企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 23w+ 浏览量 62 粉丝
Amcom Communications 的 AM153040SF-4H 是一款射频放大器
型号: AM153040SF-4H
--- 产品参数 ---
  • 类型 功率放大器
  • 行业应用 测试与测量
  • 频率 1.3 至 3.4 GHz
  • 小信号增益 30 至 48 dB 峰峰值
  • 噪声系数 8 到 9 分贝
  • P1dB 37 至 40 dBm
--- 产品详情 ---
Amcom Communications 的 AM153040SF-4H 是一款射频放大器,频率为 1.3 至 3.4 GHz,小信号增益为 30 至 48 dB pk-pk,噪声系数为 8 至 9 dB,P1dB 37 至 40 dBm,P1dB 5.012 至 10 W。标签:表面贴装,通孔,功率放大器。有关 AM153040SF-4H 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号                                                          AM153040SF-4H
制造商                                                          安康通讯
描述                                                             宽带,高功率放大器模块 1.5 - 3GHz,38dB,10 瓦
一般参数
类型                                                            功率放大器
配置                                                            IC/MMIC/SMT
行业应用                                                     测试与测量
频率                                                            1.3 至 3.4 GHz
噪声系数                                                      8 到 9 分贝
P1dB                                                           37 至 40 dBm
P1dB                                                           5.012 至 10 瓦
IP3                                                              46分贝
IP3                                                              39.81 瓦
饱和功率                                                     38 至 41 dBm
饱和功率                                                     6.31 至 12.59 瓦
脉冲/CW                                                     连续波
输入电压驻波比                                           1.50:1、2.00:1
输出驻波比                                                  2.00:1、3.00:1
电源电压                                                     15 伏
静态电流                                                     3900毫安
包装类型                                                     表面贴装,通孔
AM003536SF-2H-S               AM343635SF-2H                     AM206545SF-3H
AM264240UM-2H                 AM103026MM-XX-R              AM357037WM-SN-R
AM142540MM-XX-R             AM13516042WM-SO-R          AM357039WM-SN-R
AM244236WM-XX-R             AM000551SF-2H                    AM020336SF-4H
AM183030WM-XX-R             AM094233SF-3H                    AM153040SF-4H
AM204437UM-3H                  AM07511037UM-3H             AM072239UM-2H
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
