企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
工业RFID读卡器
专业提供工业自动化RFID传感与识别解决方案!
29 内容数 5.2k 浏览量 2 粉丝
Modbus以太网双探头加工机械I-CODE 2标签读卡器CK-FR102AN-E00
型号: CK-FR102AN-E00
--- 产品参数 ---
  • 协议标准 ISO15693
  • 工作频率 13.56MHZ
  • 通讯接口 RJ45
  • 通讯协议 以太网Modbus TCP
  • 读卡距离 0-150MM
--- 产品详情 ---
CK-FR102AN系列双探头高频读写器是一款基于射频识别技术的高频RFID标签读卡器,读卡器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。
CK-FR102AN是一款轻量型RFID读写器,采用聚碳酸酯材质定制外壳,体积小、自带工控箱安装滑轨卡扣,易安装。同时支持两个探头工作,通过电缆拉长的探头在加工机械应用场景上可以灵活安装,支持Modbus RTU、Modbus TCP、Ethernet/Ip、Profinet四种通讯协议。
读写器选型
型号
CK-FR102AN-A01
CK-FR102AN-B01
CK-FR102AN-E00
CK-FR102AN-E01
CK-FR102AN-E02
通讯协议
RS485(Modbus RTU)
RS232(Modbus RTU)
Modbus TCP
EtherNet/IP
Profinet
产品特征
◆ 供电方式:直流24V;
◆ 功耗:2.5W;
◆ 电路保护:带极性接反保护;
◆ 工作频率:13.56MHZ;
◆ 协议标准:ISO15693;
◆ 支持最大标签容量:8K Bytes;
◆ 通信接口:以太网;
◆ 通信协议:如上表;
◆ 工作湿度:10-90% RH;
  ◆ 工作温度:-25℃~+70℃;
  ◆ 外壳材质:聚碳酸酯;
电气参数
1、物理及环境特性:
项目技术参数
操作温度-25℃~70℃
存储温度-40℃~85℃
湿    度5%~95%非凝结状态
重    量100g
ESD性能空气放电±15KV,接触放电±8KV
2、电气参数指标:
项目技术参数
供电方式直流24V
功   耗2.5W
电路保护带极性接反保护
工作频率13.56MHZ
协议标准ISO15693
支持最大标签容量8K Bytes
读卡时间
Read Time:15ms each 8Bytes
Write Time:35ms each 8Bytes
读卡距离0-150MM,和匹配的读写器载码体有关
通信接口以太网
通信协议Profinet
3、天线选型
天线型号参数备注
CK-FA012-2Mφ10mm,L40mm,标准线长2M
供电接线说明
PCB端子
1:24V+
2:24V-
通信接口说明
接口管脚按照行业常规标准定义,如下表所示。
管脚定义表
管脚序号管脚定义
1TX+
2TX-
3RX+
6RX-
4、5、7、8NC
建议使用的RJ45水晶头带金属屏蔽层。
RF天线端口说明
可以根据不同的使用环境配置不同的天线,RF1为系统定义的通道1接口,RF2为系统定义的通道2接口。根据使用者需求,可以只使用一个天线或者两个都使用。
LED指示灯
指示灯状态说明表
指示灯颜色状态指示内容
系统指示灯黄灯常亮系统初始化成功
闪烁系统初始化失败
RF指示灯绿灯常亮选择的通道识别到标签
选择的通道没识别到任何标签
按键功能说明
CK-FR102AN共有两个按键,分别为“功能/切换”和“确认/修改”。在系统进入主界面后按照界面提示按“功能/切换”按钮进入菜单界面。在菜单界面中可以查看系统网络参数、修改IP、修改mask、修改心态周期时间、复位设备、退出菜单界面。在使用“确认/修改”按键修改IP、Mask和心跳时间时短时间单次按压按钮为单步修改,长时间按压为连续递进修改。
CK-FR102AN和PLC组网
CK-FR102AN是基于以太网的高频读卡器,系统结构如下:
  安装指引:
FR102上用的是标准35mm导轨卡扣,固定时对准轨道稍用力按压(于PLC的固定方式相同)即可锁定,拆的时候夹住侧面两个卡扣向外拉,实现轻松装卸。
通信电缆选择
  为了提高通信可靠性和系统的EMI性能,建议用户使用CAT5E标准工业以太网电缆作为通信电缆。
通信距离
   通信的最大距离与通信电缆性能和使用环境有关,通常情况下使用工业屏蔽双绞线做为通信电缆,通信距离理论可达100米,实际应用建议80米以内。
典型应用:
适用于弧焊机器人、点焊机器人、喷涂机器人、码垛机器人、搬动机器人、装配机器人、AGV小车、刀具管理、机械手数据采集、半导体自动化生产线、动力锂电池生产线、汽车产线、汽车撑杆装配线、汽车刹车片加工产线,空调装配线、散热扇自动测试线、精密刀具管理、发动机装配线、部件组装线、压缩机产线、智能灯装配线、注塑车间智能配送、周转箱自动识别与分流、AGV小车、瓷砖自动化、圆弧线条机、三刀数控切割机、贴膜机、切割连续介砖机、干挂机、瓷砖贴膜机、瓷砖打孔机、石材干挂机、瓷砖磨边倒角机、连续介砖机、上下砖机等领域。
为你推荐
  • IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
    为了方便现场信号采集,减少布线,降低成本,满足客户对系统功能的需求,同时客户采用Siemens的PLC作为控制器,因此我们为客户提供的解决方案是:IO-Link主站(CK-GW208-PN)+IO-Link IO HUB(CK-HB108-M8)+IO-Link RFID读写设备|传感器,这种主从产品相结合的总线系统解决方案。其中主站安装在控制柜内,进一步节约客户成本。
    700浏览量
