--- 产品参数 ---
- 产地 中国
- 是否可定制 可定制
- 货期 15-20天
- 质保 1年
- 是否包邮 包邮
--- 产品详情 ---
产品概述
ACL-R-P系列单/三相可编程交流负载内置新型合金电阻丝材料, 采用耗能 方式工作, 散热采用强制风冷方式, 风机采用小型轴流风机, 具有风量大, 散热性好, 噪音小等特点; 可以模拟各种功率负荷, 应用于各类开关电源、 发电机 组、 逆变器等产品的日常维护测试、 出厂检验测试和产品老化。
产品特点
◉采用触摸屏+PLC方式进行 控制, 具有本控与PC控制两种 方式, 提供相应上位机操作软件控制 方式;
◉采用不锈钢合金电阻制造,测试过程不会由于阻性负载元件发热引起阻抗值的热漂移;
◉可以将测量数据上传到电脑并实现对检测过程数据的过程过程记录存储功能;
◉用户可根据性能参数、检测要求,设定调整放电功率、设定放电时间、定时时间到自动关断负载;
◉检测各种发电设备以及放电设备的工作效率、满负载运行满量程输出功率及带载能力;
◉模拟各类复杂工作环境,功率的突加突卸,检测放电设备的实际带载能力和效率;
◉急停和温度保护,超载,短路,过温设备自动切断;
◉具有过温保护功能和温度设定(0~150°)以及温度监测功能;
◉合金电阻丝材料介绍:
(1) 合金电阻丝材料选用耐高温(工作温度不超过1300°C)、电气性能稳定、 温漂系数小(5*10-5/°C)的银铭合金 (NiCr6023) 。
(2) 功耗电阻各组成部分的材质都有严格规定,管体采用伸展性及抗氧化高的不锈钢321(1Cr18Ni9Ti) , 填充材 料为出口级电工结晶氧化镁粉(Sg-9),执行标准为JBY-TE4088-199,制造过程中镁砂密度值在3.Og/cm3士2' 接线螺丝及固定螺丝柱采用耐腐蚀及耐高温的不锈钢304(0Cr18Ni9)。通过严格、明确的3.Og/cm3士2材质控制,可保证批星生产的合金电阻具有高度一致的性能。
(3) 散热片采用高度为7mm土2, 厚度为0.4mm土2的不锈钢321材质, 散热片绕制间隔小千或等于3mm土2。
(4)单根功耗电阻的耐压为DC3000V或AC1500V、50Hz时1分钟不击穿。通过多根合金电阻串联,可保证耐压值达到40kV。
(5)合金电阻在正常工作状态下散热片平均温度≤300℃,不超过320℃,距离电阻至高温度1300℃有近5倍的裕度,这样就保证合金电阻可以上时间连续工作。
(6)在功率电阻达到300°—400°时,温漂仍≤±2%,从而保证了高温状态下,负载阻值不会有大的波动变化,无论在何种温度下都能加载稳定的功率值。
(7)无论冷态、热态下,负载误差≤±3%。
产品应用
产品规格
ACL- R- P系列单相可编程交流负载(三相规格下翻) | |||||||
型号Model | ACL-R05-P | ACL-R10-P | ACL-R20-P | ACL-R30-P | ACL-R50-P | ACL-R100-P | ACL-R300-P |
放电功率 wattage | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | 300KW |
测试电压Test voltage | 0 - 300 VAC单相两线制( 客户选配、特殊电压可订制) | ||||||
频率Frequency | 50 HZ/ 60 HZ, 400 HZ(特殊频率可订制) | ||||||
功率因素PFC | PF= 1 特殊可订制 | ||||||
步进Minimum step | 0.01KW | 0.1 KW | 0.1KW | 0.1KW | 1KW | 2KW | 2KW |
显示Display | 电压、电流、频率、功率、功率因素、温度 | ||||||
电压精度Voltage precision | 0.5% | ||||||
电流精度Current precision | 0.5% | ||||||
负载误差Load error | 3% | ||||||
控制方式Control | 触摸屏+PC | ||||||
可程组数Programmable | 30组 | ||||||
供电电压Power | 单相 220VAC/50HZ | ||||||
工作方式Working | 可连续工作 | ||||||
保护Protection | 过温保护、过温报警、过流保护、短路保护 | ||||||
通讯接口Interface | RS232C / RS485 | ||||||
绝缘等级Insulation | F级 | ||||||
防护等级Protect | IP30 (室内) | ||||||
冷却方式Cooling | 强制风冷 | ||||||
噪音Noise | 距离1米, 小于75dB | ||||||
运行环境Environment | -10 - 45℃(室外- 20℃ - 50℃需定制) 10 - 90 % RH | ||||||
重量Weight ( Kg) | 40 | 100 | 120 | 180 | 200 | 300 | 400 |
体积W×H×D( mm) | 430x450x540 | 480x800x750 | 480x800x750 | 700x1000x900 | 700x1200x900 | 950x1500x900 | 1200x1600x900 |
备注 | 功率因素0.3-1可订制 |
续上
ACL- R- P系列三相可编程交流负载 | |||||||
型号Model | ACL-R06S-P | ACL-R10S-P | ACL-R30S-P | ACL-R50S-P | ACL-R100S-P | ACL-R300S-P | ACL-R500S- P |
放电功率 wattage | 6KW | 10KW | 30KW | 50KW | 100KW | 300KW | 500KW |
步进Minimum step | 0.1KW | 0.1 KW | 1KW | 1KW | 1KW | 2KW | 10KW |
运行环境Environment | -10~45℃(室外-20℃~50℃需定制)10-90%RH | ||||||
重量Weight ( Kg) | 100 | 150 | 250 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
体积W×H×D( mm) | 480×800×750 | 480×800×750 | 700×1000×900 | 700×1200×900 | 950×1500×900 | 1200×1800×900 | 2400×1800×900 |
备注 | 功率因素0.3-1可订制 |
为你推荐
交流负载模拟 交流电机负载 交流电源负载 0-300V单相两线制2023-04-19 18:02
产品型号:ACL-R系列 功率:1-2000KW可选 电压:0-2000V可选 电流:0-10000A可选 应用:开关电源 发电机组 逆变器等产品的日常测试检验老化 测试电压:0-300VAC单相两线制(客户选配、电压可订制) -
2000KW直流负载大功率 感性负载直流电阻仪 直流负载电源2023-04-19 17:51
产品型号:DCL-R系列 是否进口:否 加工定制:是 类型:精密电阻箱 功率:5KW-2000KW选配 准确度等级:0.2% -
直流电源 直流稳压电源大功率 大功率可编程电源 2023-04-08 17:00
产品型号:DS2000系列 是否进口:否 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:600W-2000KW 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 -
30kw双向直流电源 双路直流稳压稳流电源 双向电源2023-04-08 16:24
产品型号:BPDC1000系列 是否进口:否 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:200KW 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 -
吉事励电子供应储能双向直流电源 AC-DC双向可编程电源2023-04-08 16:02
高压双向直流电源 高电压直流电源厂家 PLC供电用2023-03-31 17:58
产品型号:DS1000系列 是否进口:否 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:5KW 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 -
可编程双向交直流电源 可编程直流电源 实验室用高精度直流电源2023-03-31 17:32
0-60v大功率可调直流稳压电源 可调直流电源 机电老化试验用2023-03-31 17:18
产品型号:DS1000系列 是否进口:否 产地:苏州 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:5KW -
直流负载 多通道直流负载 交直流负载-吉事励2023-01-10 17:01
产品型号:DCL-R系列 货期:15-20天 质保:1年 是否定制:非标定制 产地:苏州 运输方式:送货上门 -
三相交流负载 交流负载电阻测试 交流发电机测试负载-吉事励2023-01-10 16:51
产品型号:ACL-R系列 货期:15-20天 产地:苏州 质保:1年 是否定制:非标定制 运输方式:送货上门
电路的设计2024-04-20 10:21
动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
