--- 产品参数 ---
- 协议标准 ISO15693
- 工作频率 13.56MHZ
- 通讯接口 RJ45
- 通讯协议 Profinet
- 读卡距离 0-150MM
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
I-CODE SLI载码体双探头RFID半导体产线Profinet传感器CK-FR102AN-E02
CK-FR102AN系列双探头高频读写器是一款基于射频识别技术的高频RFID标签读卡器,读卡器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。
CK-FR102AN是一款轻量型RFID读写器,采用聚碳酸酯材质定制外壳,体积小、自带工控箱安装滑轨卡扣,易安装。同时支持两个探头工作,通过电缆拉长的探头在加工机械应用场景上可以灵活安装,支持Modbus RTU、Modbus TCP、Ethernet/Ip、Profinet四种通讯协议。
读写器选型
型号 | CK-FR102AN-A01 | CK-FR102AN-B01 | CK-FR102AN-E00 | CK-FR102AN-E01 | CK-FR102AN-E02 |
通讯协议 | RS485(Modbus RTU) | RS232(Modbus RTU) | Modbus TCP | EtherNet/IP | Profinet |
产品特征
◆ 供电方式:直流24V;
◆ 功耗:2.5W;
◆ 电路保护:带极性接反保护;
◆ 工作频率:13.56MHZ;
◆ 协议标准:ISO15693;
◆ 支持最大标签容量:8K Bytes;
◆ 通信接口:以太网;
◆ 通信协议:如上表;
◆ 工作湿度:10-90% RH;
◆ 工作温度:-25℃~+70℃;
◆ 外壳材质:聚碳酸酯;
电气参数
1、物理及环境特性:
项目 | 技术参数 |
操作温度 | -25℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
湿 度 | 5%~95%非凝结状态 |
重 量 | 100g |
ESD性能 | 空气放电±15KV,接触放电±8KV |
2、电气参数指标:
项目 | 技术参数 |
供电方式 | 直流24V |
功 耗 | 2.5W |
电路保护 | 带极性接反保护 |
工作频率 | 13.56MHZ |
协议标准 | ISO15693 |
支持最大标签容量 | 8K Bytes |
读卡时间 | Read Time:15ms each 8Bytes Write Time:35ms each 8Bytes |
读卡距离 | 0-150MM,和匹配的读写器载码体有关 |
通信接口 | 以太网 |
通信协议 | Profinet |
3、天线选型
天线型号 | 参数 | 备注 |
CK-FA012-2M | φ10mm,L40mm,标准线长2M |
供电接线说明
PCB端子
1:24V+
2:24V-
通信接口说明
接口管脚按照行业常规标准定义,如下表所示。
管脚定义表
管脚序号 | 管脚定义 |
1 | TX+ |
2 | TX- |
3 | RX+ |
6 | RX- |
4、5、7、8 | NC |
建议使用的RJ45水晶头带金属屏蔽层。
RF天线端口说明
可以根据不同的使用环境配置不同的天线,RF1为系统定义的通道1接口,RF2为系统定义的通道2接口。根据使用者需求,可以只使用一个天线或者两个都使用。
LED指示灯
指示灯状态说明表
指示灯 | 颜色 | 状态 | 指示内容 |
系统指示灯 | 黄灯 | 常亮 | 系统初始化成功 |
闪烁 | 系统初始化失败 | ||
RF指示灯 | 绿灯 | 常亮 | 选择的通道识别到标签 |
灭 | 选择的通道没识别到任何标签 |
按键功能说明
CK-FR102AN共有两个按键,分别为“功能/切换”和“确认/修改”。在系统进入主界面后按照界面提示按“功能/切换”按钮进入菜单界面。在菜单界面中可以查看系统网络参数、修改IP、修改mask、修改心态周期时间、复位设备、退出菜单界面。在使用“确认/修改”按键修改IP、Mask和心跳时间时短时间单次按压按钮为单步修改,长时间按压为连续递进修改。
安装指引:
FR102上用的是标准35mm导轨卡扣,固定时对准轨道稍用力按压(于PLC的固定方式相同)即可锁定,拆的时候夹住侧面两个卡扣向外拉,实现轻松装卸。
通信电缆选择
为了提高通信可靠性和系统的EMI性能,建议用户使用CAT5E标准工业以太网电缆作为通信电缆。
通信距离
通信的最大距离与通信电缆性能和使用环境有关,通常情况下使用工业屏蔽双绞线做为通信电缆,通信距离理论可达100米,实际应用建议80米以内。
典型应用:
适用于弧焊机器人、点焊机器人、喷涂机器人、码垛机器人、搬动机器人、装配机器人、AGV小车、刀具管理、机械手数据采集、半导体自动化生产线、动力锂电池生产线、汽车产线、汽车撑杆装配线、汽车刹车片加工产线,空调装配线、散热扇自动测试线、精密刀具管理、发动机装配线、部件组装线、压缩机产线、智能灯装配线、注塑车间智能配送、周转箱自动识别与分流、AGV小车、瓷砖自动化、圆弧线条机、三刀数控切割机、贴膜机、切割连续介砖机、干挂机、瓷砖贴膜机、瓷砖打孔机、石材干挂机、瓷砖磨边倒角机、连续介砖机、上下砖机等领域。
为你推荐
FOSB|FOUP晶圆盒载入机RI-TRP-RR2B-40玻璃管应答器识读器读卡器2022-11-12 12:21
产品型号:CK-S640-AP60S 支持玻璃管应答器型号:RI-TRP-RR2B-40 工作格式:HDX 通讯接口:SECS+RS485 CIDRW读写头:CK-S640-H12 RFID放大器单元:CK-S640-AP60S -
口腔模具生产线134.2KHZ自动化读写器CK-LR08-B012022-10-11 17:54
产品型号:CK-LR08-B01 协议标准:ISO11784/85 工作频率:134.2KHZ 通讯协议:Modbus RTU 通讯接口:RS232 读卡距离:0~130mm -
视觉设备RFID低频自动化传感器物理特性CK-LR08-A012022-10-11 16:40
产品型号:CK-LR08-A01 协议标准:ISO11784/85 工作频率:134KHZ 通讯协议:ModbusRTU 通讯接口:RS485 读卡距离:0-110mm -
RS232工业自动化RFID控制器CK-LR03-B012022-10-11 15:20
产品型号:CK-LR03-B01 协议标准:ISO11784/85 工作频率:125KHZ 通讯协议:Modbus RTU 通讯接口:RS232 读卡距离:0~50mm -
CK-LR03-A012022-10-11 11:40
产品型号:半导体自动化生产线高频RFID工读写器CK-LR03-A01 协议标准:ISO11784/85 工作频率:125KHZ 通讯协议:Modbus RTU 通讯接口:RS485 读卡距离:0~50mm -
Canopen自动分拣RFID磁导航二合一AGV读卡器CK-GL16-BC2022-10-11 10:56
产品型号:CK-GL16-BC 协议标准:ISO11784/85 工作频率:134.2KHZ 通讯协议:Canopen 通讯接口:Canbus 读卡距离:0~12cm -
Modbus RTU物料运输RFID识别磁导航AGV传感器CK-GL16-AB2022-10-11 10:36
产品型号:CK-GL16-AB 协议标准:ISO11785/84 工作频率:134.2KHZ 通讯协议:Modbus RTU 通讯接口:RS232、RS485 读卡距离:0~12cm -
立体仓库FDX-B标签读写器开发例程CK-A052022-10-11 10:17
产品型号:CK-A05 协议标准:ISO11784/85 工作频率:125Khz|134.2KHZ 支持标签类型:EMID、FDX-B 通讯接口:USB2.0 读卡距离:5-12CM -
Modbus TCP四通道POE工业RFID阅读器CK-FR104ANS-E002022-10-10 17:08
产品型号:CK-FR104ANS-E00 协议标准:ISO15693 工作频率:13.56MHZ 通讯协议:ModBus TCP 通讯接口:RJ45 读卡距离:匹配的读写头有关 -
ModbusRTU高频四通道锂电池产线RFID读卡器CK-FR104ANS-AB2022-10-10 16:33
产品型号:CK-FR104ANS-AB 协议标准:ISO15693 工作频率:13.56MHZ 通讯协议:ModBus RTU 通讯接口:RS485/RS232 读卡距离:匹配的读写头有关
IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
