--- 产品参数 ---
- 描述 砷化镓 MMIC 功率放大器
- 频率 30 MHz 至 2.5 GHz
- 获得 18 至 20 分贝
- P1dB 32 至 33 dBm
- P1dB 1.585 至 1.995 瓦
- IP3 45分贝
--- 产品详情 ---
Amcom Communications 的 AM012535MM-XX-R 是一款射频放大器,频率为 30 MHz 至 2.5 GHz,增益为 18 至 20 dB,P1dB 32 至 33 dBm,P1dB 1.585 至 1.995 W,IP3 45 dBm。标签:表面贴装,功率放大器,增益模块。有关 AM012535MM-XX-R 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号 AM012535MM-XX-R
制造商 安康通讯
描述 砷化镓 MMIC 功率放大器
一般参数
类型 功率放大器,增益模块
配置 IC/MMIC/SMT
应用 收音机
行业应用 商业、广播、测试和测量
频率 30 MHz 至 2.5 GHz
获得 18 至 20 分贝
P1dB 32 至 33 dBm
IP3 45分贝
IP3 31.62 瓦
饱和功率 33.5 分贝
饱和功率 2.239 瓦
阻抗 50 欧姆
脉冲/CW 连续波
输入回波损耗 10 到 15 分贝
输出回波损耗 6 到 10 分贝
电源电压 20 伏
目前的消费 150 至 400 毫安
技术 砷化镓
包装类型 表面贴装
RoHS 是的
AM264240UM-2H AM103026MM-XX-R AM357037WM-SN-R
AM142540MM-XX-R AM13516042WM-SO-R AM357039WM-SN-R
AM244236WM-XX-R AM000551SF-2H AM020336SF-4H
AM183030WM-XX-R AM094233SF-3H AM153040SF-4H
AM204437UM-3H AM07511037UM-3H AM072239UM-2H
AM324036SF-3H AM132740MM-XX-R AM012535MM-XX-R
AM009023WM-XX-R AM153540WM-XX-R AM141940SF-2H
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
