--- 产品参数 ---
- 描述 1 至 2 W,50 MHz 至 12 GHz 的偏置三通
- 频率 50 MHz 至 12 GHz
- 最大限度。电压 50 伏
- 最大电流 2000 至 2500 毫安
- 力量 1 至 2 瓦
--- 产品详情 ---
Amcom Communications 的 AM000110PM-BT 是一款偏置 T 型接头,频率为 50 MHz 至 12 GHz,最大。电压 50 V,最大电流 2000 至 2500 mA,功率 1 至 2 W,插入损耗 0.8 至 1.5 dB。标签:带连接器的模块。有关 AM000110PM-BT 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号 AM000110PM-BT
制造商 安康通讯
一般参数
频率 50 MHz 至 12 GHz
最大限度。电压 50 伏
最大电流 2000 至 2500 毫安
力量 1 至 2 瓦
插入损耗 0.8 至 1.5 分贝
回波损耗 14 至 18 dB、15 至 17 dB(输入和输出回波损耗)
驻波比 1.30:1
包装类型 带连接器的模块
年级 商业、太空
应用 测试与测量
阻抗 50 欧姆
连接器 SMA
AM012050S2-0H AM007040TM-CM-R AM00014040TM-00
AM00011040TM-CM-R AM0040PM-VVA AM2050PM-VVP
AM000100PM-BT AM000110PM-BT AM000200PM-BT
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
