--- 产品参数 ---
- 描述 砷化镓 MMIC 功率放大器
- 频率 2.5 至 4.5 GHz
- 获得 15 至 17 分贝
- P1dB 37 至 38 dBm
- P1dB 5.012 至 6.31 瓦
- IP3 45分贝
- IP3 31.62 瓦
--- 产品详情 ---
Amcom Communications 的 AM254540WM-XX-R 是一款射频放大器,频率为 2.5 至 4.5 GHz,增益为 15 至 17 dB,P1dB 37 至 38 dBm,P1dB 5.012 至 6.31 W,IP3 45 dBm。标签:表面贴装,功率放大器。有关 AM254540WM-XX-R 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号 AM254540WM-XX-R
制造商 安康通讯
描述 砷化镓 MMIC 功率放大器
一般参数
类型 功率放大器
配置 IC/MMIC/SMT
支持的标准 WiMAX、无线局域网
行业应用 商业的
频率 2.5 至 4.5 GHz
获得 15 至 17 分贝
P1dB 37 至 38 dBm
P1dB 5.012 至 6.31 瓦
IP3 45分贝
IP3 31.62 瓦
饱和功率 39分贝
饱和功率 7.943 瓦
脉冲/CW 连续波
输入回波损耗 8 到 10 分贝
输出回波损耗 5分贝
电源电压 12 伏
静态电流 1300毫安
技术 砷化镓,HiFET
包装类型 表面贴装
RoHS 是的
AM243638SF-4H AM153042SF-4H AM264240WM-XX-R
AM143440WM-XX-R AM204437WM-XX-R AM184635WM-XX-R
AM07512041TM-SN-R AM254038WM-XX-R AM07511542WM-SN-R
AM254540WM-XX-R AM357039UM-2H AM08011036UM-3H
AM304031WM-XX-R AM08011039WM-SN-R AM09012541WM-SN-R
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
