--- 产品参数 ---
- 频率 5 至 500 兆赫兹
- 力量 51.76 至 53.01 dBm
- 功率(W) 199.99 瓦
- 增益 10分贝
- 功率增益 (Gp) 10 到 15 分贝
- 电源电压 28 伏
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MRF275G 是一款射频晶体管,频率 5 至 500 MHz,功率 51.76 至 53.01 dBm,功率 (W) 199.99 W,增益 10 dB,功率增益 (Gp) 10 至 15 dB。标签:法兰。有关 MRF275G 的更多详细信息,请参见下文。
特征
饱和输出功率:24 dBm
符合 RoHS*
尺寸:1800 x 2000 x 50 μm
反向隔离:>30 dB
输出回波损耗:>15 dB
输入回波损耗:>15 dB
增益:12分贝
裸模
最小频率 5兆赫
最大频率 175兆赫
增益 12分贝
偏置电压(毫安) 50
噘嘴(W) 250
包裹 法兰陶瓷包
应用
航空航天和国防
ISM
MRF275G UF2805B MRF160 UF2840P MRF151G DU2805S MRF154 DU2820S MRF157 DU28200M MRF275L UF2810P
DU28120T UF2820P MRF136 UF28100M DU2880U UF28100V DU1215S UF2840G DU2810S DU2860U DU2880T UF28150J
LF2805A DU2840S UF2815B MAAM-010399 DU28120V MAAM-010651
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
