--- 产品参数 ---
- 产地 中国
- 是否包邮 包邮
- 是否可定制 可定制
- 质保 1年
- 货期 15-20天
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/CF/pYYBAGMi0UuAdMk9AABgPibI0hQ583.png)
PVS1000D系列太阳能电池整列模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、16bit高速ADC快速准确测量,高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性,可模拟不同光照和温度下I-V曲线,模块化设计,电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%,符EN50530/Sandia/CGC-GF004标准;产品主要光伏逆变器研发及测试,微网系统集成。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/CF/pYYBAGMi0UuABQYzAABZg86-g5k203.png)
◉功率容量可:600W--1500kW ;
◉具有恒压、恒流、恒功率等工作模式,具有恒内阻模式,对内阻进行设定;
◉采用ARM、DSP双CPU控制,16bit高速ADC,快速准确测量,动态稳定性用Matlab仿真优化;
◉可模拟太阳能电池板输出特性,模拟不同光照和温度下I-V曲线,通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性;
◉可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线,可测试静态和动态下的MPPT情况,MPPT工作点实时显示于上位机软件上;
◉变压器采用非晶铁芯,具有高饱和磁感应强度、高导磁率、高电感量、低损耗、体积小、重量轻、抗电磁干扰能力强、频率特性优良、温度稳定性高的特性;
◉具有过压、过流、过温、短路保护功能;
◉电压、电流、时间设定,数字式按键输入,准确度高;
◉标配RS232/RS485/USB/LAN通讯接口及模拟量控制端口;
◉产品通过CE认证;
◉符合EN50530/Sandia/CGC-GF004标准.
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/69/pYYBAGMoMHuAXhKwAABmJyow62A711.png)
◉太阳能电池阵的输出特性与标准直流电源输出特性的不同之处在于,太阳能电池的输出曲线是圆滑的曲线,而标准电源输出曲线是矩形;确定太阳能电池输出曲线的主要参数有:Voc开路电压,Isc短路电流和Pmax峰值功率;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/FC/poYBAGMVonKARsWkAAmX3ud-eG8211.png)
◉当光伏阵列输出电压比较小时,随着电压的变化,输出电流变化很小,光伏阵列类似为一个恒流源;当电压超过一定的临界值继续上升时,电流急剧下降,此时的光伏阵列类似为一个恒压源。光伏阵列的输出功率则随着输出电压的升高有一个输出功率至高点。至高功率跟踪器的作用是在温度和辐射强度都变化的环境里,通过改变光伏阵列所带的等效负载,调节光伏阵列的工作点,使光伏阵列工作在输出功率至高点;
◉太阳能电池阵的IV特性曲线和输出功率之间的关系对用户很重要,因为逆变器会在峰值功率点把大部分能量回馈给电网;随着输出功率的增加,太阳能电池阵通并联来得到更大功率。如果这些阵上的阴影的情况不同,其输出曲线的扭曲程度也会不一样,这样就需要更复杂的公式来计算输出曲线;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/FC/poYBAGMVom6AEpxNAAWAk-3yNQs215.png)
◉控制面板界面;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/96/pYYBAGMVomyASqt8AASa3OhmIEQ538.png)
◉上位机控制界面;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/96/pYYBAGMVom-AIYAUAAZ8t2L0oVo091.png)
◉遮罩下I-V曲线测试;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/96/pYYBAGMVomyAFZ3fAAPqarHkwfE539.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/CD/poYBAGMoKVuAQrtsAABaqFoMVRI937.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/FC/poYBAGMVoniALwN9AApC996DWn0296.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/38/poYBAGMi0UuABnhrAABo-BM9lyQ330.png)
PVS1000D系列太阳能电池阵列模拟器(http://www.jethley.com/product/productgoods/id/32.html) | |||||||||
型号Model | PVS1000D | PVS1003D | PVS1005D | PVS1010D | PVS1015D | PVS1020D | PVS1030D | ||
容量Power | 600W | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | ||
制作方式Working | 开关Switch PWM | ||||||||
输入 INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+PE | 3φ4W+PE 三相四线+PE | ||||||
电压 Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||
频率Frequency | 47Hz - 63Hz | ||||||||
输出OUTPUT | 电压Voltage | 电流 Current | |||||||
0-65VDC | 0-12A | 0-56A | - | - | - | - | - | ||
0-120VDC | 0-5A | 0-30A | - | - | - | - | - | ||
0-300VDC | - | 0-12A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-120A | ||
0-600VDC | - | 0-6A | 0-10A | 0-20A | 0-30A | 0-40A | 0-60A | ||
0-1000VDC | - | 0-3.6A | 0-6A | 0-12A | 0-18A | 0-24A | 0-36A | ||
0-1500VDC | - | - | 0-4A | 0-8A | 0-12A | 0-16A | 0-24A | ||
LCD 显示Display | 电压Vrms、电流Arms、功率Wattage、时间Time | ||||||||
电压纹波 rms Voltage Ripple | 0.2%FS(满量程) | ||||||||
电流纹波 rms Current Ripple | 0.3%FS(满量程) | ||||||||
稳压精度(Voltage Regulation) | ≤±0.3%FS(FS Resistor Load) | ||||||||
稳流精度(Current Regulation) | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | ||||||||
电源调整率 Load Regulation | ±0.1%FS | ||||||||
负载调整率 Load Regulation | ±≤0.1%FS | ||||||||
时间精度(Time) | Setting 0.1sec+0.1% | ||||||||
电压解析度V Resolution | Vo <100 :0.001V Vo <1000 :0.01V Vo≥1000V:1V | ||||||||
电流解析度C Resolution | 输出Io<10A: 分辨率 0.001A ; 输出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ;输出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 输出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A 。 | ||||||||
设 定 项 目 | 电压调节 CV | 0%-100%额定电压可调 | |||||||
电流调节 CC | 0%-100%额定电流可调 | ||||||||
功率调节 CP | 0%-100%额定功率可调 | ||||||||
设 定 | 电压Voltage | ±0.1%FS | |||||||
电流Current | ±0.1%FS | ||||||||
功率Wattage | ±0.1%FS | ||||||||
测 量 | 电压Voltage | ±0.2%FS±2dgt | |||||||
电流Current | ±0.3%FS±2dgt | ||||||||
功率 Wattage | ±0.5%FS±2dgt | ||||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用 | ||||||||
可编程组数 Programmable | 共 100 组,每组可运行电压、电流、上升时间、运行时间 | ||||||||
SAS模式 SAS Model | 可模拟不同的太阳能电池板I-V曲线: | ||||||||
通讯接口 Interface | RS232C【IEEE488.2(GPIB)可选】 | ||||||||
电磁兼容 EMC | 输入 EMI 滤波器 | ||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出) | ||||||||
限压设定V-LIM Set | O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出) | ||||||||
保护Protection | 过压Over Voltage 过流Over Current 过温 Over Temp 短路Short Circuit | ||||||||
冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | ||||||||
重量 Weight(Kg) | 10 | 12 | 12 | 15 | 55 | 60 | 70 | ||
体积W×H×D(mm) | 483×89×500 | 483×265×600 | 483×399×600 | ||||||
运行环境Environment | 0~45℃(室外-20℃-50℃需定制) 10-90%RH |
续上
PVS1000D系列太阳能电池阵列模拟器 | ||||||||
型号Model | PVS1060D | PVS1100D | PVS1150D | PVS1300D | PVS1630D | PVS11000D | PVS11500D | |
容量Power | 60KW | 100KW | 150KW | 300KW | 630KW | 1MW | 1.5MW | |
制作方式Working | 开关 Switch PWM | |||||||
输入 INPUT | 相数 Phase | 3φ4W+PE 三相四线+PE | ||||||
电压 Voltage | 380V±15% | |||||||
0-600VDC | 0-120A | 0-200A | - | - | - | - | - | |
0-1000VDC | 0-72A | 0-120A | 0-180A | 0-360A | 0-760A | 0-1200A | 0-1800A | |
0-1500VDC | 0-48A | 0-80A | 0-120A | 0-240A | 0-504A | 0-800A | 0-1200A | |
时间精度Time | Setting 0.1sec+0.1% | |||||||
电压解析度V Resolution | Vo <1000 :0.1V Vo≥1000V:1V | |||||||
电流解析度C Resolution | 输出Io<10A: 分辨率 0.001A ; 输出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ;输出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 输出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A | |||||||
重量 Weight(Kg) | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | |
体积W×H×D(mm) | 550×980×700 | 800×1800×800 | 1100×1800×850 | 1800×2000×850 | 1800×2000×1650 | 3600×2000×1650 | 4800×2000×1650 | |
运行环境Environment | -10~45℃(室外-20℃-50℃需定制) 10-90%RH |
为你推荐
交流负载模拟 交流电机负载 交流电源负载 0-300V单相两线制2023-04-19 18:02
产品型号:ACL-R系列 功率:1-2000KW可选 电压:0-2000V可选 电流:0-10000A可选 应用:开关电源 发电机组 逆变器等产品的日常测试检验老化 测试电压:0-300VAC单相两线制(客户选配、电压可订制) -
2000KW直流负载大功率 感性负载直流电阻仪 直流负载电源2023-04-19 17:51
产品型号:DCL-R系列 是否进口:否 加工定制:是 类型:精密电阻箱 功率:5KW-2000KW选配 准确度等级:0.2% -
直流电源 直流稳压电源大功率 大功率可编程电源 2023-04-08 17:00
产品型号:DS2000系列 是否进口:否 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:600W-2000KW 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 -
30kw双向直流电源 双路直流稳压稳流电源 双向电源2023-04-08 16:24
产品型号:BPDC1000系列 是否进口:否 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:200KW 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 -
吉事励电子供应储能双向直流电源 AC-DC双向可编程电源2023-04-08 16:02
高压双向直流电源 高电压直流电源厂家 PLC供电用2023-03-31 17:58
产品型号:DS1000系列 是否进口:否 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:5KW 调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式 -
可编程双向交直流电源 可编程直流电源 实验室用高精度直流电源2023-03-31 17:32
0-60v大功率可调直流稳压电源 可调直流电源 机电老化试验用2023-03-31 17:18
产品型号:DS1000系列 是否进口:否 产地:苏州 类型:AC/DC电源 输入电压:380V 输出功率:5KW -
直流负载 多通道直流负载 交直流负载-吉事励2023-01-10 17:01
产品型号:DCL-R系列 货期:15-20天 质保:1年 是否定制:非标定制 产地:苏州 运输方式:送货上门 -
三相交流负载 交流负载电阻测试 交流发电机测试负载-吉事励2023-01-10 16:51
产品型号:ACL-R系列 货期:15-20天 产地:苏州 质保:1年 是否定制:非标定制 运输方式:送货上门
电路的设计2024-04-20 10:21
动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
