企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
Amcom Communications 的 DP-1880M75-01A 是双工器
型号: DP-1880M75-01A
--- 产品参数 ---
  • 频率 f1 1.805 至 1.88 GHz
  • 频率 f2 1.71 至 1.785 GHz
  • 力量 400 瓦
  • 衰减 1900 至 1920MHz 时为 25 dB,747 至
  • 隔离 85分贝
--- 产品详情 ---
Amcom Communications 的 DP-1880M75-01A 是双工器,频率 f1 1.805 至 1.88 GHz,频率 f2 1.71 至 1.785 GHz,功率 400 W,衰减 25 dB 在 1900 至 1920MHz,90 dB 在 747 至 762MHz,插入损耗 1.2 至1.4分贝。DP-1880M75-01A 的更多详细信息见下文。
产品规格
产品详情
零件号                                             DP-1880M75-01A
制造商                                             安康通讯
描述                                                1.805 至 1.88 GHz 和 1.71 至 1.785 GHz,双工器
一般参数
力量                                               400 瓦
衰减                                               1900 至 1920MHz 时为 25 dB,747 至 762MHz 时为 90 dB
插入损耗                                         1.2 至 1.4 分贝
隔离                                                85分贝
年级                                                空间、商业
阻抗                                                50 欧姆
工作温度                                         -40 至 70 摄氏度
笔记                                               驻波比:1.30:1,N 型,N 型 - 内螺纹,7/16 DIN,7/16 DIN - 内螺纹,MCX,MCX - 内螺纹
BPF-9500M1200-01A             BPF-5600M12-01A             BPF-11.4G1400-01A
BPF-5875M150-01A               BPF-5.14G24-01A              BPF-9500M1000-01A
BPF-5.8G100-02A                  BPF-5.42G24-01A               BPF-9500M1110-01B
BPF-9500M1200-01B             DP-1880M75-01A               AM022053S2-0H
AM002552S2-0H                   AM022050S2-0H                 AM002050S2-0H
AM012050S2-0H                   AM007040TM-CM-R           AM00014040TM-00
AM00011040TM-CM-R          AM0040PM-VVA                AM2050PM-VVP
AM000100PM-BT                  AM000110PM-BT                AM000200PM-BT
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
