--- 产品参数 ---
- 协议标准 ISO15693
- 工作频率 13.56MHZ
- 通讯接口 RJ45
- 通讯协议 以太网Profinet
- 读卡距离 0~350mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
FA智慧工厂Profinet高频RFID传感器CK-FR12-E02
CK-FR12系列读写器工作频率为13.56MHZ,是一款集天线,放大器,控制器于一体的3合1中距离高频读写头,读写头通过外扩PA的方式增加了对载码体的读写距离,同时通过对载码体碰撞算法的优化,提高了读写头的多标签群读能力,从而使读头更适合应用在需要长距离感应,多标签群读的场合。
读写器内部集成了射频部分无线通信协议,用户无需理解复杂的射频通信协议,只需要简单的对相应寄存器存取操作,便可以完成对载码体数据的更改。
读写头选型
型号 | CK-FR12-A01 | CK-FR12-B01 | CK-FR12-E00 | CK-FR12-E01 | CK-FR12-E02 | CK-FR12-E03 |
通讯接口 | RS485(Modbus RTU) | RS232(Modbus RTU) | Mobus TCP | EtherNet/IP | Profinet | EtherCAT |
电气参数
◆工作频率:13.56MHZ
◆无线传输速率:26 kbit/s
◆遵循标准:ISO/IEC 15693
◆最大载码体容量:8K Bytes
◆感应范围
读取距离:0~350mm(跟载码体性能与使用环境有关)
写入距离:0~320mm(跟载码体性能与使用环境有关)
◆群读性能:50个/s
◆读写时间
读数据:最快15ms
写数据:最快18ms
◆工作电压:DC24V
◆工 耗:≤4.5W
◆信号指示:LED
◆通讯接口:RS232(Modbus RTU), RS485(Modbus RTU),Profinet,EtherCAT,EtherNet/IP,Modbus TCP
机械特性
防护等级:IP67
通讯连接:M12×2连接器
外壳材料:ABS+铝合金
填 充:硅胶
尺寸大小:120mm×120mm×45mm
重 量:大约350g
应用领域
刀具管理、机械手数据采集、半导体自动化生产线,动力锂电池生产线,汽车产线等。汽车撑杆装配线、汽车刹车片加工产线,空调装配线,散热扇自动测试线、精密刀具管理、发动机装配线、部件组装线、压缩机产线、智能灯装配线、注塑车间智能配送、周转箱自动识别与分流、AGV小车等领域。
产品尺寸
机械尺寸:120mm×120mm×45mm
行业介绍
RFID工业自动化设备高性能读写器:低频,高频,超高频—RFID自动化读卡器,自动化阅读器,自动化读写头,自动化读头,自动化读写器,自动化写卡器,自动化识读器,自动化传感器,RFID读写器、工业自动化读卡器、生产线RFID读卡器、固定式读卡器、多通道读写器、四通道读写器、流水线读卡器、高性能超高频读写器、RFID智慧地下管网探测仪和RFID载码体标签等。——适用于弧焊机器人、点焊机器人、喷涂机器人、码垛机器人、搬动机器人、装配机器人、AGV小车、刀具管理、机械手数据采集、半导体自动化生产线、动力锂电池生产线、汽车产线、汽车撑杆装配线、汽车刹车片加工产线,空调装配线、散热扇自动测试线、精密刀具管理、发动机装配线、部件组装线、压缩机产线、智能灯装配线、注塑车间智能配送、周转箱自动识别与分流、AGV小车、瓷砖自动化、圆弧线条机、三刀数控切割机、贴膜机、切割连续介砖机、干挂机、瓷砖贴膜机、瓷砖打孔机、石材干挂机、瓷砖磨边倒角机、连续介砖机、上下砖机等领域。配上此工业RFID识别专用设备,可让相关设备实现全自动化识别、传感、加工工序。
CK-GT680探测仪-适用于RFID智慧地下管网,地下管线是为城市供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。
应用优势
工业化智能RFID系统实现信息管理自动化、规范化、功能管理多元化;保障设备系统的安全运行;射频技术解决许多传统工艺中难以解决的问题,大大提高了安全保障。应用RFID技术改变了原来手工录入过程,达到准确、及时、快速的数据采集,避免人为输入差错,更重要的是,使现场生产人员精力集中在业务操作上,提高工作效率。智能化制造业生产结合了RFID技术和现有的IT系统,建立智能化、数字化生产线的实时管理体制,让生产更优化、更合理地利用资源,从而提高生产产能、资产利用率以及高质量控制,让生产创造更大的效益。RFID技术打造一体化智能产线管理。
为你推荐
FOSB|FOUP晶圆盒载入机RI-TRP-RR2B-40玻璃管应答器识读器读卡器2022-11-12 12:21
产品型号:CK-S640-AP60S 支持玻璃管应答器型号:RI-TRP-RR2B-40 工作格式:HDX 通讯接口:SECS+RS485 CIDRW读写头:CK-S640-H12 RFID放大器单元:CK-S640-AP60S -
口腔模具生产线134.2KHZ自动化读写器CK-LR08-B012022-10-11 17:54
产品型号:CK-LR08-B01 协议标准:ISO11784/85 工作频率:134.2KHZ 通讯协议:Modbus RTU 通讯接口:RS232 读卡距离:0~130mm -
视觉设备RFID低频自动化传感器物理特性CK-LR08-A012022-10-11 16:40
产品型号:CK-LR08-A01 协议标准:ISO11784/85 工作频率:134KHZ 通讯协议:ModbusRTU 通讯接口:RS485 读卡距离:0-110mm -
RS232工业自动化RFID控制器CK-LR03-B012022-10-11 15:20
产品型号:CK-LR03-B01 协议标准:ISO11784/85 工作频率:125KHZ 通讯协议:Modbus RTU 通讯接口:RS232 读卡距离:0~50mm -
CK-LR03-A012022-10-11 11:40
产品型号:半导体自动化生产线高频RFID工读写器CK-LR03-A01 协议标准:ISO11784/85 工作频率:125KHZ 通讯协议:Modbus RTU 通讯接口:RS485 读卡距离:0~50mm -
Canopen自动分拣RFID磁导航二合一AGV读卡器CK-GL16-BC2022-10-11 10:56
产品型号:CK-GL16-BC 协议标准:ISO11784/85 工作频率:134.2KHZ 通讯协议:Canopen 通讯接口:Canbus 读卡距离:0~12cm -
Modbus RTU物料运输RFID识别磁导航AGV传感器CK-GL16-AB2022-10-11 10:36
产品型号:CK-GL16-AB 协议标准:ISO11785/84 工作频率:134.2KHZ 通讯协议:Modbus RTU 通讯接口:RS232、RS485 读卡距离:0~12cm -
立体仓库FDX-B标签读写器开发例程CK-A052022-10-11 10:17
产品型号:CK-A05 协议标准:ISO11784/85 工作频率:125Khz|134.2KHZ 支持标签类型:EMID、FDX-B 通讯接口:USB2.0 读卡距离:5-12CM -
Modbus TCP四通道POE工业RFID阅读器CK-FR104ANS-E002022-10-10 17:08
产品型号:CK-FR104ANS-E00 协议标准:ISO15693 工作频率:13.56MHZ 通讯协议:ModBus TCP 通讯接口:RJ45 读卡距离:匹配的读写头有关 -
ModbusRTU高频四通道锂电池产线RFID读卡器CK-FR104ANS-AB2022-10-10 16:33
产品型号:CK-FR104ANS-AB 协议标准:ISO15693 工作频率:13.56MHZ 通讯协议:ModBus RTU 通讯接口:RS485/RS232 读卡距离:匹配的读写头有关
IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
