企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
工业RFID读卡器
专业提供工业自动化RFID传感与识别解决方案!
29 内容数 6.6k 浏览量 2 粉丝
ModBus RTU仓库自动化配送高频读卡器CK-FR12-AB
型号: CK-FR12-AB
--- 产品参数 ---
  • 协议标准 ISO15693
  • 工作频率 13.56MHZ
  • 通讯接口 RS485/RS232
  • 通讯协议 ModBus RTU
  • 读卡距离 0-200mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
  1. 简介
CK-FR12-AB是一款基于射频识别技术的高频双通道读写器,读写器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。
高频双通道读写器支持标准工业通讯协议 ModBus RTU,方便用户通集成到PLC等控制系统中。读写器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过以太网接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。
  1. 产品特征
◆ 供电方式:直流24V;
◆ 功耗:1W;
◆ 电路保护:带极性接反保护;
◆ 工作频率:13.56MHZ;
◆ 协议标准:ISO15693;
◆ 支持最大标签容量:8K Bytes;
  • 支持标签类型:I-CODE2、I-CODE SLI;
  • 读卡距离:0-200mm;
◆ 通信接口:RS485、RS232;
◆ 通信协议:ModBus RTU;
◆ 工作湿度:10-90% RH;
◆ 工作温度:-25℃~+85℃;
◆ 防护等级:IP-67;
◆ 外壳材质:ABS+铝合金。
  1. 电气参数
物理及环境特性:
项目技术参数
操作温度-25℃~70℃
存储温度-40℃~85℃
湿    度5%~95%非凝结状态
重    量300g
ESD性能空气放电±15KV,接触放电±8KV
密封标准IP67
电气参数指标:
项目
技术参数
供电方式
直流24V
功   耗
1W
电路保护
带极性接反保护
工作频率
13.56MHZ
协议标准
ISO15693
支持最大标签容量
8K Bytes
读卡时间
Read Time:15ms each 8Bytes
Write Time:35ms each 8Bytes
读卡距离
0~200mm,和匹配的读写头载码体有关
通信接口
RS485
通信协议
ModBus RTU
  1. 硬件描述
  2. 读卡器通信接口--M12,A-coded,8 PIN公头
  3. 读卡器直流电与IO接口--M12,A-coded,5 PIN公头
  4. IO1状态指示灯
  5. IO2状态指示灯
  6. RFID状态指示灯
  7. 通讯状态指示灯
  8. 外壳接地端 (M2.5)
    1. LED指示灯
表 4.1指示灯状态说明
指示灯颜色状态指示内容
SYS状态指示灯黄灯缓慢闪烁
系统初始化中
绿灯常亮
初始化完成
快速闪烁
通信连接
RFID状态指示灯绿灯常亮
检测的有效RFID标签
IO1状态指示灯黄灯常亮
IO1有信号输入
IO2模式1状态指示灯黄灯常亮
控制使能输出
IO2模式2状态指示灯黄灯常亮
有卡自动使能输出
  1. 接口说明
CK-FR12-AB读卡器通信接口 M12 8 PIN端子接线如下图4.2:(DGND:信号地)
图 4.2 八芯接口管脚顺序定义
使用L102-M12A-1X-190-2通信电缆,引脚定义与线芯颜色关系如图4.3:(DGND:信号地)
  1. 通信连接
    1. 通信方式说明
CK-FR12-AB是基于MODBUS通信协议的高频读卡器,同时支持RS232和RS485两种通信接口。使用RS485 MODBUS通信时,可支持多台读卡器联网工作,最多可同时在总线上挂载32台CK-F12AB。
  1. 单机通信接线图
485总线的A、B线一对一连接,
232通信时,用户端的TX连接读写器的RX,RX连接读写器的TX,GND一对一连接,
  1. 多机通信接线图
CK-FR12-AB支持多台读写器同时挂载在同一总线上,进行多机联网工作。总线上挂载多台读写器时,为了提高通信的可靠性,在总线的前后端需外接120Ω的匹配电阻。
  1. 通信电缆选择
为了提高通信可靠性和系统的EMI性能,用户可选择带屏蔽的双绞线做为通信电缆,或者选用RS485通信专用电缆。
  1. 输入输出IO
CK-FR12-AB读写器配备了一个输入IO和一个输出IO。输入IO为外部电平检测,输出模式为回路闭合(继电器闭合)。另外输出IO有两个模式分别为模式1和模式2。在模式1中用户需要在特定的寄存器中将对应位置1才有效(输出/闭合),在模式2下读卡器寻到任何标签,都会自动输出/闭合,不需要用户去操作。
表 6.1
模式
说明
模式1
输出IO状态需要用户使用指令05操作
模式2
读写器寻到标签时置位,没寻到标签时复位
  1. 支持命令
表 7.1
功能
指令
读多个寄存器
0x03
写单个寄存器
0x06
写多个寄存器
0x10
读取输出IO状态
0x01
读取输入IO状态
0x02
设置输出IO状态
0x05
目前设备只支持MODUBUS以上部分功能码,其他功能码返回错误码。
在使用01、02、05操作IO时,输入IO和输出IO的地址分别00和01,操作长度只能为01,地址或长度输入错误时返回错误,具体情况请阅读“读卡器通信协议说明”。
  1. 寄存器地址内存分配
  • 部分寄存器用于设置设备地址、通信波特率、通信校验方法,部分寄存器用于显示RFID卡检测状态以及显示命令执行是否正常。
  • 读写器中前面几个系统配置寄存器具有断电保存功能,读写器重新上电后将以当前设置值工作。
    1. 设备地址寄存器add = 0x0000
寄存器地址
说明
0x0000
设备地址寄存器
0x0001
波特率设置寄存器
0x0002
奇偶校验设置寄存器
0x0004
标签是否存在标志位寄存器
0x0005
操作状态查询寄存器
0x0003、0x0006-0x0009
备用
寄存器0x0000用于保存设备的Slave ID,当要改变设备地址时,向寄存器写入相应的ID号,比如设备地址为0x01,则写入0x01。
  • ID=0为广播地址,任何设备都可以接收ID。
  • 如果该寄存器的数据为0xffff,则为默认的的出厂设备地址0x02。
  • 出厂默认值:Slave ID =0x0002.
    1. 波特率设置寄存器add = 0x0001
向该寄存器写入不同的数值可以改变不同波特率,波特率与数值的对应关系如下表:
表 8.1
波特率
寄存器数值(H)
4800
0001
9600
0002
19200
0003
115200
0004
9600
其他值
默认波特率:9600。
  1. 奇偶校验设置寄存器add = 0x0002
向该寄存器写入不同数值以设置校验方式,校验方式与数值的对应关系为:
表 8.2
校验方法
寄存器数值(H)
无校验
0001
偶校验
0002
奇校验
0003
无校验
其它
  1. 标签是否存在标志位add = 0x0004
表 8.3
0x000x01
无标签寻到标签
  1. 操作状态查询寄存器add = 0x0005
表 8.4
操作状态
寄存器数值(H)
操作失败
0000
读操作成功
0001
写操作成功
0002
读写状态寄存器用于显示读写操作后的状态变化,该寄存器只读。如果进行读操作,读操作过程无任何错误该寄存器值为0x0001,如果进行写操作,写操作过程无任何错误则寄存器值为0x0002。如果读写操作过程中出错,则寄存器值为0x0000。
其中,单独发送读写操作查询命令(02 03 00 05 00 01 94 38),即只查询该寄存器时,读写器返回的寄存器状态为上一次读写操作的状态,而不显示该查询命令的读状态(即不更改状态值,任然保留原来的状态值),如果读写操作的过程中顺便将操作状态查询寄存器一起读上来,该寄存器显示的为当前操作状态。
表 8.5
操作
状态
寄存器数值(HEX格式)
发送
查询命令
接收
读成功
02 03 02 00 01 3D 84
写成功
02 03 02 00 02 7D 85
读写失败
02 03 02 00 00 FC 44
在进行相关的读操作时,接收回来的数据在若为0,则存在读操作产生错误,或者所读取的数据本身为0两种情况。通过发送查询读写状态寄存器状态指令,根据读取状态寄存器的值判断上一次读操作是否正确,读写状态寄存器值为0x00则表明读操作有误,值为0x01则表明读操作无误。
用户进行写数据操作时,接收读写器应答后,可发送读写状态寄存器指令来获取上一次写操作是否正确执行,读写状态寄存器值为0x00则表明写操作有误,值为0x02则表明写操作无误。
  1. RFID标签地址分配
标签的地址分配如表9.1。
表 9.1 RFID标签数据地址分配表
寄存器地址
R/W
寄存器描述
0x000a~0x000d
RFID卡UID数据区。是否可写,需看具体标签是否支持
0x000e~Max
R/W
用户自定义读写数据区
注: ●最大可支持8K Byte容量标签的读写操作。标签根据不同型号有不同的容量值,具体可参考标签的数据手册。
●UID数据区RFID标签的出厂ID存放区,数据为只读,UID长度为8bytes,地址范围0x000a~0x000b。
●地址addr=0x0004至addr=Max为用户数据寄存器,用户可对这些寄存器进行读写操作。
为你推荐
  • IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
    为了方便现场信号采集,减少布线,降低成本,满足客户对系统功能的需求,同时客户采用Siemens的PLC作为控制器,因此我们为客户提供的解决方案是:IO-Link主站(CK-GW208-PN)+IO-Link IO HUB(CK-HB108-M8)+IO-Link RFID读写设备|传感器,这种主从产品相结合的总线系统解决方案。其中主站安装在控制柜内,进一步节约客户成本。
    758浏览量
