企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
吉事励电子
吉事励电子专业生产直流电源、直流稳压电源、变频电源等产品制造。
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
163 内容数 21w+ 浏览量 38 粉丝
风力机模拟器系统 风力发电机模拟系统-吉事励
型号: DS2000F
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 产地 中国
  • 货期 15-20天
  • 质保 1年
  • 功率 1KW-300KW
  • 电压 300V-1500VDC可选
  • 是否可定制 定制
  • 是否可包邮 包邮
--- 产品详情 ---
   DS2000F系列风力机模拟器可以模拟不同风速,可编程,采用全数字化的变流器设备来进行模拟,整个过程全数字化,设备可以通过DC/AC变换技术输出满足国家标准要求的交流电能向电网供电;要发展风力发电,进行风力发电技术的研究非常重要。由于风力机系统的控制系统非常复杂,要提高其控制性能,进行风力发电技术的研究,最理想的实验方法是将发电机与风力机直接相连接,现场做实验。但是,这样做实验即耗时间又浪费金钱,而且不一定有实验场所;例如做不同的风力机实验就必须找来相应的风力机。于是,提出了各种各样的风力机模拟系统,代替实际的风力机做实验;一个设计较好的风力机模拟系统可以代替风力机做很大部分的实验,而且实际效 果与风力机差不多,这为风力发电实验带来很大的方便;风速模拟器可以在室内模拟不同风速,可编程,采用全数字化的变流器设备来进行模拟,整个过程全数字化,设备可以通过DC/AC变换技术输出满足国家标准要求的交流电能向电网供电;该设备主要应用在高校实验室、科研单位、没有风电资源的情况下,也可以研究风力发电实验、风机曲线可定制,灵活性高、在研究风力机发电过程对电网的影响方面具有重要帮助;另外,由于该设备没有旋转设备,因此,风力发电过程的模拟全程静音、可靠性高、另外、附带的风力机模拟软件,可以用来设计风机参数,对搭建风机平台具有重要指导意义。
◉输出电压、电流、功率可以从零到全范围可设定;
◉恒定电压、 恒定电流、恒定功率之使用, 可自动交叉变换, 维持控制与保护兼顾特性;
◉模拟真实风力发电机的启动、停止、运行及并网过程;
◉模拟真实风力发电机的不同风速下发电状态与运行状态;
◉模拟真实风力发电机与电网、分布式电源的互动运行、自启动/停机运行;
◉模拟真实风力发电机的控制系统,支持远方/就地设置定值、参数等操作;
◉测量系统的各项电气参数,实时记录各项电气参数;
◉并机功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持200台同型号产品并机;
◉通讯接口: RS232、RS485、GPIB多种通讯接口可选,MODBUS-RTU标准通讯协议,标配0-5V模拟量信号接口;
◉稳压精度高、 纹波电压低;
◉具有过压、 过流、 过温、 短路保护功能;
◉输入输出隔离。
风力机操作界面:
在这里可以设置风力机模拟的参数。
 电压V: 电压的输出电压设定
 功率系数Cp:风力机功率系数
 风速v:单位为m/s
 扫掠面积A:风轮扫掠过的面积,单位m²。
 设定好所需的参数,按键盘“On/Off”键可进行输出或者停止操作。
◉风力机模式-波形
在待机状态或者运行状态下,按波形对应键可转到波形查看界面,这里可以查看波形,测量值和状态。
为你推荐
  • 电路的设计2024-04-20 10:21
    一、电路的设计和调整直流稳压电源是一种常见的电子元器件,可以为各种电子设备提供稳定连续的电源。其输出电压可以通过调节电路中电阻、电容、晶体管等元器件的参数来控制,实现对稳压电源输出电压的调节。电路参数确定后,根据欧姆定律计算输出电流,即I=V/R,其中V为输出电压,R为负载电阻,I为输出电流。二、如何保证当前的稳定性保证直流稳压电源的输出电流稳定是一个关键问
  • 动力电池和储能电池的区别2023-06-30 18:03
    储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词,代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术,但从产业角度来说却是刚刚出现,正处在起步阶段。到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形。电池模拟器电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用
    1859浏览量
  • 交直流充电桩测试系统相关介绍2023-05-08 13:45
    交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供直流电源,具有速度快、电压高、电流大、安全性要求高等优点。常见的直流充电桩有以下几种:1、集成直流充电桩2、分体式直流充电桩3、直流充电桩2)交流充电桩(慢充):
    1469浏览量
  • 航空用电源系统优缺点对比2023-05-06 17:17
    目前,航空用电源系统的种类很多。此次,吉事励电源厂家详细介绍了这几种飞机电源系统的基本概况和发展历史,并结合代表机型分析了各自的特点,探讨和比较了各自的优缺点。一、28V低压直流电源自1914年第一台航空直流发电机在飞机上使用以来,飞机直流供电制经历了九十年的发展历程,由开始的6V、12V到现在的28V,低压直流电源系统还在使用中。优点:28V低压直流供电制
    1476浏览量
  • SYS3000系列光伏储能逆变器发电系统介绍2023-04-25 17:29
    根据不同应用场景的需求,光伏发电系统可分为光伏并网系统、光伏并网储能系统、光伏离网储能系统、离网储能系统和光伏储能微电网系统五种类型。什么是并网?简单地说,就是与电网合并。并网系统只需要并网逆变器就可以满足并网要求。并网系统是指将光伏发电通过逆变器转换成交流电,通过升压或直接低压侧接入电网,由电网调度和使用电能。什么是离网?简单地说,就是远离公共电力独立发电
    1143浏览量
  • SYS5000系列交直流充电桩测试系统检测标准2023-04-24 15:02
    随着新能源产业的蓬勃发展新能源汽车数量的不断激增充电桩也已经走进越来越多人的生活充电桩的安全及性能也备受关注今天,就带大家了解一下充电桩检测到底是怎么回事?充电桩为什么要做检测?行业监管要求:虽然国内充电桩行业没有强检要求,但是随着新能源行业的发展,充电桩行业的高速增长和规范化管理,充电桩的安全及性能是否符合更新后的标准要求,是充电桩行业客户需要持续关注的问
    581浏览量
  • 如何区分交流电容、电阻和电感负载2023-04-23 16:30
    交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流阻性负载:即与电源相比,当负载电流和负载电压没有相位差时,负载是阻性的(如负载是白织灯、电炉等)。通俗地讲,一个纯电阻性交流负载,只通过电阻性元件工作,称为电阻性
  • SYS6000系列燃料电池DC-DC转换器测试系统2023-04-12 14:03
    新能源电动汽车动力系统主要由燃料电池电机、DC-DC转换器、动力电池、控制器和电机组成。DC-DC转换器是氢燃料电池发动机系统的关键部件,用于将燃料电池的低压直流输出到高压直流输出,以驱动燃料电池汽车。在现代燃料电池系统中,DC/DC是一个国产核心组件。这主要是由于国内公司在传统电力领域的积累。但是国产的DC/DC转换器较进口的产品效果差点,但也能在燃料电池
    1235浏览量
  • DS1000系列直流稳压电源介绍2023-04-08 15:26
    二、DS1000系列直流稳压电源滤波电路   滤波电路的作用就是将直流输出中的波动成分滤去。电容滤波电路的形式就是在整流输出端并联一个容量很大的电容。这主要是利用了电容器的充放电特性。加入电容滤波后,输出直流电压的平均值会有明显提高。在工程估算中常常使用下面的经验公式(除空载)计算输出电压:
  • 如何降低直流电源电压?2023-04-06 17:52
      如何降低直流电源电压?最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
    4564浏览量
  • 吉事励电源产品设计与定制2021-03-19 10:57
      吉事励在设计和制造电源设备方面的经验和优势使我们成为近年来客户的首选。我们的垂直整合能力,高效的生产基地以及对无与伦比的质量和服务的追求,使我们能够为客户提供高附加值定制的电源产品。   吉事励设计和制造符合标准规格的AC / AC,AC / DC和DC / DC电源产品。我们设计的功率大概范围从600 W到2 kW之间,为客户服务是吉事励的目标。我们
    479浏览量
