--- 产品参数 ---
- 型号 IP6538
- 型号 INJOINIC/英集芯
- 封装 QFN32
- 针脚 32
- 输入电压 8.2V~32V
- 输出电压 3V~20V
- 输出功率 45W
- 双口输出电流 4.8A
- 开关频率 150KHz
- 包装 2500pcs/盘
--- 产品详情 ---
一、简介:
IP6538 是一款集成同步开关的降压转换器、支持14 种输出快充协议、支持Type-C 输出和USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6538 支持双USB Type-C,USB Type-C 和USB A,或者双USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/4.8A。
IP6538 内置功率MOS,输入电压范围是8.2V到32V,输出电压范围是3V 到20V,最大能提供45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。
IP6538 输出5V/3A,板端转换效率高至96.5%。
IP6538 的输出具有CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC 模式,输出电压降低。
IP6538 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6538 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6538 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6538 采用5*5mm QFN32 封装。
二、特性:
1、同步开关降压转换器
- 内置功率MOS
- 输入工作电压范围:8.2V 到32V
- 输出电压范围:3V 到20V,根据快充协议自动调整
- 输出电压有线补功能,50mV/A
- 输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出CV 模式;输出电流大于设定值,输出CC 模式)
- VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为96.5%
2、双口快充输出
- 支持双USB Type-C 输出
- 支持USB Type-C 和USB A 输出
- 支持双USB A 输出
- 任意一个输出口都支持快充
- 双口自动插拔检测功能
3、支持Type-C 输出接口和USB PD 协议
- 支持5V、9V、12V、15V、20V 电压输出
- 支持PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
- PPS 支持3.3V~21V,20mV/step 电压输出
4、快充规格
- 支持2 个Type-C PD 口输出
- 支持2 个BC1.2、Apple、三星协议
- 支持2 个高通QC2.0 和QC3.0
- 支持2 个MTK PE+1.1 和MTK PE+2.0
- 支持2 个华为快充协议FCP
- 支持2 个华为快充协议SCP
- 支持2 个三星快充协议AFC
- 支持2 个展讯快充协议SFCP
- 支持2 个OPPO 快充协议VOOC
5、多重保护、高可靠性
- 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
- DP/DM/CC 过压保护
- DP/DM/CC PIN 耐压30V
- ESD 4KV,直流耐压40V
三、应用:
- 车载充电器
- 快充适配器
- 智能排插
为你推荐
IP2363 英集芯 30W大功率 锂电池充电管理SOC芯片 支持快充输入2025-01-02 11:35
产品型号:IP2363 型号:IP2363 品牌:英集芯 封装:QFN32 针脚:32 充电功率:30W -
英集芯IP5123 集成锂电池充电功能 极简BOM 电动剃须刀应用方案芯片2024-12-31 14:50
产品型号:IP5123 型号:IP5123 恒流充电电流:620mA 恒压充电电压:4.2V 待机电流:5uA 阻抗:35mΩ -
英集芯IP6808 15W功率输出 无线充电发射芯片 支持A11线圈 2024-12-25 10:27
产品型号:IP6808 型号:IP6808 品牌:英集芯 封装:QFN32 针脚:32 静态电流:4mA -
IP2368 英集芯 100W大功率电源管理SOC芯片 双向快充 同步升降压2024-12-24 15:11
产品型号:IP2368 型号:IP2368_COUT 品牌:英集芯 封装:QFN48 针脚:48 输入电压:4.5V~25V -
IP2366英集芯140W大功率锂电池充电芯片 PD3.1快充输出 同步升降压2024-12-23 16:30
产品型号:IP2366 型号:IP2366 品牌:英集芯 封装:QFN40 针脚:40 充放电功率:140W -
英集芯IP5911 线性充电 低功耗8位POWER MCU芯片 兼容8051指令集2024-12-19 11:59
产品型号:IP5911 封装:QFN16 针脚:16 数量:10000 批号:2024+ 待机功耗:5µA -
英集芯IP5904集成充电和MCU的极简BOM低功耗SOC芯片2024-12-18 16:40
产品型号:IP5904 品牌:英集芯 型号:IP5904 批号:2024+ 封装:SOP16 针脚:16 -
英集芯 IP2315 集成快充协议 4.8A单节锂电池充电芯片NTC温度保护2024-12-16 11:44
产品型号:IP2315 型号:IP2315 品牌:英集芯 封装:QFN32 针脚:32 输入电压:5V~12V -
供应IP2365 英集芯 锂电池降压充电芯片 4节串联 3A充电电流2024-12-13 11:59
产品型号:IP2365 型号:IP2365 品牌:QFN24 针脚:24 输入电压:5V~26V 充电电流:3A -
IP2325 15W输入 双节串联锂电池升压充电芯片 英集芯 封装ESOP82024-12-12 15:36
产品型号:IP2325 型号:IP2325 品牌:英集芯 封装:ESOP8 针脚:8 功率:15W
IP5385为智能手机提供快充方案的30W到100W大功率电源管理芯片2024-12-31 10:24
IP2366为便携电动工具提供快充方案的140W大功率电源管理SOC芯片2024-12-27 10:45
IP2366应用于快充电源适配器方案的140W大功率电源管理SOC芯片2024-12-23 10:41
IP6822为智能手机提供无线充电方案的无线充电发射微控制SOC芯片2024-12-17 11:18
IP5365M专为移动充电宝设计的22.5W大功率快充电源管理SOC芯片2024-12-12 11:11
英集芯IP5167为锂电池转干电池提供解决方案的电源管理专用芯片2024-12-07 10:53
IP5365为移动电源提供快充解决方案的22.5W大功率电源管理SOC芯片2024-12-05 11:12
IP5383应用于移动充电宝快充方案的45W大功率移动电源管理SOC芯片2024-11-30 11:39
IP5385专为快充移动电源设计的30W到100W大功率电源管理SOC芯片2024-11-26 10:39
英集芯IP6801为蓝牙音箱提供无线充电方案的无线充电发射控制SOC芯片2024-11-21 11:29
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
双向快充PD3.0移动充电器方案芯片IP53562024-05-07 16:26
大功率快充电源充电方案应用芯片IP5389的功能特征2024-05-06 15:13
至为芯家电充电适配器方案应用芯片IP2348,1~6节锂电池同步降压控制器2024-04-23 18:06
英集芯IP2341异步升压锂电池充电管理芯片,5V输入支持NTC保护2024-04-22 17:47
