企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
2.6k 内容数 99w+ 浏览量 61 粉丝
SJ51系列光栅测长机测量轴承直径的仪器
型号: SJ51系列
--- 产品参数 ---
  • 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
SJ51系列光栅测长机测量轴承直径的仪器是中图仪器研发的重量级高精度长度测量仪器,在传感器、功能上进行了提升,并设计了薄壁轴承测量功能,专用的0.02-0.05N级测力传感软件系统,保障了薄壁轴承的不变形测量,使用特殊结构夹具保障装夹不变形,采用大红宝石球头微小测力接触式测量保证0.2-0.3μm的微小测力变形,并通过软件测力补偿,完成测力修正补偿。
SJ51系列光栅测长机对薄壁轴承内圈内径,外圈外径尺寸测量:
产品优势
  • 综合面广的测长机功能,可校准检定长度类几乎所有的量具量规;
  • 超便捷轻松的操作体验,软件流程及移动操作方便;
  • 多功能开放式软件修正补偿,包含光栅修正、温度补偿、零变形测力补偿、螺纹参数(螺旋升角、牙形角)等补偿;
  • 多种语言模式切换软件(中文、俄语、英语、日文等),完善的软件数据库;
  • 超高精度测量,超高工艺水平的测头测帽制作,无需调零即可直接测量。
中图仪器测长机常规系列
SJ5120系列便携式光栅测长机
SJ5100系列手动光栅测长机
SJ5180系列手动激光测长机
SJ5160系列高精度全自动光栅测长机
为你推荐
  • 高精度探针式轮廓仪2024-12-10 16:35
    产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 激光自动对准定位跟踪测量仪2024-12-10 16:27
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高度重复性2次元影像仪2024-12-10 16:25
    产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 晶圆微纳几何三维形貌测量系统2024-12-10 16:08
    产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 图像尺寸快速闪测仪2024-12-10 16:06
    产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 多功能高精度三坐标产品2024-12-06 15:33
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 自动三维共聚焦显微镜2024-12-06 15:23
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图高分辨率钨灯丝扫描电镜2024-12-06 15:15
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 接触式精密尺寸轮廓仪2024-12-06 15:13
    产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 一键二次元影像测量仪2024-12-05 15:11
  • 激光跟踪仪测量工具简称及全面解析2024-12-11 15:55
    激光跟踪仪简介激光跟踪仪是工业测量系统中一种高精度的大尺寸测量仪器。它集合了激光干涉测距技术、光电探测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论等各种先进技术,对空间运动目标进行跟踪并实时测量目标的空间三维坐标。激光跟踪仪具有高精度、高效率、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量。其基本都是由激光跟踪头(跟踪仪)、控制器
  • 铸光为尺—PLR3000系列光纤激光干涉尺新品发布2024-12-03 01:02
    激光干涉测量技术具有灵敏度高、量程大及可适应恶劣环境等优点,光波可以直接对米进行定义且容易溯源。中图仪器自研的PLR3000系列光纤激光干涉尺基于激光干涉测量原理,是一种高精密度、高灵敏度、高效快速的先进位置检测设备,在非接触高精度测量领域具有其它测量方法无可比拟的优势,相比传统钢带尺或玻璃光栅,具有更加精确的栅距和更高的分辨率,同时其热源隔离设计,保证了更
  • 轴承行业测量解决方案2024-11-29 14:12
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨
    82浏览量
  • 触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用2024-11-20 01:02
    滚子轴承一般应用在载荷比较大的场合,在滚子轴承工作过程中,滚子承载了传动过程中的载荷,合理设计滚子的凸度形状及凸度值,可以减小边缘集中应力,提高轴承使用寿命。滚子凸度目前一般采用传统的机械式检测方法,精度不高且不能详细检测任意长度位置的凸度值,测量过程复杂、效率较低。各类滚子素线与凸度定义工程中的滚子素线一般有直素线型、全圆弧凸度型、部分圆弧凸度型和对数素线
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-19 17:34
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性
    264浏览量
  • 激光跟踪仪基本工作原理及应用2024-11-15 16:31
    激光跟踪仪是一种高精度的测量仪器,在多个领域都有着广泛的应用。以下将对激光跟踪仪的工作原理、结构特点、应用领域以及误差修正方法等方面进行详细介绍。一、工作原理激光跟踪仪内部的激光干涉仪测量出仪器与安装在目标物体上的靶镜之间位移的变化量,从而对目标物体的运动误差进行计算。具体来说,对于目标的位置测量,主要有基于相位差的激光干涉(IF)测量方法和基于双频调制信号
  • 粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的2024-11-13 14:55
    粗糙度轮廓仪的测量原理根据其类型主要分为以下两种:1.接触式粗糙度轮廓仪:原理:使用钢制或金属制的探针,在一定的压力下,对工件表面进行扫描。当探针在被测表面移动时,触针会随着表面的微观起伏而上下移动,这种位移变化通过传感器转化为电信号。电信号经过放大、运算处理等步骤后,再转换成数字信号储存在计算机系统中。计算机对原始表面轮廓进行数字滤波,分离掉表面粗糙度成分
  • 影像测量仪操作指导书2024-11-07 13:38
    一、仪器概述影像测量仪是一种高精度的测量设备,结合了光学成像和数字图像处理技术,可对各种复杂形状的工件进行非接触式测量。它具有测量精度高、速度快、操作简便等优点,广泛应用于机械、电子、模具、五金等行业。二、操作前准备1.环境要求-放置影像测量仪的工作室应保持清洁、干燥、无振动和强电磁干扰。-温度应控制在20℃±2℃,相对湿度应控制在40%~70%。2.设备检
  • 台式扫描电镜:微观尺度形貌观测和分析利器2024-11-04 11:29
    微观世界是一个极其微小却又无比丰富的领域。在材料科学中,材料的性能往往取决于其微观结构,如晶体的排列方式、原子的分布等。微观层面的信息对于科学研究和技术发展至关重要,了解这些微观特征,能够帮助科学家们设计出更优异的材料,应用于航空航天、电子设备等众多领域。然而,要深入探究微观世界,先进的工具是必不可少的。近年来,扫描电镜相关话题热度持续攀升,尤其是在材料科学
  • 三坐标测量机在工业4.0浪潮下的可持续发展未来2024-11-04 11:24
    工业4.0利用智能化、互联性、数据化等技术,实现设备智能互联,大数据分析优化生产,促进个性化定制与柔性生产。而三坐标测量机在未来将不断适应智能制造与工业4.0的发展需求,朝着精度更高、效率更快、智能化程度更高、多功能化、数据互联共享以及绿色环保的方向发展,为制造业的升级和发展提供更强大的技术支持。1、精度与效率的持续提升在精度方面,三坐标测量机随着先进的传感
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    429浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    439浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    774浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.1k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.2k浏览量
