--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.0V~5.5V
- 工作电流 在VDD=3V时典型值80uA, 最大值160uA
- 封装 SSOP-24
--- 产品详情 ---
一、产品概述
TTP222/TTP222E TonTouchTM是一款接触板检测(touch pad detector)IC,提供8个接触键。接触检测 IC 有意取代传统固定pad尺寸的直接按钮键。低功耗和宽工作电压是接触键在DC或AC应用中的特点。
二、产品特性
- 工作电压 2.0V~5.5V
- 工作电流在VDD=3V时典型值80uA, 最大值160uA
- 输出刷新率在VDD=3V时约55Hz
- 64 阶可选灵敏度 (SLSE0~5管脚选项) ,另外提供 2 种基阶(base-step) (OPST 管脚选项)
- 稳定的人体接触检测,以取代传统直接切换的键(direct switch key)
- 提供直接(direct)模式、矩阵(matrix)模式和串行(serial)模式,由pad选项选择
- 直接模式下最多8个输入pad和8个输出; 串行接口模式下最多8个输入pad; 固定的2*4和3*3矩阵类型提供最多8个输入pads
- 输出可由pad选项选择为高电平有效或低电平有效
- 在上电之后有一段稳定时间,在此期间不要触摸键区(key-pad),且功能无效,TTP222的稳定时间是3.5~4.0秒,且TTP222E的是0.8~1.0秒
- 始终进行自校准,当所有键没被触摸时,重校准周期TTP222是3.5~4.0秒,且TTP222E的是0.8~1.0秒
三、应用领域
• 广泛的消费性产品
• 取代按钮按键
四、应用电路图
以上就是TTP222E-804SN基本介绍,卓联微科技作为Tontek通泰授权代理商,欢迎您咨询联系,感谢您的关注。
为你推荐
TTP222E-804SN 电容式触摸开关按键控制ic2022-11-10 11:39
产品型号:TTP222E-804SN 工作电压:2.0V~5.5V 工作电流:在VDD=3V时典型值80uA, 最大值160uA 封装:SSOP-24 -
TTY6502电容式触摸按键芯片2022-11-10 11:19
产品型号:TTY6502 工作电压:2.7V – 5.5V 封装:SSOP-28 工作电流:3mA@5V -
TTY6857电容触摸感应按键控制IC2022-11-10 10:51
产品型号:TTY6857 电压:3.1V – 5.5V 封装:SOP-16 电流:3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V -
TTP117-C08N感应触摸滑动控制调光开关芯片2022-11-10 10:30
产品型号:TTP117-C08N 工作电压:5.0V 封装:SOP-8 -
TMC6130-LA三相直流无刷电机预驱动芯片2022-11-10 09:47
产品型号:TMC6130-LA 轴数:1 电压:4.5…28V PWM:√ SPI:√ -
TMC6200-TA直流无刷伺服电机驱动芯片2022-11-08 11:58
产品型号:TMC6200-TA 轴数:1 电压:7…28V CAN:√ UART:√ -
TMC7300-LA低电压驱动芯片2022-11-08 11:18
产品型号:TMC7300-LA 轴数:2 电压:2…11V UART:√ PWM:√ 相电流:2.0A -
TMC249A-SA 步进电机预驱动芯片2022-11-08 10:56
产品型号:TMC249A-SA 轴数:1 电压:7…36V 微步:1…64 SPI:√ 堵转检测:√ -
TMC249A-LA步进电机预驱动芯片2022-11-08 10:42
产品型号:TMC249A-LA 轴数:1 电压:7…36V 微步:1…64 SPI:√ 堵转检测:√ -
TMC6200-TA三相预驱芯片外置MOS2022-11-07 16:06
产品型号:TMC6200-TA 轴数:1 电压:8…60V PWM:√ SPI:√ 封装:eTQFP48 (7x7)
TMC5130A-TA电机控制器和驱动器IC2024-06-26 08:28
电容式触摸方案开发定制应用于灯具、小家电、玩具、消费类电子等2024-06-15 08:27
一款完美用于相机镜头的马达驱动芯片TMC2300-LA2024-06-14 08:27
低成本静音电机驱动芯片TMC22252024-05-16 08:27
TMC2226单轴步进电机驱动芯片2A工作电流2024-04-04 08:26
展会回顾//卓联微在CACLP的风采2023-06-01 08:31
展会回顾//卓联微在江西国际医疗器械展览的风采2023-05-08 10:25
【诚聘精英】卓联微科技2023招聘简章2023-04-11 14:33
NRF52832蓝牙物联网芯片及应用方案2023-03-28 17:56
新一代TMC2240相比DRV8424和L6470具有哪些优势?2023-03-09 09:52
