企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
工业RFID读卡器
专业提供工业自动化RFID传感与识别解决方案!
29 内容数 5.5k 浏览量 2 粉丝
MODBUS TCP智慧车间RFID工业读卡器配置心跳时间CK-FR12-E01
型号: CK-FR12-E01
--- 产品参数 ---
  • 协议标准 ISO15693
  • 工作频率 13.56MHZ
  • 通讯接口 RJ45
  • 通讯协议 EtherNet IP
  • 读卡距离 0-200mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
配置读卡器
  1. ● 配置MODBUS TCP 心跳时间,连接后接收到数据开始计时连续超过设定时间三次没有接收到数据主动断开连接
  2. ● 修改IO2的工作模式
  3. ● 修改用户端modbus UDP的接收端口,如果用户使用的上位机或者其他软件modbus  UDP的接收端口为10503,就直接在软件上将其修改为10503
CK-FR12-E01是一款基于射频识别技术的高频RFID标签读卡器,读卡器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。
读卡器同时支持标准工业通讯协议EtherNet IP,方便用户通集成到PLC等控制系统中。读卡器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过以太网接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。
  1. 产品特征
◆ 供电方式:POE供电(以太网供电46-54V),直流24V;
◆ 功耗:2.5W;
◆ 电路保护:带极性接反保护;
◆ 工作频率:13.56MHZ;
◆ 协议标准:ISO15693;
◆ 支持最大标签容量:8K Bytes;
◆ 读卡距离:0-200mm;
◆ 通信接口:以太网;
◆ 通信协议:EtherNet IP;
◆ 工作湿度:10-90% RH;
      ◆ 工作温度:-25℃-+70℃;
      ◆ 防护等级:IP-67;
      ◆ 外壳材质:ABS+铝合金;
      ◆ 输入输出IO:带一路输入IO和一路输出IO;
电气参数
物理及环境特性:
项目技术参数
操作温度-25℃~70℃
存储温度-40℃~85℃
湿    度10%~95%非凝结状态
重    量300g
跌落测试1.2米自由跌落
ESD性能空气放电±15KV,接触放电±8KV
密封标准IP67
电气参数指标:
项目
技术参数
供电方式
POE供电(以太网供电46-54V)
直流24V
功   耗
2.5W
电路保护
带极性接反保护
工作频率
13.56MHZ
协议标准
ISO15693
支持最大标签容量
8K Bytes
读卡时间
Read Time:15ms each 8Bytes
Write Time:35ms each 8Bytes
读卡距离
0-200mm
通信接口
以太网
通信协议
EtherNet IP
IO
一路输入IO和一路输出IO
为你推荐
  • IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
    为了方便现场信号采集,减少布线,降低成本,满足客户对系统功能的需求,同时客户采用Siemens的PLC作为控制器,因此我们为客户提供的解决方案是:IO-Link主站(CK-GW208-PN)+IO-Link IO HUB(CK-HB108-M8)+IO-Link RFID读写设备|传感器,这种主从产品相结合的总线系统解决方案。其中主站安装在控制柜内,进一步节约客户成本。
    713浏览量
