测试;满足GB/T18488.1-2015、GB/T18488.2-2015、GB/T29307-2012中测试项目对电源的使用要求;
具有多种工作模式:
◉直流电子负载功能:具备具有恒压、恒阻、恒流、恒功率等功能;
◉可编程直流电源功能:具备恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快;
◉电池模拟功能:BMS模拟功能,具备模拟多种电池的充放电的特性,用户可选择模拟不同电池的类型、串联节数、并联节数及SOC指标,从而全面模拟电池的输出特性,包括了电池放电过程中电池内阻特性变化的过程;
◉充电桩测试功能:互操、协议一致性测试、BMS模拟功能及故障模拟等;具备符合《GB/T 34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第 1 部分 供电设备》、《GB/T 34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》、《GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》协议标准以及兼容 GB/T 27930-2011 版本的测试及 BMS 模拟功能。
产品特点
◉单/三相P.F.C回馈设计, 系统采用AC-DC、DC-DC双向变换两级架构,能有效的平稳母线电压在突加时的波动,从而提高整机输出的动态响应时间,电气完全隔离;
◉AC-DC双向变换采用四象限SVPWM技术,能量双向流动,功率因素高达0.99以上,并网谐波污染小100%能量回馈,馈网电流污染小,输入功率因数高:>0.99,额定工作时谐波< 3%;
◉智能监控功能,友好的人机界面,可通过CAN总线或PC远程控制;
◉动态响应速度快,10%~90%负载上升/下降时间小于5ms;
◉具有本机操作、远程操作功能,配有远程控制软件及外部通讯功能,通讯接口:RS485/CAN/LAN ;
◉动力接入和输出接口,具有电气安全防护功能;
◉远程操作提供标准上位机软件,协议开放,支持第三方指令控制;
◉同型号可多台并机,提升输出能力,便于容量升级;
◉可按照客户需求定制.
产品应用
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/34/pYYBAGMRqGCALuKPAAw-HilTfUo287.png)
规格选型
充电机*直流充电桩测试负载 | |||||
型号 | 额定功率KW | 电压VDC | 电流A | 通道数 | 备注 |
BPDC1005D-EV | 5KW | 5-60 | 100A | 1 | |
BPDC1020D-EV | 20KW | 10-100 | 200A | 1 | |
BPDC1030D-EV | 30KW | 10-200 | 200A | 1 | |
BPDC1060D-EV | 60KW | 10-1000VDC | 125A | 1 | 外置国标枪座*控制导引、协议一致性等功能 |
BPDC1120D-EV | 120KW | 10-1000VDC | 250A | 1 | 外置国标枪座*控制导引、协议一致性等功能 |
BPDC1160D-EV | 160KW | 10-1000VDC | 250A*2 | 2 | 外置双路国标枪座*控制导引、协议一致性等功能 |
BPDC1240D-EV | 240KW | 10-1000VDC | 250A*2 | 2 | 外置双路国标枪座*控制导引、协议一致性等功能 |
BPDC1600D-EV | 600KW | 10-1000VDC | 1000A | 定制 | 外置国标枪座*控制导引、协议一致性等功能 |
燃料电池专用回馈式直流电子负载 | |||||
型号 | 额定功率KW | 电压VDC | 电流A | 额定电压VDC | 备注 |
BPDC1050D-H | 50KW | 10-800/1000 | 600A | 83 | 抗干扰能力强 |
BPDC1080D-H | 80KW | 10-800/1000 | 600A | 133 | 抗干扰能力强 |
BPDC1100D-H | 100KW | 10-800/1000 | 800A | 133 | 抗干扰能力强 |
BPDC1150D-H | 150KW | 10-800/1000 | 800A | 187 | 抗干扰能力强 |
BPDC1200D-H | 200KW | 10-800/1000 | 1000A | 200 | 抗干扰能力强 |
BPDC1300D-H | 300KW | 10-800/1000 | 1000A | 300 | 抗干扰能力强 |
BPDC1500D-H | 500KW | 10-800/1000 | 1000A | 500 | 抗干扰能力强 |
产品规格
型号 | BPDC1050-DE | BPDC1100-DE | BPDC1150-DE | BPDC1200-DE | BPDC1300-DE | BPDC1500-DE | |
容量 | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | |
交流特性 | 相数 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||
电压 | 380V±15% | ||||||
频率 | 47 Hz – 63 Hz | ||||||
功率因素 | ≥0.99 (额定功率) | ||||||
电流谐波 | <3%( 额定功率);放电能量高品质100 %回馈电网, 高效节能, 对电网无污染 | ||||||
电源模式 | |||||||
输出 | 电压 Voltage | 电流 Current | |||||
0 – 500 V | ±0 – 150 A | ±0 – 300 A | ±0 – 450 A | – | – | – | |
0 – 800 V | ±0 – 90 A | ±0 – 180 A | ±0 – 270 A | ±0 – 360 A | ±0 – 540 A | ±0 – 900 A | |
0 – 1200 V | ±0 – 60 A | ±0 – 120 A | ±0 – 180 A | ±0 – 240 A | ±0 – 360 A | ±0 – 600 A | |
负载模式 | |||||||
定电压模式 | 量程 | 0-额定电压 | |||||
分辨率 | 0.1V | ||||||
设定/回读精度 | ≤0.1%FS | ||||||
定电流模式 | 量程 | 0-额定电流 | |||||
分辨率 | 0.1A | ||||||
定功率模式 | 量程 | 0-额定功率 | |||||
分辨率 | 0.1KW | ||||||
设定/回读精度 | ≤0.5%FS | ||||||
定电阻模式 | 量程 | 1Ω-1KΩ | |||||
分辨率 | 0.01Ω | ||||||
电压纹波rms | 0. 2% FS(满量程) | ||||||
电流纹波rms | 0.3 % FS(满量程) | ||||||
电源调整率 | ±0.1 % FS | ||||||
负载调整率 | ± ≤0.1 % | ||||||
时间精度 | Setting 0 . 1 sec+ 0 . 1 % | ||||||
电压解析度 | V0<1000 V: 0.1 V; V 0≥1000 V: 1 V | ||||||
电流解析度 | 输出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 01 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 . 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率1 A; | ||||||
通讯接口 | RS 232 C【IEEE 488 . 2 ( GPIB)可选】 | ||||||
限流设定 | 0-Max Current( 超过电流设定值电源保护, 停止输出) | ||||||
限压设定 | 0-Max Current( 超过电压设定值电源保护, 停止输出) | ||||||
保护 | 过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | ||||||
冷却方式 | 风扇强制冷却 | ||||||
运行环境 | 0 – 40℃(室外-20℃ – 50℃需定制) 20-90%RH |
为你推荐
交流负载模拟 交流电机负载 交流电源负载 0-300V单相两线制2023-04-19 18:02
产品型号:ACL-R系列 功率:1-2000KW可选 电压:0-2000V可选 电流:0-10000A可选 应用:开关电源 发电机组 逆变器等产品的日常测试检验老化 测试电压:0-300VAC单相两线制(客户选配、电压可订制) -
2000KW直流负载大功率 感性负载直流电阻仪 直流负载电源2023-04-19 17:51
产品型号:DCL-R系列 是否进口:否 加工定制:是 类型:精密电阻箱 功率:5KW-2000KW选配 准确度等级:0.2% -
直流电源 直流稳压电源大功率 大功率可编程电源 2023-04-08 17:00
产品型号:DS2000系列 是否进口:否 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:600W-2000KW 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 -
30kw双向直流电源 双路直流稳压稳流电源 双向电源2023-04-08 16:24
产品型号:BPDC1000系列 是否进口:否 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:200KW 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 -
吉事励电子供应储能双向直流电源 AC-DC双向可编程电源2023-04-08 16:02
高压双向直流电源 高电压直流电源厂家 PLC供电用2023-03-31 17:58
产品型号:DS1000系列 是否进口:否 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:5KW 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 -
可编程双向交直流电源 可编程直流电源 实验室用高精度直流电源2023-03-31 17:32
0-60v大功率可调直流稳压电源 可调直流电源 机电老化试验用2023-03-31 17:18
产品型号:DS1000系列 是否进口:否 产地:苏州 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:5KW -
直流负载 多通道直流负载 交直流负载-吉事励2023-01-10 17:01
产品型号:DCL-R系列 货期:15-20天 质保:1年 是否定制:非标定制 产地:苏州 运输方式:送货上门 -
三相交流负载 交流负载电阻测试 交流发电机测试负载-吉事励2023-01-10 16:51
产品型号:ACL-R系列 货期:15-20天 产地:苏州 质保:1年 是否定制:非标定制 运输方式:送货上门
电路的设计2024-04-20 10:21
动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
