企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
工业RFID读卡器
专业提供工业自动化RFID传感与识别解决方案!
29 内容数 6.1k 浏览量 2 粉丝
I/O通道PLC控制系统13.56MHZ以太网TCP传感器CK-FR12-E00
型号: CK-FR12-E00
--- 产品参数 ---
  • 协议标准 ISO15693
  • 工作频率 13.56MHZ
  • 通讯接口 RJ45
  • 通讯协议 Mobus TCP
  • 读卡距离 0~350mm
--- 产品详情 ---
MODBUS TCP命令支持
CK-FR12-E00对 ModBus TCP协议命令的支持如下:
◆ 0x01---获取输出IO2当前状态
◆ 0x02---获取输入IO1当前状态
◆ 0x03---读寄存器命令
◆ 0x05---输出IO2置位和复位
◆ 0x06---写单个寄存器
◆ 0x10---写多个寄存器
      CK-FR12系列读写器工作频率为13.56MHZ,是一款集天线,放大器,控制器于一体的3合1中距离高频读写头,读写头通过外扩PA的方式增加了对载码体的读写距离,同时通过对载码体碰撞算法的优化,提高了读写头的多标签群读能力,从而使读头更适合应用在需要长距离感应,多标签群读的场合。
      读写器内部集成了射频部分无线通信协议,用户无需理解复杂的射频通信协议,只需要简单的对相应寄存器存取操作,便可以完成对载码体数据的更改。
读写头选型
型号
CK-FR12-A01
CK-FR12-B01
CK-FR12-E00
CK-FR12-E01
CK-FR12-E02
CK-FR12-E03
通讯接口
RS485(Modbus RTU)
RS232(Modbus RTU)
Mobus TCP
EtherNet/IP
Profinet
EtherCAT
电气参数
◆工作频率:13.56MHZ
◆无线传输速率:26 kbit/s
◆遵循标准:ISO/IEC 15693
◆最大载码体容量:8K Bytes
◆感应范围
  读取距离:0~350mm(跟载码体性能与使用环境有关)
  写入距离:0~320mm(跟载码体性能与使用环境有关)
◆群读性能:50个/s
◆读写时间
  读数据:最快15ms
  写数据:最快18ms
◆工作电压:DC24V
◆工   耗:≤4.5W
◆信号指示:LED
◆通讯接口:RS232(Modbus RTU), RS485(Modbus RTU),Profinet,EtherCAT,EtherNet/IP,Modbus TCP
机械特性
防护等级:IP67
通讯连接:M12×2连接器
外壳材料:ABS+铝合金
填    充:硅胶
尺寸大小:120mm×120mm×45mm
重   量:大约350g
应用领域
刀具管理、机械手数据采集、半导体自动化生产线,动力锂电池生产线,汽车产线等。汽车撑杆装配线、汽车刹车片加工产线,空调装配线,散热扇自动测试线、精密刀具管理、发动机装配线、部件组装线、压缩机产线、智能灯装配线、注塑车间智能配送、周转箱自动识别与分流、AGV小车等领域。AGV站点控制,机械手控制,汽车生产线,智能仓储管理,生产流程管理,物流跟踪, 汽车和部件装配,3C家电装配,新能源配料排产,3C仓储物流。工序中的输送盒控制,自动化仓库的库存控制 ,高速传送设备的运动控制,原料输送系统的运动控制 ,进程控制和工序中的记录提醒, 药品混合及测量系统的自动化,生产线产能的标准化管理和优化 ,仓库自动化配送系统的分流控制, 提升自动导引车的自动控制性能,阴极射线管和显示屏的加工和装配,发动机装配线的型号区分和
工序控制,AGV小车货物搬运,AGV物料运输,RGV小车输送,EMS悬挂小车输送,电镀生产线,五金生产线,汽配生产线,医药分拣线,物流分拣线,口腔模具生产线,烟草分拣线,医药分拣线, 外包装输送线,自动化辊筒生产线,车间生产线,自动化传送带等
为你推荐
  • IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
    为了方便现场信号采集,减少布线,降低成本,满足客户对系统功能的需求,同时客户采用Siemens的PLC作为控制器,因此我们为客户提供的解决方案是:IO-Link主站(CK-GW208-PN)+IO-Link IO HUB(CK-HB108-M8)+IO-Link RFID读写设备|传感器,这种主从产品相结合的总线系统解决方案。其中主站安装在控制柜内,进一步节约客户成本。
    729浏览量
