企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
工业RFID读卡器
专业提供工业自动化RFID传感与识别解决方案!
29 内容数 4.4k 浏览量 2 粉丝
立体仓库FDX-B标签读写器开发例程CK-A05
型号: CK-A05
--- 产品参数 ---
  • 协议标准 ISO11784/85
  • 工作频率 125Khz|134.2KHZ
  • 支持标签类型 EMID、FDX-B
  • 通讯接口 USB2.0
  • 读卡距离 5-12CM
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
CK-A05是基于USB2.0技术开发的低频读写器,可支持对RFID地感标签的读写操作,同时支持EMID,FDX-B两种数据格式。读写器内部集成了射频通信协议,开发人员只需通过通信接口发送简单的命令便可以完成对RFID标签的读写操作,而无需理解复杂的IC卡通信协议。
2.产品特性
◆ 标准USB2.0通信接口;
◆ USB接口供电,无需单独外接电源;
◆ 支持多种数据格式:EMID,FDX-B;
◆ 完善的开发文档和开发例程。
◆ 支持多种操作系统:windows95/98/2000/xp/win7;
3.技术参数
3.1极限参数
工作温度…………………………………………-20℃~+85℃
贮存温度…………………………………………-40℃~+125℃
供电电压(vcc to vss)…………………………-0.3V~+5.5V
相对湿度 ………………………………………………5%~95%
注:超出“绝对最大额定值”条件下工作会造成器件的永久损坏。以上未涉及器件在这些条件或超出这些条件下的功能操作。器件不能长时间在绝对最大额定值条件下工作,否则会影响其可靠性。
3.2技术参数表
                                      表 3.2 技术参数表
工作频率125Khz|134.2KHZ
支持标签类型EMID,FDX-B
读写距离5--12cm(视不同使用环境和卡片而定)
通信接口USB2.0
信号指示LED灯、蜂鸣器
工作电压4.5V~5.5V(USB取电)
工作电流待机电流:20mA;工作电流:《100mA
工作温度-10℃~70℃
尺   寸139×100×25(mm)
操作系统Microsoft Windows2000/XP/Vista/Win7
应用领域一卡通,资产管理,物品追踪,防盗与防伪,门禁考勤,会议签到,立体仓库,智能停车场,电子票证
为你推荐
  • IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
    为了方便现场信号采集,减少布线,降低成本,满足客户对系统功能的需求,同时客户采用Siemens的PLC作为控制器,因此我们为客户提供的解决方案是:IO-Link主站(CK-GW208-PN)+IO-Link IO HUB(CK-HB108-M8)+IO-Link RFID读写设备|传感器,这种主从产品相结合的总线系统解决方案。其中主站安装在控制柜内,进一步节约客户成本。
    631浏览量
