企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
吉事励电子
吉事励电子专业生产直流电源、直流稳压电源、变频电源等产品制造。
163 内容数 19w+ 浏览量 38 粉丝
回馈式电网模拟器 回馈式电网模拟电源 高性能-吉事励
型号: PVS3000系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 产地 中国
  • 是否包邮 包邮
  • 是否可定制 可定制
  • 货期 15-20天
  • 质保 1年
--- 产品详情 ---
PVS3000系列多功能单/三相回馈型电网模拟器采用纯数字化PWM整流技术、SPWM高频脉宽脉宽调制方式,先进的直流数字频率合成器(DDS)波形产生技术,具有全反灌功能,可将输入交流源能量全反馈至电网;输入功率因数高,对电网污染小,输出波形品质高,动态响应速度快出,可模拟电网的电压扰动、频率扰动及三相不平衡、低电压(零穿越)穿越、配合孤岛试验等测试,用于IEC61000-4-11/13/14/27/28测试;应用于新能源行业如储能逆变器、光伏逆变器、光伏电站测试、双向充电机、充电桩等产品并网性能测试。
采用先进的SPWM技术及直接数字频率合成(DDS)波形技术, 频率稳定度高, 连续性好;
◉多种模拟选择:
 交流电源模式(标配)、负载模式(选配)、直流模式(选配);
◉具有2-50次谐波叠加编辑功能;
◉输出频率10-200Hz (l0-1200Hz选配), 具有0.01 Hz/lOms可变, 可轻易精确做过欠频实验、防孤岛实验;
◉支持LIST、ST EP、PULSE三大模式, 具有9组记忆, 一次可执行100组不同电压、频率、上升时间、运行时间设定, 并可连续做999999次循环测试;运行时间最短可以设定lms,可模拟恶劣市电测试,实现电压、频率渐变、步阶、突波、陷波功能;
◉可做过/欠压,过/欠颇实验;在可编程面板设定好需要的变化电压或者频率,运行后,电压或者频率的每变化都会触发一次电平,在做此实验时,非常的准确方便;
◉三相独立可调,相位角动态可调; 2-50次谐波编辑功能及16Hz-2500Hz间谐波编辑功能,可用于IEC61000-4-13、GB/T14549-1993、B/T 24337-2009的测试;
◉可设定波形的启始角度,适合测量非线性负载的峰值电流;
◉提供均方根电压,均方根电流, 有功功率,频率, 功率因素,峰值电流等读值;
◉对100%除载加载,反应时间在1ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍;
◉外置零电压穿越同步触发信号干接点,方便用户测试;
◉标配RS232、RS485、USB、LAN通讯接口/GPIB通讯接口选配;
◉并机功能(选配)
PVS3000系列回馈式电网模拟器参数
型号 ModelPVS3005PVS3010PVS3015SPVS3030SPVS3060SPVS3100SPVS3150SPVS3200SPVS3300SPVS3500SPVS31000SPVS32000S
容量 Capacity5KVA10KVA15KVA30KVA60KVA100KVA150KVA200KVA300KVA500KVA1000KVA2000KVA
制作方式 WorkingSPWM(正弦脉宽调制)
输入INPUT相数 Phase1φ2W+PE
单相两线+地线
3φ4W+PE 三相四线+地线
电压 Voltage220V±15%380V±15%
频率 Frequency47Hz ~ 63Hz
功率因素PFC ≥0.98主动PFC
电流谐波ITHD≤3 %(半载以上)
输出OUTPUT相数 Phase1φ2W+PE
单相两线+PE
3φ4W+PE 三相四线+地线
电压 Voltage0-320VACA相:0-320VAC,B相:0-320VAC,C相:0-320VAC,相位:Φab:0-359°,Φac;0-359
频率 Frequency10.000-200.00Hz(10~500HZ 可配,10~1000HZ订制),0.1Step
额定电流 Max Current21 A42 A21 A42 A84 A140 A210 A280 A420 A700 A1400 A2800 A
波峰因素 CF3 : 1
反应时间 Time2 ms
能量回馈Energy feedback100%能量回馈电网
直流输出
DC OUTPUT
电压 Voltage0-452VDC
稳定精度Voltage±0.2%FS(FS Resistor Load)
稳流精度Current±0.2%FS(FS Resistor Load)
负载模式Load mode定电流模式CC、定功率模式CP
显示 Display10寸高清彩色触摸屏;电压 Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数 PF
电源稳压率 Linear Regulation0.1%
负载调整率 Load Regulation0.5 %
波形失真度Harmonic T.H.D0.5%(纯阻性负载)
频率稳定度 Frequency Regulation0.01%
电压解析度 Voltlage Resolution0.1V
频率解析度 Frequency Resolution0 . 001 Hz
电流解析度 Current Resolution0.01A0.1A1A
测量精确度
电压 Voltage0.2%FS+5dgt
电流 Current0.2%FS+5dgt
功率 Wattage0.3%FS+5dgt
频率 Frequency0.01%FS+5dgt
设定精确度电压 Voltage0.2%FS
频率 Current0.1%FS
可编程组数Programmable步阶LIST:共30组,每组可运行电压、频率值、步阶时间;时间设定10ms,循环次数99999
渐变STEP:共30组,每组可运行起始电压、终止电压、线性变化时间;时间设定10ms,循环次数99999
谐波编辑 Harmonics Edito可编辑任意谐波1-49次
通讯接口 InterfaceRS232C 【IEEE488.2(GPIB)选配】
限流设定 I-LIM SetO-Max Current
保护 Protection过流 Over Current   过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit
冷却方式 Cooling风机强制制冷
重量(Kg)7590250350500650100012001700200035005000
体积 W×H×D(mm)430×800×700800×1680×7001200×1880×10501400×1880×14001800×2000×16003600×2000
×1600
4800×2000
×1600
运行环境 Environment-10~45℃(室外-20℃ ~ 50℃需定制)    0~90%RH
为你推荐
  • 电路的设计2024-04-20 10:21
    一、电路的设计和调整直流稳压电源是一种常见的电子元器件,可以为各种电子设备提供稳定连续的电源。其输出电压可以通过调节电路中电阻、电容、晶体管等元器件的参数来控制,实现对稳压电源输出电压的调节。电路参数确定后,根据欧姆定律计算输出电流,即I=V/R,其中V为输出电压,R为负载电阻,I为输出电流。二、如何保证当前的稳定性保证直流稳压电源的输出电流稳定是一个关键问
  • 动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
    储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形。电池模拟器电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用
    1717浏览量
  • 交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
    交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
    1340浏览量
  • 航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
    目前,航空用电源系统的种类很多。此次,吉事励电源厂家详细介绍了这几种飞机电源系统的基本概况和发展历史,并结合代表机型分析了各自的特点,探讨和比较了各自的优缺点。一、28V低压直流电源自1914年第一台航空直流发电机在飞机上使用以来,飞机直流供电制经历了九十年的发展历程,由开始的6V、12V到现在的28V,低压直流电源系统还在使用中。优点:28V低压直流供电制
    1314浏览量
  • SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
    根据不同应用场景的需求,光伏发电系统可分为光伏并网系统、光伏并网储能系统、光伏离网储能系统、离网储能系统和光伏储能微电网系统五种类型。什么是并网?简单地说,就是与电网合并。并网系统只需要并网逆变器就可以满足并网要求。并网系统是指将光伏发电通过逆变器转换成交流电,通过升压或直接低压侧接入电网,由电网调度和使用电能。什么是离网?简单地说,就是远离公共电力独立发电
    992浏览量
  • SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
    随着新能源产业的蓬勃发展新能源汽车数量的不断激增充电桩也已经走进越来越多人的生活充电桩的安全及性能也备受关注今天,就带大家了解一下充电桩检测到底是怎么回事?充电桩为什么要做检测?行业监管要求:虽然国内充电桩行业没有强检要求,但是随着新能源行业的发展,充电桩行业的高速增长和规范化管理,充电桩的安全及性能是否符合更新后的标准要求,是充电桩行业客户需要持续关注的问
    500浏览量
  • 如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
    交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流阻性负载:即与电源相比,当负载电流和负载电压没有相位差时,负载是阻性的(如负载是白织灯、电炉等)。通俗地讲,一个纯电阻性交流负载,只通过电阻性元件工作,称为电阻性
  • SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
    新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池汽车。在现代燃料电池系统中,DC/DC是一个国产核心组件。这主要是由于国内公司在传统电力领域的积累。但是国产的DC/DC转换器较进口的产品效果差点,但也能在燃料电池
    1091浏览量
  • DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
    二、DS1000系列直流稳压电源滤波电路   滤波电路的作用就是将直流输出中的波动成分滤去。电容滤波电路的形式就是在整流输出端并联一个容量很大的电容。这主要是利用了电容器的充放电特性。加入电容滤波后,输出直流电压的平均值会有明显提高。在工程估算中常常使用下面的经验公式(除空载)计算输出电压:
  • 如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
      如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
    4159浏览量
  • 吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
      吉事励在设计和制造电源设备方面的经验和优势使我们成为近年来客户的首选。我们的垂直整合能力,高效的生产基地以及对无与伦比的质量和服务的追求,使我们能够为客户提供高附加值定制的电源产品。   吉事励设计和制造符合标准规格的AC / AC,AC / DC和DC / DC电源产品。我们设计的功率大概范围从600 W到2 kW之间,为客户服务是吉事励的目标。我们
    426浏览量
