--- 产品详情 ---
概述
JTW93501是一颗专用于化妆镜照明用的,双色温LED灯光亮度调节及控制的单通道电容式触摸感应芯片。可在有玻璃介质隔离的情况下实现触摸功能,灯光亮度根据用户需求随意调节。
管脚定义
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/66/pYYBAGMtcMyABqCDAADCVkiPvY0523.png)
管脚描述
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/66/pYYBAGMtcOiAI9KHAAa6m9yCzKE131.png)
* AI 模拟量输入
P 电源输入
应用电路
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/D4/poYBAGMte4iAXwSGABOOW-z7Mw0115.png)
● 初始上电时W、Y输出为低电平,灯为关灭状态
- 单键单色无级调光:Q1输出,Q2悬空(R3,R6,R8,R10不贴,贴R9,R2,R7)
● 点击触摸(短按)时,可实现灯光开、关控制。
短按:亮 → 灭 → 亮…… 如此循环。
每次切换为亮度均为100%,不记忆切换前的亮度。
● 长按触摸(长按)时,可实现灯光的无级亮度调节。
当灯亮时,长按实现灯光由亮到暗,然后由暗到亮,一直循环,松开后保持松开前的亮度。不带亮度记忆功能。
- 单键双色无级调光:Q1,Q2输出(R8,R9,R10不贴,贴R2,R7,R3,R6)
短按:W → Y →W,Y →灭 → W…… 如此循环。
- 单键单色不调光:Q1输出,Q2悬空(R2,R3,R6,R9)不贴,贴(R8,R10,R7)
特点
●工作电压范围宽:1.8V - 5.5V
●内建稳压电路给触摸使用,提供稳定、可靠的工作环境
●工作电流小
工作电流 1.7mA(@VDD=3.3V,无负载)
●触摸响应快
●抗干扰性能强。高抗干扰性,近距离、多角度手机干扰的情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
●触摸灵敏度调整灵活。可以经由调整CAP脚的外接电容来调整灵敏度,电容越大越灵敏度越高。
● PWM输出频率:8KHz
●面板厚度:5mm玻璃加2mm导光板
●封装:SOP8
电气特性
极限参数
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/D4/poYBAGMte5-AIk53AAPUnBQm1r0748.png)
备注:超过“极限参数”范围有可能对芯片造成损坏,无法预期芯片在上述范围的工作状态,若长期在标识范围外工作,可能会影响芯片的可靠性。
直流电气性能
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/6B/pYYBAGMte7eAH-b2AATcgjZZ88Q614.png)
备注:最小值的数据测量条件:VDD=1.8V,TA=25℃,除非另有说明;
典型值的数据测量条件:VDD=3.3V,TA=25℃,除非另有说明;
最大值的数据测量条件:VDD=5.5V,TA=25℃,除非另有说明。
PCB Layout
外形:
触摸PAD可以是任何形状,但尽量集中在正方形、长方形、圆形等规则的形状以确保良好的触摸效果,避免将触摸PAD设计成窄长的形状。
尺寸:
尺寸建议在8*8mm-15*15mm之间,最小4*4mm,最大30*30mm,太小了触摸灵敏度不够,太大了容易受到干扰。
位置:
触摸PAD尽量靠近芯片放置。触摸PAD到芯片的位置要分布均匀。
Layout 注意事项
PCB Layout最关键的两点是减少PCB的基准电容和避免干扰。
为了增大抗干扰性,避免被其他干扰:
1、触摸PAD周围敷铜接地。敷铜到触摸PAD的距离要大于等于1mm,建议在2mm间距最佳,距离太近将会降低触摸的灵敏度。
2、触摸PAD底部不要走线。
3、触摸PAD到芯片间的连线尽量短和细。连线宽度0.15-0.2mm为最佳,连线周围敷铜,连线到敷铜的距离保持在0.5-1mm之间。
4、触摸PAD到芯片间的连线底部尽量不要过线,不能避免的情况下过线宽度不要大于触摸连线的宽度、不能过高频和电源线。
5、电源的布线,首先要以电路区块分割,触摸芯片能有独立的走线到电源正端,若无法独立的分支走线,则尽量优先提供触摸电路后再接到其他电路。接地部分也相同,希望能有独立的分支走线到电源的接地点,也就是星型接地,避免与其他电路的干扰。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/6B/pYYBAGMtfAKACgiuAAJDLzmwCd0147.png)
封装尺寸
SOP8
修改记录
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/D4/poYBAGMtfB6AaeYOAAKIlVjjnNI323.png)
为你推荐
TTP222E-804SN 电容式触摸开关按键控制ic2022-11-10 11:39
产品型号:TTP222E-804SN 工作电压:2.0V~5.5V 工作电流:在VDD=3V时典型值80uA, 最大值160uA 封装:SSOP-24 -
TTY6502电容式触摸按键芯片2022-11-10 11:19
产品型号:TTY6502 工作电压:2.7V – 5.5V 封装:SSOP-28 工作电流:3mA@5V -
TTY6857电容触摸感应按键控制IC2022-11-10 10:51
产品型号:TTY6857 电压:3.1V – 5.5V 封装:SOP-16 电流:3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V -
TTP117-C08N感应触摸滑动控制调光开关芯片2022-11-10 10:30
产品型号:TTP117-C08N 工作电压:5.0V 封装:SOP-8 -
TMC6130-LA三相直流无刷电机预驱动芯片2022-11-10 09:47
产品型号:TMC6130-LA 轴数:1 电压:4.5…28V PWM:√ SPI:√ -
TMC6200-TA直流无刷伺服电机驱动芯片2022-11-08 11:58
产品型号:TMC6200-TA 轴数:1 电压:7…28V CAN:√ UART:√ -
TMC7300-LA低电压驱动芯片2022-11-08 11:18
产品型号:TMC7300-LA 轴数:2 电压:2…11V UART:√ PWM:√ 相电流:2.0A -
TMC249A-SA 步进电机预驱动芯片2022-11-08 10:56
产品型号:TMC249A-SA 轴数:1 电压:7…36V 微步:1…64 SPI:√ 堵转检测:√ -
TMC249A-LA步进电机预驱动芯片2022-11-08 10:42
产品型号:TMC249A-LA 轴数:1 电压:7…36V 微步:1…64 SPI:√ 堵转检测:√ -
TMC6200-TA三相预驱芯片外置MOS2022-11-07 16:06
产品型号:TMC6200-TA 轴数:1 电压:8…60V PWM:√ SPI:√ 封装:eTQFP48 (7x7)
TMC5130A-TA电机控制器和驱动器IC2024-06-26 08:28
电容式触摸方案开发定制应用于灯具、小家电、玩具、消费类电子等2024-06-15 08:27
一款完美用于相机镜头的马达驱动芯片TMC2300-LA2024-06-14 08:27
低成本静音电机驱动芯片TMC22252024-05-16 08:27
TMC2226单轴步进电机驱动芯片2A工作电流2024-04-04 08:26
展会回顾//卓联微在CACLP的风采2023-06-01 08:31
展会回顾//卓联微在江西国际医疗器械展览的风采2023-05-08 10:25
【诚聘精英】卓联微科技2023招聘简章2023-04-11 14:33
NRF52832蓝牙物联网芯片及应用方案2023-03-28 17:56
新一代TMC2240相比DRV8424和L6470具有哪些优势?2023-03-09 09:52
