--- 产品参数 ---
- 品牌 日本speedfam
- 型号 28B-5P
- 最大加工 680
- 最小加工 10
- 最厚加工 50
- 最薄加工 0.1
- 功率 25
- 电机 3个
- 游星轮直径 715
--- 产品详情 ---
- 本机主要用于硅片、砷化钾片、陶瓷片、石英晶体、玻璃及其它硬脆材料的双面研磨。本机从设备的结构、精度、功能、可靠性、工艺性等方面进行优化设计,性能优良,完全能满足用户的使用要求。
一. 概述
1.1本机采用龙门式结构,外型美观大方,提高了整机刚度。
1.2整机的运行采用单电机拖动,通过减速机后由四组不同速比的齿轮给上研磨盘、下研磨盘、齿圈、中心轮提供不同的速度,使四种速度达到最佳的配比,满足工艺的要求,其中中心轮相对与其它三个转速的速比可调(两级),使游轮自转可实现正转、反转,满足了不同研磨(修盘)工艺的需求。
1.3本机为下研磨盘升降方式、下研磨盘的高低位置可在总行程范围内随意停留自锁,以满足改变游轮啮合高低位置的需要;
1.4本机继承其它研磨机压力控制的成功经验:采用四段压力,即轻压、中压、重压、修研(轻压)的运行过程;
1.5本机采用PLC、四行文本显示器,变频调速,电机速度由外设电位器手动随时调节;速度由预设的四段速度因运行时间而自动改变,四段速度的运行时间与四段压力时间相对应。设备留有工件测厚装置接口;
1.6接液盆、护圈的设计采用半露式结构,保证了设备工作时不会漏砂,并且便于用户对设备进行清理;
1.7研磨速度的匹配,符合国际上通用的研磨机理,此速度匹配已被普遍认可。
三.主要技术参数
1. 研磨盘尺寸(mm): φ1800× φ780 ×50
2. 游轮参数: 英制:齿数Z=350 DP=12 α=20°
公制:齿数Z=182 m=3 α=20°
3. 游轮数量: 5片
4. 修正轮数量: 4片
5. 最小研磨厚度: 0.50mm/φ680,0.40mm/φ680,
0.35mm/φ75
6. 最大研磨厚度: 50mm
7. 研磨直径及片数 φ680/5片
8. 最大研磨直径: φ680 mm
9. 下研磨盘转速: 0~90rpm
10. 主电机: 11Kw 220V 3460rpm
11. 三相电泵 AB-100 250W 100L/min
四.精度指标
1. 下研盘端面跳动0.08.
2. 上、下研磨盘平面度0.030.(只检查下盘)。
3. 太阳轮径向跳动:0.12.
4. 齿圈径向跳动;0.20.
5. 上、下研磨盘回转中心不重合度≤0.5mm.
四个修正轮精度状况:
6. 厚度一致性:0.008
7. 上下面平面度:0.005
8. 上下面平行度:0.006
9. 整机噪音: ≤75dB(A)
为你推荐
玻璃分划板 光学十字瞄准镜 显微镜测微尺准纳2022-09-24 10:44
产品型号:zn-15-01 直径:18 厚度:1 镀铬厚度:180纳米 镀铬颜色:黄棕 精度:0.001 -
测绘角度码盘 反射式码盘 透射式码盘 光栅码盘准纳2022-09-24 10:07
产品型号:zn-30-01 直径:30 厚度:1 内径:15 精度:0.001 尺寸公差:0.1 -
玻璃码盘增量式 绝对式 反射式码盘编码器码盘准纳2022-09-24 08:48
产品型号:zn-25-01 直径:25*1.1 内径:15 精度:0.001 线对:1024 镀铬颜色:黄棕 -
日本speedfam28B双面抛光机 平面研磨机 减薄机2022-09-21 10:05
产品型号:speedfam28B-5P 品牌:日本speedfam 型号:28B-5P 最大加工:680 最小加工:10 最厚加工:50 -
双面抛光机 平面研磨机 13B-5P瑞德2022-09-21 08:40
产品型号:13B-5P 加工最大直径:290MM 夹具:5个 游星轮直径:332 加工厚度:0.2-50 电压:380
halcon与opencv标定板的选择2022-09-24 08:32
