企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳蓝信伟业电子
专营JRC、TI等知名品牌电子IC单片机
9 内容数 2.4k 浏览量 2 粉丝
TPS62067DSGR 降压转换器(集成开关)
型号: TPS62067DSGR
品牌: TI(德州仪器)
--- 产品详情 ---
■产品名称:TPS62067DSGR
■功能名称:采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
■概要:
是一个高效同步降压直流/直流转换器系列。此类器件可提供高达 2A 的输出电流。
借助于 2.9V 至 6V 的输入电压范围,此器件非常适合用于针对 5V 或者 3.3V 系统电源轨的电源转换。TPS6206x 器件在 3MHz 的固定频率下运行,在轻载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式经过优化,具有低输出电压纹波。对于低噪声应用,TPS62065 可通过拉高 MODE 引脚来强制进入固定频率 PWM 模式。TPS62067 提供了开漏电源正常状态输出。
在关断模式下,流耗减少至 1µA 以下并且内部电路会对输出电容器进行放电。
■特征:
●3MHz 开关频率
●输入电压范围:2.9V 至 6V
●效率高达 97%
●省电模式/3MHz 固定 PWM 模式
●电源正常输出
●PWM 模式下的输出电压精度为 ±1.5%
●输出电容器放电功能
●18µA 典型静态电流
●100% 占空比,可实现超低压降
●电压定位
●时钟抖动
●运行结温范围:-40°C 至 125°C
●支持最高 1mm 的解决方案
为你推荐
