--- 产品参数 ---
- 协议标准 ISO15693
- 工作频率 13.56MHZ
- 通讯接口 RS485+RS232
- 通讯协议 Modbus RTU
- 读卡距离 0~350mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
Modbus产业自动化工位RFID读写器输入IO使用原理CK-FR12-AB
- 1 输入IO使用原理及说明
使用输入IO管脚时,当外部有电平输入时,寄存器输出内存区的相关寄存器对应的位置1。
检测高电平有效,公共引脚COM接低电平。公共引脚接低电平(系统地、低电势、负极),IO引脚监测的是高电平(建议12~24V电平,太低可能无法识别,过高可能导致器件损坏)。因此只要满足公共引脚COM和IO引脚间存在压差,且压差在额定范围内就能识别。
假设使用的是某一款接近开关传感器,当物体接近传感器时输出高电平12V或者24V信号,无物体接近时为低电平0V。将该传感器接入读卡器IO的连接方式
- 2 输出IO使用原理及说明
使用输出IO管脚时,使用相关命令置位,该IO内部与COM引脚闭合导通,用户可以将其看成继电器,对应位置就吸合,复位就断开。
假设用户打算用该IO来控制一盏灯的亮灭,可通过一下接线方式实现:
COM引脚接低电平的前提下
CK-FR12系列读写器工作频率为13.56MHZ,是一款集天线,放大器,控制器于一体的3合1中距离高频读写头,读写头通过外扩PA的方式增加了对载码体的读写距离,同时通过对载码体碰撞算法的优化,提高了读写头的多标签群读能力,从而使读头更适合应用在需要长距离感应,多标签群读的场合。
读写器内部集成了射频部分无线通信协议,用户无需理解复杂的射频通信协议,只需要简单的对相应寄存器存取操作,便可以完成对载码体数据的更改。
读写头选型
型号 | CK-FR12-A01 | CK-FR12-B01 | CK-FR12-E00 | CK-FR12-E01 | CK-FR12-E02 | CK-FR12-E03 |
通讯接口 | RS485(Modbus RTU) | RS232(Modbus RTU) | Mobus TCP | EtherNet/IP | Profinet | EtherCAT |
电气参数
◆工作频率:13.56MHZ
◆无线传输速率:26 kbit/s
◆遵循标准:ISO/IEC 15693
◆最大载码体容量:8K Bytes
◆感应范围
读取距离:0~350mm(跟载码体性能与使用环境有关)
写入距离:0~320mm(跟载码体性能与使用环境有关)
◆群读性能:50个/s
◆读写时间
读数据:最快15ms
写数据:最快18ms
◆工作电压:DC24V
◆工 耗:≤4.5W
◆信号指示:LED
◆通讯接口:RS232(Modbus RTU), RS485(Modbus RTU),Profinet,EtherCAT,EtherNet/IP,Modbus TCP
机械特性
防护等级:IP67
通讯连接:M12×2连接器
外壳材料:ABS+铝合金
填 充:硅胶
尺寸大小:120mm×120mm×45mm
重 量:大约350g
应用领域
刀具管理、机械手数据采集、半导体自动化生产线,动力锂电池生产线,汽车产线等。汽车撑杆装配线、汽车刹车片加工产线,空调装配线,散热扇自动测试线、精密刀具管理、发动机装配线、部件组装线、压缩机产线、智能灯装配线、注塑车间智能配送、周转箱自动识别与分流、AGV小车等领域。
为你推荐
FOSB|FOUP晶圆盒载入机RI-TRP-RR2B-40玻璃管应答器识读器读卡器2022-11-12 12:21
产品型号:CK-S640-AP60S 支持玻璃管应答器型号:RI-TRP-RR2B-40 工作格式:HDX 通讯接口:SECS+RS485 CIDRW读写头:CK-S640-H12 RFID放大器单元:CK-S640-AP60S -
口腔模具生产线134.2KHZ自动化读写器CK-LR08-B012022-10-11 17:54
产品型号:CK-LR08-B01 协议标准:ISO11784/85 工作频率:134.2KHZ 通讯协议:Modbus RTU 通讯接口:RS232 读卡距离:0~130mm -
视觉设备RFID低频自动化传感器物理特性CK-LR08-A012022-10-11 16:40
产品型号:CK-LR08-A01 协议标准:ISO11784/85 工作频率:134KHZ 通讯协议:ModbusRTU 通讯接口:RS485 读卡距离:0-110mm -
RS232工业自动化RFID控制器CK-LR03-B012022-10-11 15:20
产品型号:CK-LR03-B01 协议标准:ISO11784/85 工作频率:125KHZ 通讯协议:Modbus RTU 通讯接口:RS232 读卡距离:0~50mm -
CK-LR03-A012022-10-11 11:40
产品型号:半导体自动化生产线高频RFID工读写器CK-LR03-A01 协议标准:ISO11784/85 工作频率:125KHZ 通讯协议:Modbus RTU 通讯接口:RS485 读卡距离:0~50mm -
Canopen自动分拣RFID磁导航二合一AGV读卡器CK-GL16-BC2022-10-11 10:56
产品型号:CK-GL16-BC 协议标准:ISO11784/85 工作频率:134.2KHZ 通讯协议:Canopen 通讯接口:Canbus 读卡距离:0~12cm -
Modbus RTU物料运输RFID识别磁导航AGV传感器CK-GL16-AB2022-10-11 10:36
产品型号:CK-GL16-AB 协议标准:ISO11785/84 工作频率:134.2KHZ 通讯协议:Modbus RTU 通讯接口:RS232、RS485 读卡距离:0~12cm -
立体仓库FDX-B标签读写器开发例程CK-A052022-10-11 10:17
产品型号:CK-A05 协议标准:ISO11784/85 工作频率:125Khz|134.2KHZ 支持标签类型:EMID、FDX-B 通讯接口:USB2.0 读卡距离:5-12CM -
Modbus TCP四通道POE工业RFID阅读器CK-FR104ANS-E002022-10-10 17:08
产品型号:CK-FR104ANS-E00 协议标准:ISO15693 工作频率:13.56MHZ 通讯协议:ModBus TCP 通讯接口:RJ45 读卡距离:匹配的读写头有关 -
ModbusRTU高频四通道锂电池产线RFID读卡器CK-FR104ANS-AB2022-10-10 16:33
产品型号:CK-FR104ANS-AB 协议标准:ISO15693 工作频率:13.56MHZ 通讯协议:ModBus RTU 通讯接口:RS485/RS232 读卡距离:匹配的读写头有关
IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
