--- 产品参数 ---
- 参数 6.5位
- 产地 美国
- 成色 8成新
--- 产品详情 ---
Keithely 2000 6½ 位万用表是 Keithley 高性能数字万用表系列的一部分。Keithley 2000 万用表基于高速、低噪声 A/D 转换器技术,是一款快速、准确且高度稳定的仪器,操作简单,价格实惠。
Keithley 2000 万用表的特性和规格包括:
卓越的精度规格
任何分辨率下的出色测量速度
在 6½ 位时,它通过 IEEE-488 总线提供 50 个触发 rdgs/s。
在 4½ 位时,它可以将高达 2000 rdgs/s 的速度读取到其内部 1024 读取缓冲区中,使其成为吞吐量至关重要的应用的绝佳选择。
直流电压从 100nV 到 1kV(90 天基本精度为 0.002%)
直流电阻从 100µO 到 100MO(90 天基本精度为 0.008%)
广泛的测量范围
13种内置测量功能,包括DCV、ACV、DCI、ACI、2WO、4WO、温度、频率、周期、dB、dBm、通断测量、二极管测试
内置 RS-232 接口连接到笔记本电脑或全尺寸 PC 的串行端口,以自动获取、存储、处理和显示测量值
可选开关卡:
多路复用多达 20 个不同的输入信号
多点测量应用
简单的前面板设计:
易于使用和易于理解
适用于台式或独立应用
直流一般特性:
10VDC 范围的线性度:±(读数的 1ppm + 范围的 2ppm)
DCV、O、温度、连续性、二极管测试输入保护:1000V,所有范围
最大 4WO 引线电阻:
对于 100O 和 1kO 量程,每根引线量程的 10%
对于所有其他范围,每条引线 1kO
直流电流输入保护:3A,250V 保险丝
分流电阻:
3A、1A 和 100mA 量程为 0.1O
10Ω 用于 10mA 范围
连续性阈值:可调1O至1000O
自动归零关闭误差:添加 ±(2ppm 的范围误差 + 5µV)
超量程:120% 量程,1000V、3A 和二极管除外
交流一般特性:
输入阻抗:1MO ±2% 并联 <100pF
ACV 输入保护:1000Vp
最大 DCV:在任何 ACV 范围内为 400V
ACI 输入保护:3A,250V 保险丝
负载电压:
1A 范围:
3A 范围:
分流电阻器:在所有 ACI 范围内为 0.1O
AC CMRR:>70dB,LO 引线中 1kO
最大波峰因数:满量程时为 5
伏赫兹乘积:=8 × 107 V·Hz
超量程:120% 量程,750V 和 3A 量程除外
为你推荐
KEYSIGHT是德N5182B n5182b射频信号发生器2024-12-16 11:13
产品型号:N5182B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
日本YOKOGAWA横河AQ6317B光谱分析仪2024-12-12 11:39
产品型号:AQ6317B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent/N4001A噪声源探头KEYSIGHT/N4002A2024-12-06 09:43
产品型号:N4001A 运输方式:顺丰速运 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 功能:正常 -
Agilent/keysight N5242A 矢量网络分析仪2024-11-28 10:01
产品型号:N5242A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/KYSIGHT E5063A 8.5G/18G网络分析仪2024-11-21 11:19
产品型号:E5063A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/keysight N6705B是德科技N6705C2024-11-20 11:08
产品型号:N6705B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
美国原装全新Tektronix泰克P6015A 高压探头2024-11-19 16:44
产品型号:P6015A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
E5055A是德e5052B美国信号源分析仪2024-11-19 08:34
产品型号:E5052B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
安立Anritsu MS2720T频率参数 手持频谱分析仪2024-11-16 11:42
产品型号:MS2720T 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
德国R&S/SMU200A罗德与施瓦茨SMU200A 信号发生器2024-11-15 14:54
产品型号:SMU200A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
